bbighouse
Tutti i contenuti di bbighouse
  1. Ciao, ho scaricato il tuo merlin 1.1.x e devo dire che mi ha risolto svariati problemi che avevo con la acrylic i3 pro b+GT2560 Aplus lasciando come Z-END quello di scatola. Ora vorrei mettere il 3DTouch. HARDWARE: cavo bianco e nero montato su connettore Zmin (pin 11 della scheda gt2560) cavo a tre colori nel pin dedicato che si trova sotto il sensore della temperatura estrusore Ho dato un'occhiata al firmware tramite arduino e mi sembra che il 3d touch sia ben integrato nel codice per questo ti volevo chiedere: posso tranquillamente accendere la i3 per farla lavorare, oppure devo inserire il Gcode che hai messo tu? Grazie
  2. Buonasera, posso avere anche io la stessa guida? Ho installato anche io il probe con la stessa procedura delle istruzioni ma mi ritrovo mille problemi. Grazie
  3. Buongiorno, mi puoi passare il tuo firmware in modo da confrontarlo con quello che ho caricato io e capire cosa ho sbagliato. Ti lascio la mia email wonder100876@gmail.com grazie
  4. i Gcode già testati e tutto funziona. Ora però mi sto perdendo nel cercare la riga da modificare. Ci proverò domani ora vadoa nanna. Notte
  5. Buonasera. acrylic i3 PRO B con touch 3d. prima di montarlo la stampante andava abbastanza bene, ora dopo aver montato il 3D e configurato tuttto mi ritrovo con lo stesso problema del topic, cioè appena fatto partire la stampa dopo aver lavorato con lo slicer, il pistoncino del 3d scende tocca il piatto ma il motore dell'asse X continua a scendere portando l'estrusore a forza con il piatto. Ho visto la riga di comando che hai messo sopra ma non riesco a capire dove scriverla. mi puoi guidare? Grazie
  6. Grazie, mi documento subito poi aprirò eventualmente un nuovo post.
  7. buonasera, non so se sono nella giusta sezione, ho una geeetech acrylic I3 PRO B appena finita di montare. La scheda è una 2560 rev A+ e dopo averla programmata con arduino 1.0.5 ho inseritoil firmware MERLIN.ico. utilizzo il programma easyprint3d che connette la stampante riconoscendola su COM3. Al momento di far partire la stampa di un STL la stampante rimane ferma e ho notato che non scalda ne l'estrusore ne tantomeno la piastra. Sicuramente ho sbagliato qualcosa, quindi chiedo a chi più competente la segnalazione di una topic oppure una guida che mi permetta di sistemare la problematica. Grazie a tutti in anticipo
