Eddy72
    6
Tutti i contenuti di Eddy72
  1. Sul sito di octoprint https://octoprint.org/download/ Consigliano dal Pi 3B in su, se il P1 lo hai gia puoi provare e vedere se regge Ciaoo
  2. Provare a scambiare il motore di Y con quello di X e vedere se lo shifting si sposta su X Ciaoo
  3. Sicuro di averla configurata bene come dice il manuale? http://www.geeetech.com/Documents/Geeetech Prusa I3 pro&pro B User Manual.pdf a pagina 9 parla del centraggio della stampa Ciaoo
  4. Il ptfe deve andare in battuta col nozzle, se lasci spazio si accumula materiale e ti intasa la gola Ciaoo
  5. Il problema dei fori lo abbiamo tutti +o- Io quando disegno aggiungo qualche decimo, su un foro da 3mm lo disegno da 3.2/3.3 Ciaoo
  6. Da questa foto si vede che il materiale è dentro la gola, se il ptfe è tagliato dritto e arriva fino in fondo in battuta col nozzle quel materiale non si dovrebbe accumulare. Ciaoo
  7. Si Help3D lo vende e ha fatto un video Resina 3D Finish - Lisciante - 300 ml | Help3D Ciaoo
  8. Caricalo su youtube Ciaoo
  9. Questa è una ender originale?? 🤣🤣 Faresti un video mentre stampa? Ciaoo
  10. Se l'alimentatore è da 12v non ci sono problemi Ciaoo
  11. Io ho preso il bundle da Ali, Makerbase MKS Robin Nano V3 32bit 168Mhz F407 scheda di controllo parti della stampante 3D schermo TFT stampa USB VS Nano V2|3D Printer Parts & Accessories| - AliExpress IL TS35 ha gia l'encoder, io ho saldato il pulsantino per il reset Dopo averci smanettato per una settimana, non sò se la consiglierei Se la configuri come dicono loro Marlin_firmware · makerbase-mks/MKS-Robin-Nano-V3.X Wiki · GitHub mettendo "mks_robin_nano_v3_usb_flash_drive_msc" non funziona collagata al pc con Repetier-Host Va messo "mks_robin_nano_v3_usb_flash_drive" Se si attiva "#define USB_FLASH_DRIVE_SUPPORT" per far funzionare sia la MicroSD che la USB come lettori, non aggiorna le icone del display grafico Il display impostato come TFT_LVGL_UI, cioè grafico con icone, alcune icone non funzionano, premi e non fanno niente. In alcuni menu non c'è il pulsante per tornare indietro, se ci entri per sbaglio non puoi tornare al menu precedente, unica soluzione che ho trovato è resettare 🤔 Io ora lo uso TFT_COLOR_UI, è come il mio vecchio ma a colori e funziona +o- bene 😁 Ho avuto problemi con la ventola pezzo in PWM, ho dovuto smanettare non poco, ma ora funziona Ora che ci ho smanettato non poco ho fatto dei test di stampa e devo dire che stampa bene, forse anche meglio di prima con la scheda originale, ed è molto piu silenziosa grazie ai TMC 2209 Alla luce di tutto questo, a quel prezzo non la consiglio Io l'ho presa ad aprile e Scheda+TFT+5xTMC2209 mi è costata 36€ Valuta tu Ciaoo
  12. Spiega meglio cosa non riesci a fare perchè non si capisce Ciaoo
  13. Dal video vedo che sei ancora alto col nozzle, si vede dai giri larghi che dovrebbero essere lo skirt, livella meglio, con piatto caldo e nozzle pulito Le cinghie di X e Y solo lente, ballano durante i movimenti, tendile di piu Hai fatto le regolazioni di rito prima di inizare a stampare? https://www.stampa3d-forum.it/forums/forum/107-recensioni-e-tutorial/ Ciaoo
  14. Stampa un primo layer e fai una foto da farci vedere Ciaoo
  15. mi sembrano sempre alla stassa distanza, penso piu a un problema meccanico su Z Ciaoo
  16. Dipenda di quale dogana sei 🤣 Comunque scherzavo ☺️ Ciaoo
  17. L' LCD ha il lettore SD saldato sulla sua scheda? Ciaoo
  18. Io penso di essere abbastaza vicino a @dnasini 🤣🤣 Ciaoo
  19. Io ho appena flashato una MKS Robin Nano V3, quando l'accendo, con dentro la SD con il nuovo firmware, parte un contatore che mi cancella 11 blocchi (erase xx block), poi parte una barra con la percentuale da 0 al 100%, poi si resetta fa 2 beep e sia ccende tutto Il tool l'ho provato anche io per prepararmi i 2 file config di marlin, ma ti fa settare solo le impostazioni base per iniziare, se vuoi attivare cose diverse va fatto a mano, e comunque ti prepara solo i file config che poi devi usare in vscode/platformio Discorso diverso se vuoi prepararti il FW del tft, ma io avendo un TS35 V2.0 non ho firmaware ma solo una cartella con dentro le icone (LVGL UI) Ciaoo
  20. Potresti provare a formattarle con questo tool Ciaoo
  21. Ma la ender 3 non ha la BORE con tubo infilato fino al nozzle? Domando perchè non ho una ender 3 😁 Ciaoo
  22. Ho risolto Ho scaricato il master del marlin dal github di MKS, è un bugfix 2.0.x del 30/04/2021 Ho aggiunto le funzioni che mi interessano e ora la ventola funziona benissimo Ho guardato i file config di entrambe le versioni e non ho trovato differenze, non sò perchè ma funziona 🙃 Ciaoo
  23. va solo su fan1 su fan2 posso attaccare la ventola dell'hotend solo se poi la dichiaro su E0_AUTO_FAN_PIN e funziona attivandosi oltre i gradi impostati Ciaoo gia provato non va 😒
  24. Ho scoperto un altra cosa, che al 50% parte al massimo, se io vario dal 50% al 100% non rilevo variazioni di velocità ad orecchio, eppure danno le 2 porte fan come pwm Il problema non penso sia la ventola che non ce la fa, con la scheda vecchia partiva anche al 10% poi ora che ho attivato il FAN_KICKSTART_TIME dovrebbe andare Ciaoo
