losvedese
Tutti i contenuti di losvedese
Z auto home instabile
losvedese ha risposto a losvedese nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Come già detto,ne ho cambiati 3 di micro,sempre la stessa cosa.Durante le moltissime auto home manuali ,si vede bene che a volte la corsa lenta è più corta,delle volte finita la cosa veloce di allontanamento,fa una seconda piccola salita e poi scende lentamente senza più arrivare a toccare il micro. Ho caricato il firmware originale della BTT SKR V1.4 (modificandolo solo per il senso rotazione motori) e fa la stessa cosa. Potrebbe essere un problema della memoria della scheda?Può essere che non invia sempre i stessi segnali?I drivers possono influire? Forse faccio domande banali,ma sono proprio a digiuno di questi argomenti. Grazie ancora a tutti. -
https://youtu.be/m4HF6wDXKJw Grazie,sei una risorsa preziosa. Come si vede,già al primo auto home si ferma prima di toccare il micro.Sono io manualmente che faccio fare l'home Z poi inizio gli auto home manuali,al terzo,succede di nuovo. -
Ho seguito il tuo suggerimento,Quando inserisco il link,mi compere il video ma quando lo spedisco mi viene bloccato.Bhooo!! -
Ciao,ho fatto un video dei movimenti,ma purtroppo potendo allegare solo poche MB non riesco a mandarlo.E' tutto il pomeriggio che sto cercando programmi per spezzettarlo,spero di mandarlo domani. -
Buongiorno. I micro ne ho cambiati 3,perché era stata la prima cosa che mi è venuta a pensare. Ho ricontrollato tutto: stepp\mm sono 400 come datasheet Anet,i motori girano bene,senza vibrazioni,le viti sono ingrassate e l'asse Z allineato e scorre anche a mano. Ho fatto anche questa prova,spostato asse Z +200mm chiesto auto home,si abbassa circa 50 mm,fa il suo movimento di approccio lento e si ferma.Non dovrebbe andare in basso fino a schiacciare il micro? Provo a sostituire anche i due drivers ,fossero rovinati? -
Grazie delle tempestive risposte. Ho controllato con il tester il micro funziona benissimo ,a volte lo schiaccia a volte no ,però sul display compare sempre Z=0,ma il circuito risulta aperto .Come detto ,a volte funziona perfettamente. L'asse Z sballato è una possibilità, ho provato ad allinearlo diverse volte però effettivamente dopo un pò di auto home ho visto che non era più così,il che fa pensare , come dice FoNzY , che ci sia un problema del microstepp\steppxmm sballato .Domani provo a cambiarlo e vedremo. Vi tengo informati ,grazie. -
losvedese ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Salve a tutti. Ho aperto questa discussione perché non sono riuscito a recuperare quella già aperta da un alto membro che lamentava lo stesso problema. Nell''auto homing dell'asse Z ,quando fa la corsa lenta di avvicinamento al micro si ferma prima di farlo scattare anche se sul display compare Z=0,se si ripete l'azione, si ferma sempre più in alto segnando sempre Z=0 Eseguendolo ripetitivamente manualmente ho notato che due/tre volte va bene,poi oltre al movimento descritto sopra, altre volte fa uno scatto in alto prima di iniziare la corsa lenta di avvicinamento ,visto che non trova il micro,da errore. La stampante è ANET E16 con scheda BTT SKR V 1.4 Turbo ,drivers A4988 LCD BTT LFT24.Questa configurazione la utilizzo(grazie a tutti voi) da un paio di mesi e non dava problemi. Ho ricaricato diverse volte il firmware ma il problema persiste.Forse il driver non è adatto?........ Grazie a tutti -
BigtreeTech SKR V1.4 Turbo
Devo collegare la stampante al PC oppure basta la sola scheda,perché ora e smontata.Se necessario,la rimonto.Do questi comandi ed eventualmente la scheda si sblocca? -
Scusa la mia ignoranza TOMTO (sono alle prime armi ed in fase di vecchia,dunque poco informatizzato) ,come si fa a dare questi comandi senza inserirli nella Sd? -
Buon inizio settimana a tutti. Grazie a Voi ero riuscito a fare partire la mia stampante.Purtroppo, il motore dell'estrusore girava in senso contrario ed ho modificato il firmware.Vado a ricaricarlo con la miniSD,ma non c'è stato verso,ho provato a caricarlo con il cavo USB,niente da fare.Rimane sempre il primo firmware installato e non mi legge più: la microSD ,la SD,e la chiavetta con i Gcode.Ho fatto il reclamo ed aspetto istruzioni per la resa o il cambio.Appena pronto vi faccio sapere. Grazie di tutto. -
Non lo so.Ora si accendono sia la ventola dell'hotend sia quelle del raffreddamento stampa,(che ho collegato al connettore accanto ai morsetti del secondo hotend,da un video di youtube,mi è sembrato di capire che quel connettore è controllato).Oramai posso fare le prove visto che sono riuscito,grazie a voi,a fare l'auto home.Se hai suggerimenti,essi saranno molto graditi.Ciao Grande,grazie di nuovo. -
