Brian
Tutti i contenuti di Brian
  1. Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN con questo dici a Marlin che il probe (ovvero la sonda) utilizza i pin del connettore delloZ stop , quindi commentalo perché tu hai intenzione di usarli quei PIN con appunto l' end stop E secondo me USE_PROBE_FOR_Z_HOMING Non dovresti tenerlo attivo altrimenti usa la sonda Comunque guarda nel canale di Chris Riley , C'è parecchio materiale su BLtouch grazie a lui sono riuscito a farlo funzionare dopo avere fatto fuori due calendari dato che quando davo il g28 la Z sbatteva. Ora sono riuscito a farlo andare ma cablando il probe sullo Z stop. Mi pare di aver capito che con le SKR e BLtouch danno problemi con probe collegato nel suo connettore.. Se riesci a far funzionare zStop e BL touch aggiorna con le varie modifiche che sarei curioso di provare. Almeno si avrebbe una piccola sicurezza .. anche se fare un G29 senza aver sondato il piatto con il g28 , dal mio punto di vista sarebbe meno preciso e quindi perde di utilità il tutto
  2. sicuro di salvare il file .gcode nella sd ? se sul display trovi il file, si .. (nel caso fai il refresh nellaricerca della sd) mi sfugge una cosa , quando avvii il programma : ti porta tutto in temperatura correttamente come da slicer , ma quando si muove non fuoriesce materiale dall'ugello?? come se andasse a vuoto diciamo?? domanda stupida: hai verificato sul motore della E che materiale entra nel tubo che porta al hotend? la ruota godronata gira ? no perchè se con i file già presenti sulla sd funzionano e i tuoi no è sicuramente qualcosa nello slicer . seconda domanda stupida, hai provato a reinstallare CURA ? o magari usare qualche altro slicer e provare ? risolto qualcosa con le guide di killrob??
  3. @Shini3D settimana scorsa ho risolto il tuo stesso problema comprando da leroy merlin chiave inglese da 5/6 e una da 7/8 (cosi sostituisci anche l'altra) , costo 4,5 euro totale
  4. ti dico la mia da possessore di ender 3 (anche se da soli 5 mesi mi sono tuffato in questo mondo) ... finchè riesci a tenere una tolleranza di +/- 0.05 mm su qualsiasi quota , reputala una vittoria perchè con una macchina da hobby diciamo ,è già tantissima roba credimi ! poi oh se proprio devi stampare un particolare dove ti serve una misura spaccata al millesimo , beh potresti calcolarti l'errore della stampa e quotare il modello in relazione a quello che hai rilevato ! (questo non significa calibrare a cazzum la stampante eh , regolati flussi, step e livellamento ecc ecc ecc come bisogna sempre fare ) peace ✌️
  5. Sul tubo c'è un video di MATLEY dove fa vedere , dopo alcuni calcoli , quanto consumava la sua ender 3 prova ad applicare il suo metodo con la tua macchina ecco il LINK
  6. Nel frattempo mi sono portato avanti e ho installato il mio raspy alla macchina , configurato tutto e funziona correttamente. Ho eseguito i comandi che hai suggerito tu @FoNzY e l'errore da LCD è sparito . Ho avviato la prima stampa da remoto ed è fantastico! Ora procedo a calibrarla per bene , stampo il supporto per bltouch e lo monto/configuro. Grazie per la pazienza e aiuto 😉
  7. I comandi devo eseguirli tramite repetier host (quindi dovrei scaricarlo) o posso fare qualche cosa dal pannello della stampante?O addirittura un GCODE ? perché nelle impostazioni del LCD , trovo una voce "inizializza EEPROM" .. posso cominciare a provare con quello o non centra na mazza?? Ok per gli errori .. Comunque ho provato ad avviare un gcode per il livellamento del piatto (in poche parole si sposta su 4 punti ,ripetuto due volte, e poi fa un quadrato 130x130 mm circa su un layer solo) ed è venuto perfetto . ho anche provato a stampare un cubo 20x20x20 e come qualità direi che ci siamo , devo solo trovare una batteria da sostituire al calibro per vedere se gli step sono a posto 😉
