Eddy72
    6
Eddy72 ha vinto l'ultima volta il giorno 14 Luglio 2023
Eddy72 ha avuto il contenuto più apprezzato!
5 Seguaci
Profilo
  • Sesso
    Maschio
2.190 visite nel profilo
Obiettivi di Eddy72
  1. Ma come sono questi Laser Tree, sono affidabili o meglio rimanere sulle solite marche?? Grazie Ciaoo
  2. Prova gSender della Sienci Labs, mi trovo molto meglio https://sienci.com/gsender/ Ciaoo
  3. Io mi sono costruito una Root3 Cnc pesantemente modificata e per i lavoretti che faccio va più che bene Poi mi sono innamorato della PrintNC https://wiki.printnc.info/en/home Chissà magari un giorno la faccio Ciaoo
  4. Esistono dei nano hub usb da mettere dentro al volante Esempio https://muxtronics.nl/nanohub.html Ciaoo
  5. @FoNzY Bellissimo progetto complimenti 👍 Curiosità, con che simulatore lo utilizzi? Ciaoo
  6. Si chiamano Rotary Encoder Ciaoo
  7. Se non puoi salvare in eeprom, o non vuoi, si può mettere il comando M92 nello StartGcode dello slicer in questo modo M92 Xxxx.xx Yyyy.yy Zzzz.zz Eeee.ee Ciaoo
  8. Sul github di Bigtreetech non ho trovato informazioni, ma da quello che leggo in giro le skr 1.4 hanno 4 porte fan Ma solo la Fan0 è pwm, la Fan1 Fan2 e Fan3 non sono pwm Ciaoo
  9. Dipende dalla scheda di controllo, le standard di solito hanno solo l'uscita della ventola per il filamento pwm, le altre no Poi esistono schede che hanno 2 o più uscite pwm Ciaoo
  10. In Cura Spostamenti -> Aggiramento delle parti stampate durante gli spostamenti (Questa opzione è disponibile solo quando è abilitata la funzione Combing) Ciaoo
  11. Eddy72
    AUGURI!!!
    Tanti Auguri e Buone Feste a Tutti 🍾🍾
  12. Non sò se è stato detto ma livella col piatto caldo, di solito si usa la temperatura con cui stampi Ciaoo
  13. Grazie e Buone Ferie anche a Te Ciaoo
  14. magari cerca una griglia da mettere davanti alla ventola alcuni esempi https://www.thingiverse.com/tag:fan_grill Ciaoo
  15. Se il tuo gatto.........mettilo a dieta 🤣 Bel lavoro 😉 Ciaoo
