Eddy72
    6
Tutti i contenuti di Eddy72
  1. Attacca la stampante al pc e tramite Repetier-Host o Pronterface dai il comando M119 per controllare lo stato degli Endstop Fallo con gli Endstop non premuti e ti dovrebbe restituire x_min: open y_min: open z_min: open Prova e fai sapere il risultato Ciaoo
  2. Interessante 😉 Qualche info in piu per costruirselo? Ciaoo
  3. Eddy72
    esplosione di fulmini
    Occhio a muovere gli stepper a mano, rischi di danneggiare la scheda o l'lcd Gli stepper girati a mano producono corrente come fossero delle dinamo, e la mandano alla scheda e all'lcd Ciaoo
  4. E' sicuramente una impostazione di come esporti da blender Non conosco bender e non posso aiutarti, ma ti consiglio di cercare qualche tutorial e guida su come esportare stl in blender Ciaoo
  5. Prova a levare la MicroSD Ciaoo
  6. in questo video dal minuto 7 fa vedere che salva il file in formato .cbddlp e la stampante lo vede Ciaoo
  7. I driver dovrebbero essere qui https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3/tree/master/firmware/mapleDrv-USBdriver Non sò se sono i DFU o i SERIAL Ciaoo
  8. Anche io ho il piano in Pei, fermo in una scatola da piu di un mese e non ho ancora avuto voglia/tempo di montarlo 🤪 Ciaoo
  9. Per il piatto io il PLA lo stampo con il primo layer a 55°C e il resto a 50°C Io ho piano in vetro e uso la lacca Ciaoo
  10. o sei troppo distante dal piatto o la stampante non è calibrata bene( step/mm - thinwall test ) ma il resto della stampa è buona? Ciaoo
  11. Non è che hai attivato il RAFT in materiale di supporto? Ciaoo
  12. l'Alfawise U30 Pro ha l'alimentatore da 24v, dunque dovrebbe avere anche le ventole da 24v Ciaoo
  13. Diminuire le velocità? Ciaoo
  14. http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Acrylic_Prusa_I3_pro_B#Install_the_drivers Ciaoo
  15. Ha ragione @Gia6co Se controlli il file vedrai che al layer che hai settato c'è il cambio retrazione, poi al layer dopo ritorna a 0.5 Devi usare target + subsequence layer Ciaoo
  16. Posta il file .gcode di questa torre che hai fatto Ciaoo
  17. Sotto materiale, si chiama flusso ed è un valore in percentuale Ciaoo
  18. Dipende da quanto era il valore iniziale La seconda che hai detto 🤣 Il comando M92 cambia gli step/mm e non è la procedura giusta per risolvere problemi di sotto/sovra estrusione Devi fare per prima cosa la calibrazione giusta degli step/mm di E, poi fai il thinwalltest Una volta che hai questi due parametri giusti, la sottoestrusione la sistemi o giocando con la percentuale di estrusione nello slicer o magari anche con una corretta temperatura o variando la larghezza della linea o con l'insieme di tutte queste cose Ma prima di tutto devi impostare la macchina nel modo giusto con i soliti test Ciaoo
  19. 57 ore?? 🤪 Che dimensioni ha e a che risoluzione l'hai stampato? Ciaoo
  20. Se in cura usi il plugin ChangeAtZ, devi impostarlo sul cambio layer e non sull'altezza in mm, ha un bug e in mm non funziona In piu dopo che hai impostato le varie altezze, togli a tutti la spunta su Enable, fai OK sulla finestra, riapri il pos-elaborazione e rimetti le spunte su Enable, poi OK. Ciaoo
  21. E se levi il M104 S160 ; Set Extruder temperature Cosa fa? Ciaoo Ma in Cura funziona come deve e in Ideamaker no? Ciaoo
  22. Il gcode nel tuo primo post Scalda il piatto e attende che arrivi alla temperatura Scalda il nozzle a 160°C Fa la Home Fa l'ABL Scalda il nozzle alla temperatura impostata Mi sembra corretto Ciaoo
  23. questo genere di codice è per cura, ideamaker non sà cosa sia al posto di {material_bed_temperature_layer_0} metti {temperature_heatbed} al posto di {material_print_temperature_layer_0} metti {temperature_extruder1} comunque a destra di quella finestra ci sono tutti i comandi disponibili Ciaoo
  24. Guarda in RAFFREDDAMENTO Ciaoo
