Eddy72
    6
Tutti i contenuti di Eddy72
  1. Ho messo 1000 e non va uguale 🤐 Ciaoo
  2. Eddy72
    Nuovo pc
    Occhio che spesso questi pc gia fatti hanno delle etichette per la garanzia attaccate per non far aprire il case, se lo apri per aggiungere ram le devi rompere. Ciaoo
  3. Ho abilitato FAN_KICKSTART_TIME e lasciato 100 millisecondi quando imposto per esempio 30% e do ok, gira per un secondo e poi si rispegne Grazie Ciaoo
  4. Ciao Ho cambiato la scheda madre della mia Anet A8 Plus (montava l'originale) con una MKS Robin Nano V3 con TMC2209 e LCD TS35 V2.0 Ho compilato il mio bel Marlin 2.0.9.1 in compagnia di @Killrob, che ringrazio ancora, abbiamo attivato le varie cose che mi servono e poi ho flashato, è andato tutto bene La stampante funziona benissimo Ho un problema con la ventola in PWM che raffredda il pezzo stampato Con la vecchia scheda partiva anche se la impostavo al 10% Con la MKS parte solo dopo il 50%, se imposto 49% rimane spenta Ho provato sia con LCD in modalità Marlin che in modalita grafica Ho provato sia da LCD che da Repetier-Host Ho cercato qualcosa in marlin e ho trovato in Configuration_adv.h /** * PWM Fan Scaling * * Define the min/max speeds for PWM fans (as set with M106). * * With these options the M106 0-255 value range is scaled to a subset * to ensure that the fan has enough power to spin, or to run lower * current fans with higher current. (e.g., 5V/12V fans with 12V/24V) * Value 0 always turns off the fan. * * Define one or both of these to override the default 0-255 range. */ //#define FAN_MIN_PWM 50 //#define FAN_MAX_PWM 128 Sono disabilitati Devo lavorare su questi? Attendo vostre info Grazie Ciaoo
  5. Infatti io intendevo la tecnica di inserirli a caldo finita la stampa, pensavo che ci fossero delle controindicazioni Questo volevo capire, magari qualcuno ha gia provato e può essere piu preciso Ciaoo
  6. Come mai pensi questo? Non credi che tengano abbastanza? O per altri motivi? Chiedo perchè stavo pensando di fare dei pezzi e utilizzare questa tecnica Grazie Ciaoo
  7. Nei commenti qualcuno chiede se è originale e rispondono di si a vedere le immagni degli altri compratori tutti hanno la scritta ender sul case del LCD Sul piatto c'è scritto ender? Non saprei che dire 🤨 Ciaoo
  8. link dell'acquisto? Ciaoo
  9. Il sensore della BTT legge anche il movimento del filamento, se rimane fermo per tot tempo manda in pausa Il tuo probabilmente legge solo la presenza del filamento Ciaoo
  10. Sembra un problema di montaggio io inizierei a rivedere il tutto Ciaoo
  11. 1: quando da LCD dici a Z di salire di 10mm, tenta di salire facendo qualche rumore strano o non da proprio segni di vita? 2: a stampnate spenta, se giri a mano la vite di Z, fallo lentamente, il carrello sale liberamente o fai fatica? Ciaoo
  12. Qui trovi i file https://forums.creality3dofficial.com/download/ender-series/ender-3-v2/ C'è quello con BlTouch e quello con il filament detector, uno con entrambi non c'è C'è pero il source code che ti puoi compilare con quello che ti serve Ciaoo
  13. In questa pagina ci sono 2 versioni di firmware https://github.com/flyingbear-club-ita/firmware_stock_5 e anche qui https://github.com/flyingbear-club-ita/mks-robin-nano-1.x in piu vedo che sulla loro Home hanno il canale Discord, potresti chiedere info li https://flyingbear-club-ita.github.io/wiki/ nella SD hai messo tutti i file e cartelle che c'è dentro al file compresso o solo il file Robin_nano35.bin? Ciaoo
  14. Comincia a postare le tue richieste nelle sezioni giuste Cosa centra il tuo problema con le comunicazioni interne del forum 🤮 Ciaoo
  15. Hai collegato l'endstop di Z e lo hai messo all'altezza consigliata, o magari era gia installato e va solo alzato un pò Ciaoo
  16. Ho appena scoperto come aggiornare le icone del TS35 V2.0 Nella Robin Nano V3 posso usare sia il lettore TF per la MicroSD che la USB per una chiavetta o HardDisk USB per usarli entrambi nel Configuation_adv.h va decommentato #define USB_FLASH_DRIVE_SUPPORT Con quello decommentato non aggiorna le icone sul display Se lo commento //#define USB_FLASH_DRIVE_SUPPORT Mi aggiorna le icone della cartella "assets" che poi diventa "_assets" Ciaoo
  17. Se hai inserito la MicroSD toglila e riaccendi e per la prossima volta cerca di non usare un titolo così generico, ma piu specifico al tuo problema Ciaoo
  18. Questo non lo sò, non ho ancora cercato niente al riguardo Si e Si Ciaoo
  19. io ho preso questa combo Dunque esistono con e senza rotella 🤨 Pure il mio è anche touch Ciaoo
  20. Noto ora che il mio TS35 ha un problema alla rotella in configurazione marlin Al primo scatto scende di 1 menu Al secondo scatto scende di 2 menu Al terzo scatto scende di 1 menu Al quarto scatto scende di 2 menu E così via Per non fagli fare 2 menu devo tenere io la manopola a meta scatto Non capisco se è difettoso o un problema di qualche configurazione marlin Ciaoo
  21. Non l'ho fatto, perchè secondo me è per il TFT35 e non per il TS35 Ciaoo
  22. Allora io ho una Robin Nano V3 e il TS35 V2.0 il firmware che ho trovato sul github con il file .cfg anche a me non lo carica Le icone le carica dalla cartella "asset" quando installo marlin nella Robin Nano V3 Secondo me funziona solo sul display che ha il suo lettore SD montato, il TS35 V2.0 non lo ha Per il discorso del display bianco ho trovato solo questo TS35_white_screen_problem · makerbase-mks/MKS-Robin-Nano-V3.X Wiki · GitHub a me il display funziona, a vederlo, non ho ancora attaccato la scheda alla stampante, ho solo preparato marlin e caricato Appena riesco a montare tutto aggiorno io l'ho configurato con TFT_LVGL_UI Ciaoo
  23. Probabilmente si è impastato il microswitch stando ferma per molto tempo magari con il micro premuto Ti rimane solo la sostituzione con uno nuovo Grazie 🤣 Ciaoo
  24. E configurarlo con step piu alti, al posto di 1/16 provarlo con 1/8 o 1/4, si dovrebbe perdere in velocità ma guadagnare in forza? Ciaoo
  25. Che errore ti da? Ciaoo
