Iravip
Obiettivi di Iravip
  1. L'unica cosa che dovevo fare era implementare il 3d touch ma lo farò forse in seguito se mi viene il coraggio hahahaha
  2. Davvero, sono stato molto sfortunato... Ora va tutto... Ed ho paura a fare eventuale upgrade di marlin ora hahahah
  3. preso dalla disperazione ho preso la SKR 1.4 turbo che avevo di scorta, montato i driver e tutto funziona correttamente, a questo punto mando in dietro la 1.4 normale come difettosa
  4. niente... l'errore non permette di riconoscere gli end stop
  5. buon pomeriggio a tutti, sono arrivati i nuovi TMC... ho ricompilato Marlin sia con i miei che con i tuoi dati, la scritta di errore permane e anche con M122 ci sono il motore X e Y che non rispondono, ma ho una novita... Il motore di X e Y funziona anche con l'errore del driver.. quindi posso affermare che l problema erano in parte anche i driver, ma l'altra parte di problema?
  6. prima di venerdi non potro armeggiare con la scheda purtroppo... la vref misurata era coerente con quella dichiarata da BTT, anche in standalone non funzionavano però... venerdi provero la tua configurazione
  7. ho inserito nel primo posto i due file Configuration.h e Configuration_adv.h
  8. No, solo il driver di E0 funziona... Funziona sia sullo slot E0 che su Z... Gli altri nei loro slot o nei due citati sopra non funzionano, quindi quelli li do per morti... Ma perché il driver funzionante se messo nello slot X o Y non va? Bho ci sto perdendo la testa... A breve pubblicherò i file
  9. Quello che non mi spiego è, perché se sposto il driver non funziona? Dovrebbe sinzionare in qualsiasi altro slot...
  10. Domani provvederò a condividere i file, comunque no se sposto E0 su X non funziona, funziona solo se lo lascio su E0 o Z... Però la solita cosa la fa anche su la 1.4 turbo... (ho a disposizione a casa sia la 1.4 che la 1.4 turbo) praticamente stesso identico problema su entrambe le schede
  11. Se leggi sopra ho scritto che che metto i connettori dei motori al posto di E0 i motori funzionano tutti correttamente
  12. Ho capito ora quello che intendevi, allora ho provato ogni singolo motore attaccando sul driver di E0 e vanno tutti i motori... A questo punto comincio a temere siano i driver che hanno avuto qualche problema, ho notato che anche se sono senza motori collegati si scaldano tantissimo, sopratutto Z che deve controllare due motori... Sembra che eroghino sempre tensione anche quando non utilizzati Se sposto il driver non funziona... Come posso postare il Configuration.h e configuration_adv.h?
  13. I cavi non sono sfalsati... Il primo connettore blu è una ventola a due pin, da li partono i motori in sequenza, X, Y, Z, Z, E0 ed E1(avendo solo un sestrusore non lo utilizzo)
  14. La posizione dei cavi sono sicuro vada bene, comunque proverò a fare la pro a di staccare tutto per vedere se succede qualcosa
  15. È una resistenza da 0 ohm, vengono comunemente utilizzati come ponticelli in elettronica, per le macchine in catena di montaggio è molto più facile creare ponticelli così piuttosto che con lo stagno