  8. Bah ti dirò ho vito che il tizio nel "video3" lo usava e stavo seguendo il suo procedimento. Comunque ho rifatto tutto da capo scaricando di nuovo marlin 2.0.x ed effettivamente ho trovato la dicitura per la scjeda "BTT_ecc" e non "BIGTREE" ri-posto i file che ho fatto questa mattina ho rifatto la build e ha funzionato tutto corretto e nessun fail. L'unica cosa è che rimangono questi avvisi/errori. Cosa sono? edit delle 11.09 : Ho flashato marlin sulla scheda , si accende tutto , fa l'azzeramento degli assi , si muovono nel senso giusto , bed e hotend si scaldano a dovere . sembra funzionare tutto ma mi da il seguente errore : " Err: Versione EEPROM " Come correggerlo ? In ogni caso la scheda e driver non si sentono nemmeno quando la stampante è accesa e compie movimenti ... wow che figata si potrà dormire tranquillamente ahahahah Configuration.h Configuration_adv.h
  9. Guardando nel file boards.h ho trovato "BOARD_BIGTREE_SKR_V1_4 Comunque ho seguito questi video: video 1 video 2 video 3
  10. Buonasera a tutti , sto cercando di installare marlin 2 sulla mia nuova btt skr 1.4 turbo , dopo aver seguito vari tutorial sul tubo quando arrivo al momento di dire a visual di compilare il Firmware mi va in errore (allego foto) . Chiedo gentilmente se qualcuno può spiegarmi a cosa si riferiscono quei 3 errori che riscontro.. utilizzo come driver i tmc2208 uart e come stampante la ender 3 pro. Non utilizzo per ora il bltouch in quanto devo ancora stamparmi i suoi supporti per poterlo montare Linko anche i file di configurazione , probabilmente mi sfugge qualcosa 🤬 un grazie immenso in anticipo Configuration.h Configuration_adv.h
  11. In realtà è buono !
  12. Ciao ragazzi , devo essere sincero non credevo di riuscir a ottenere questo risultato dopo 4 tentativi , materiale e ore di stampa buttate!(all'alba del quinto giorno ce l'ho fatta) alla fine sono riuscito a tirare fuori un "buon" risultato. Ho usato QUESTO filo , nozzle .4 mm , layer da .12 . Non ricordo il riempimento ma era abbastanza alto , credo oltre al 35% con una velocità tra i 35 e i 40 mm/s. Il vero problema di tutto questo sono stati i DANNATI supporti mannaggia . Alcuni rotti , altri staccati dal piano ecc. al punto di portarsi dietro il filo stampato a "vuoto" dove spesso dovevo stoppare e pulire per evitare ulteriori danni . Al punto che come si vede in foto all'altezza del naso,si è spostato qualcosa e ho dovuto abbassare il piano di stampa in movimento perchè l'ugello risultava talmente tanto basso da spalmare tutto il materiale verso l'esterno e scavando anche un poco il pezzo. MA fortunatamente sono riuscito a sistemare e terminare la stampa. Infine la parte dolente : rimuovere i supporti ! erano talmente duri che ho leggermente rovinato il modello, soprattutto nella zona del viso , perchè anche dentro al cappuccio, sotto al mento e intorno alla "collana" era un supporto unico (infatti forse si notano dei buchi che sembra sotto estruso ma li ho fatti io facendo un po leva da quanto erano rigidi!). Tutto questo ci ha messo 3 giorni a stamparlo in toto Conclusione : poteva venire molto meglio , devo studiare bene i supporti in generale (dopotutto sono alle prime armi). In ogni caso sono molto soddisfatto della qualità finale del pezzo anche perchè quelle imperfezioni possono essere "nascoste" con una picccola post produzione del modello e via. Comunque soddisfatto direi all 85% perchè sarei curioso di prova a rifare qualcosa di simile con nozzle piu piccoli e vedere cosa ne esce fuori ! Consigli per il futuro ? Scusate il poema ! 🤪 LOK'TAR OGAR
  13. Brian
    domanda su laser
