Leonardo B.
Tutti i contenuti di Leonardo B.
Atomstack x7 aiuto usb
Leonardo B. ha risposto a Leonardo B. nella discussione Incisione e taglio laser
Perché sto facendo tentativi con altre copie dell' originale che funzionava. Infatti si chiama "Custom GCode 2" Risolto creando nuova periferica GRBL. Grazie del consiglio! -
Sulla consolle? Non succede niente. -
Ciao a tutti, sto avendo problemi col mio atomstack. Come vedete in foto la macchina si connette tramite usb normalmente ma poi rimane bloccato su "busy" e non vuole più ricevere comandi. Ha sempre funzionato fin'ora con questa configurazione ma a un tratto, ecco qua.
Problema con RatOS
Leonardo B. ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buonasera a tutti. come da titolo ho un problema con l'installazione di RatOS. Dopo aver flashato la scheda sd del rasberry pi e connesso tramite ethernet il mio pc al rasberry mi da un errore "Unknown config object 'bed_mesh'". Se qualcuno sa come posso sbloccarmi da questo impiccio gli sarei grato. Un saluto. -
Sistema di estrusione direct drive a cinghia stampabile SLA.
Leonardo B. ha pubblicato una discussione in Notizie sulla stampa 3D
Nuovo termistore & test pid
Leonardo B. ha risposto a Leonardo B. nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Grazie white, so gia chi mi potrebbe dare una mano a modificare il fw. -
Buonasera, come da titolo ho un problema legato al nuovo hotend che ho installato sulla mia Twotree Sapphire plus. Avendo installato un estrusore clone v6 ho dovuto anche mettere un termistore nuovo e qui i problemi. Usando un termistore Valex montato su un ugello martire ho trovato anomalie di lettura temperatura anche di 20°. Sui social mi consigliano di fare un test P.I.D. e avrei anche installato già repetier host (mai riuscito a connetterlo) ma non mi farei problemi a scaricare prompterface se fosse necessario. Inoltre c'e' stato un commento che è balzato alla mia attenzione e cioè che posso impostare il nuovo termistore tramite una certa procedura chiamata "table 66". Ricapitolando starei cercando un aiuto per questo problema perchè non ho mai fatto questa cosa e mi sembra estremamente complicata. -
Firmware per Twotrees Sapphire Plus
Leonardo B. ha risposto a Leonardo B. nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Si ma i problemi di questa macchina sono altri, estrusore hotend, termistore cambiato dopo 4 giorni di stampa. Ci sto montando un orbiter 1.5. Vediamo un po'. 317 euro sono un po' troppo pochi per una corexy con quel volume. -
non sai quanto sei fortunato. -
Si e per implementare anche il MKS Cura Plugin possibilmente. Ora ha due stop per Z. -
Leonardo B. ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Buonasera a tutti, ho un problema sulla mia Sapphire Plus . Dovendo aggiornare il firmware non saprei dove cercarlo, e soprattutto non saprei la procedura per cambiarlo. L'unica cosa che so è che deve avere il 3d tuch. Grazie in anticipo! -
Creality cr10-s5 upgrade.
Leonardo B. ha risposto a Leonardo B. nella discussione Hardware e componenti
Il foglio magnetico non lo posso montare. Io voglio fare grandi stampe ottimizzandi i tempi. Grazie. -
Grazie, si ho il vetro . e se ne metto due di stepper e belli performanti? Si uso aliexpress e ho visto il negozio di quel tizio. -
Faccio fatica a starti dietro, mi potresti dare piu' specifiche di questo bmg e volcano? mi servirebbe il nome del modello. Non si puo' maggiorare il motore a step di Y? -
Buonasera a tutti, Come da titolo vorrei chiedere un consiglio per fare un upgrade alla mia creality. Ho bisogno di cambiare radicalmente il gruppo di estrusione, mi serve che questa stampante possa operare velocemente anche con nozzle da 1.0mm pero' capisco che non posso limitarmi all' hotend solamente. Quindi chiederei cosa cambiereste voi se doveste fare una bella modifica sostanziosa al limite di cio' che esiste sul mercato. Mi piacerebbe avere una direct drive e non avere problemi di sottoestrusione da retraction. Capisco che magari ho detto un po' troppo, che si puo' fare?