Killrob, hai ragione.Non avevo ancora letto il tuo messaggio,e mi sono fatto una seduta di youtube ed ho visto che per la SKR i cavi sul connettore vanno messi rosso e nero affiancati. Ho provato e funziona,ora non mi resta che andare avanti fino al prossimo problemino. Sei un grande !!!!!!!!! Grazie a tutti voi. -
Questo è il connettore 3 pin dell'endstop ,solo due pin sono utilizzati,quelli esterni.Ho verificato che sono collegati bene ed al posto giusto. -
Non so se va bene. Grazie in anticipo. Configuration.h -
Ciao. Come driver monto gli semplicissimi A4988. Se ho capito ben devo lasciare Gli X,Y,Z HOME_DIR a -1,poi dove devo andare a correggere? -
Ciao a tutti.Un grande grazie a Basilietto e tutti quelli che mi hanno aiutato,continuano ad aiutarmi a venirne fuori. Oggi mi è arrivato il nuovo touch screen che ho subito montato.Funziona bene ed ora posso finalmente vedere la mia stampante in funzione ed soni emersi dei problemi,messi in preventivo,con la scheda SKR: Il primo è che non girano le ventole di raffreddamento del'Hotend e della stampa,Sicuramente essendoci sulla SKR V1.4 più possibilità di attacchi, ho sicuramente sbagliato l'inserimento deglii spinotti. Il secondo problema,più grave, è che gli endstops dell'Homing non funzionano,Se sul firmware modifico da -1 a 1 (vedi foto) ,il controllo di Visual Code mi da errore.Forse ci sono altre cose da cambiare? Ho seguito il video youtube passo a passo....... Grazie del vostro aiuto. Pierluigi bottaccio -
Grazie di nuovo.Ti faccio sapere.Ciao -
Essendo pensionato,mi serve per tenermi occupato,penso che il wifi non lo utilizzerò mai,visto che sono li. Compero subito ll touch da banggood,mi arriva in 5 giorni.Ho visto che c'è anche una porta USB,si può utilizzare per caricare i G-code? -
Io avevo occhiato la stessa ma senza wifi, visto che sei così cortese,che vantaggio porta? -
GRAZIE!!!!!!!!!! Appunto vedo qualcuno che può consegnare velocemente,Amazon o altri,l'importante è che sia rapido. Grazie di cuore,ti terrò informato. -
Figurati se voglio risparmiare,non ci capisco una mazza di queste cose.Mi serviva il parere i uno competente,che mi confermava che il problema è del display.Quello che ho è siglato "LCD12864"penso sia uguale a quello dalla A6 e A8Plus (essendo prodotti a basso costo,non penso che convenga ad Anet avere display differenti,i magazzini costano). Ora il problema è il tempo,sono 3 mesi che sono fermo,prima ho ordinato la scheda originale,che non mi funzionava,contestazione...poi rimborsato.Acquistato alla case madre la scheda con attesa di circa 2 mesi.Per andare più veloce pensavo di acquistarla in europa .Ho visto questa ,a tuo parere può andare bene?https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwi2mZqg_vboAhVR4ncKHaGYBO0YABAPGgJlZg&sig=AOD64_2Yi7F_iy8yg8iH_BSVlvGK5-9HHg&adurl&ctype=5&ved=2ahUKEwiXsI-g_vboAhXhMewKHe3sBM4Qvhd6BAgBEEg. Grazie dell'aiuto e della risposta. -
Ciao. Ho rifatto tutto come suggerito,dalla miniSD è scomparso il file .bin e da PC riesco a vedere la scheda con il file FIRMWARE con la data di oggi.Il display rimane spento.Avendo inserito nel configurationH i dati del'Anet E16,mi viene il dubbio che non funzioni il collegamento al display.Dico così perché se collego il display alla vecchia scheda ed la collego al PC ,il display si illumina. Aspetterò di vedere se qualche anima generosa,come hai fatto tu mi dia qualche dritta,poi rimando indietro la scheda. Ti ringrazio di cuore della tua gentilezza ed esaustività. Ciao -
Salve a tutti. Non riesco ad installare il firmware sulla mia scheda SKR V1.4 Turbo. Compilo il programma con Visual Studio Code,ed alla fine mi compare la scritta verde tanto attesa,collego il cavo USB alla scheda per caricare il programma ed a questo punto mi da errore. Ho provato a caricarlo tramite micro SD ma non succede nulla.Sulla scheda sono accesi un led rosso(power) ed uno verde quando inserisco la micro SD.Il display rimane spento. Forse c'è qualche ponticello da spostare? La scheda non funziona? Sono io che non sono capace? Grazie a tutti per l'aiuto. -
Grazie Killrob. Non ho dimestichezza con il firmware,sto cercando di imparare.Ho visto che su youtube ci sono diversi video a questo proposito,cercherò di imparare.Poi ci siete voi maestri. Alla più brutta rimonto la scheda con il firmware originale.Come diceva un ex collega di lavoro"L'esperienza è la somma delle inc......prese",sarà una in più. Grazie di nuovo,ciao