    Secondo me , se non prevedi un grande utilizzo , fai prima a trovarti qualche officina(magari hai qualche amico/conoscente) che lavora in conto terzi dove magari trattano le piccole quantità anche a privati e farteli tagliare andando sul sicuro . Anche perchè ipotizzando l'acquisto di quello che ti ha linkato @hokuro , essendo a CO2 sicuramente dovrai acquistare i gas per generare il fascio (N , He e Co2) e quindi hai già un altro costo(oltre allo spazio che ti porterebbe via) che in qualche modo dovrai pur ammortire , oltre ai vari ricambi che ti ha gia indicato hokuro. In ogni caso il plexiglass non l'ho mai tagliato e non saprei nemmeno come si comporterebbe , se poi è di qualità scadente o comunque non adatto al taglio , il raggio potrebbe persino riflettere e danneggiarti la macchina. Poi oh... tutto quello che ho appena detto va preso con le pinze perchè qui si parla di macchine da hobby e non industriali che immagino sia tutta un altra cosa EDIT: Comunque , siccome mi sto costruendo il case per la mia ender 3 ,ho intenzione di utilizzare dei pannelli in plexiglass per chiuderlo dove però ho bisogno di alcuni fori e proverò a tagliarli per vedere se la cosa è fattibile . Appena riesco a procurarmi il materiale proverò qua a lavoro e potrei darti qualche dritta su come lavora il materiale stesso 😉
  14. Brian
    Hola!
    Ciao , penso che in questo forum troverai talmente tanta roba che passerai più tempo a leggere che altro prima di chiedere qualcosa ahahhaahah
  15. Brian
    Buondì
    Ciao e benvenuto da un altro novellino 😉
  16. @Killrob Come immaginavo , scommetto che aumenta il difetto non è vero? Anche perchè dovrebbe aumentare l'attrito perciò dovrebbe portarselo dietro maggiormente ? O sbaglio? Te come hai risolto oltre immagino a sostituire il tubo? Hai cambiato anche il connettore ???
  17. Brian
    Ci sono caduto anche io
    Buongiorno a tutti , mi chiamo Brian , vengo dalla provincia di Pavia , ho 27 anni e lavoro in un officina meccanica.(sembra la presentazione che dai al classico gioco televisivo ahahahahah) . Da 2 mesi a questa parte ho acquistato la mia prima stampante 3D (finalmente cazzarola perchè è da quando sono uscite in commercio che ne desideravo una) e quindi sono entrato in questo bellissimo mondo . Seguo questo forum da appunto 2 mesi circa ma ho postato la prima volta solo ora perchè fin ora mi è bastato utilizzare la "ricerca" per documentarmi/risolvere problemi di ogni tipo riguardante la mia macchina . Ho preso una Ender 3 Pro , dove pian piano sto già apportando modifiche. Per ora sono soltanto parti stampate , ma a breve (soldini permettendo) , avrò intenzione di cambiare Scheda madre, aggiungere un BLtouch , doppio asse Z(cosi da montare un estrusore diretto ed eliminare il bowden che sinceramente non mi piace un granchè) , un cabinato per "chiudere la stampante" e un raspberry con touchscreen e infine la sua telecamera . Insomma rimarrebbe giusto il telaio della Ender 3 😌 Buon stampaggio a tutti !
  18. Esattamente , sta succedendo la stessa cosa anche con me di recente ... Infatti , @Filippo__ se estrai il tubo dove passa il filamento , noterai che dove viene "aggrappato" dal connettore noterai una specie di taglio(o incisione) perciò il gioco aumenterà ... infatti temo che dovrai sostituire il tubo e magari anche il connettore perchè, nel mio caso, l'hotend/ugello si ostruisce sempre in meno tempo (intendo in ore di stampa) . Sul canale youtube di DAZERO , troverai un video dove consiglia di inserire due rondelle all'interno dell'hottend con le stesse dimensioni del tubo per diminuire questo gioco ma non avendo ancora provato questa "modifica" non saprei dirti di più .. OT : Chiedo scusa se come primo post è questo. A breve apro un thread di presentazione ^^