Progetto di stampa problematico
Infatti gia cura mi da il valore evidenziato di arancio. In passato ebbi a che fare con un PLA tremendamente dozzinale. Ma non capisco la sottoestrusione e il flusso così basso solo dopo un certo layer. -
Salve a tutti, mi sono imbattuto in un stl da stampare che mi sta dando qualche problema: https://www.youtube.com/watch?v=bjlstAHXoX8 Per ora i tentativi che ho fatto sono 2: 1) nozzle da 0.6 altezza e larghezza di stampa suggeriti da cura 2) nozzle da 0.4 altezza e larghezza di stampa suggerita da cura ma flusso non calibrato perfettamente e in antrambi i casi ci ho messo un brim da 4 linee. I risultati sono che dopo poche flessioni i segmenti si staccano e quindi mi ritrovo una cintura spezzata. Come procedereste per arginare il problema? Dimenticavo; l'infill questo tizio lo raccomanda al 10% ma io in entrambi i casi gli ho dato un 20%. In foto a sinistra noozle da 0.6 a destra noozle da 0.4 Da 12 ore di stampa sono passato a 18. Ora sto pensando di montare uno 0.3 e calibrare bene il flusso e a quel punto sicuramente sforero' le 24h. Riguardando bene il video non mi ero accorto che lui dichiara di stampare a altezza 0.2 Mi e' venuto in mente una cosa: Se lascio un nozzle da 0.6 e una larghezza di stampa di 0.70 posso mettere l'altezza a 0.2 comunque? E con che risultati? I miei tentativi di stampa di questa cintura diabolica continuano, ho ultimato stamani una stampa da un giorno e 10 ore della suddetta. Come risultato posto anche un paio di foto che sicuramente aiuteranno nella valutazione. Ho usato un ugello in ottone da 0.3 altezza strato 0.2 larghezza strato 0.3 infill 20% (al contrario dell' infill che il disegnatore richiede che e' del 10%) adesione al piatto il produttore raccomanda un brim di 4 linee ma io ho usato un raft. Il risultato e' venuto pessimo perche' dopo un certo strato la mia creality cr10-s5 ha iniziato a sottoestrudere invaliadando completamente la stampa. Cosa sto sbagliando? Incredibilmente non c'e' stato nessuno stringhing. I raccordi che portano il tubo in PTFE sono nuovi. L'ugello e' stato cambiato seguendo la procedura suggeritami di svitare di mezzo giro il nozzle di mezzo giro, accostare il tubo in PTFE e poi stringere bene l'ugello. I valori di retractions sono : 8mm @ 60mm/s Cosa sto sbagliando? Incredibilmente non c'e' stato nessuno stringhing. I raccordi che portano il tubo in PTFE sono nuovi. L'ugello e' stato cambiato seguendo la procedura suggeritami di svitare di mezzo giro il nozzle di mezzo giro, accostare il tubo in PTFE e poi stringere bene l'ugello. I valori di retractions sono : 8mm @ 60mm/s ah dimenticavo che il materiale e' un PLA -
Salve a tutti e buon anno! I miei tentativi di stampa di questa cintura diabolica continuano, ho ultimato stamani una stampa da un giorno e 10 ore della suddetta. Come risultato posto anche un paio di foto che sicuramente aiuteranno nella valutazione. Ho usato un ugello in ottone da 0.3 altezza strato 0.2 larghezza strato 0.3 infill 20% (al contrario dell' infill che il disegnatore richiede che e' del 10%) adesione al piatto il produttore raccomanda un brim di 4 linee ma io ho usato un raft. Il risultato e' venuto pessimo perche' dopo un certo strato la mia creality cr10-s5 ha iniziato a sottoestrudere invaliadando completamente la stampa. Cosa sto sbagliando? Incredibilmente non c'e' stato nessuno stringhing. I raccordi che portano il tubo in PTFE sono nuovi. L'ugello e' stato cambiato seguendo la procedura suggeritami di svitare di mezzo giro il nozzle di mezzo giro, accostare il tubo in PTFE e poi stringere bene l'ugello. I valori di retractions sono : 8mm @ 60mm/s -
Mi e' venuto in mente una cosa: Se lascio un nozzle da 0.6 e una larghezza di stampa di 0.70 posso mettere l'altezza a 0.2 comunque? E con che risultati? -
riguardando bene il video non mi ero accorto che lui dichiara di stampare a altezza 0.2 -
beh si, gia da 12 ore di stampa sono passato a 18. Ora sto pensando di montare uno 0.3 e calibrare bene il flusso e a quel punto sicuramente sforero' le 24h. -
nel senso che quando vado a muovere sui cardini ogni frammento alcuni si spezzano senza ruotare. In foto a sinistra noozle da 0.6 a destra noozle da 0.4 -
