Eddy72
    6
Tutti i contenuti di Eddy72
  1. Un controllo se è settato giusto lo farei Impostazioni - Stampante - Gestione Stampanti - Impostazioni Macchina - Extruder Controlla se è settato a 0.4 Ciaoo
  2. Si ho visto anche io lo streaming ed era così 😁 Ciaoo
  3. Impostazioni - stampanti - gestione stampanti - impostazioni macchina nella tab stampante c'è Codice G avvio, ti consiglio di allargare questa finestra dallo spigolo perchè nasconde delle righe del codice di avvio e fine Ciaoo
  4. Inserisci la riga dell' M92 nello start gcode dello slicer Ciaoo
  5. Il firmware che c'è sulla scheda madre non lo puoi perdere se formatti la SD Al massimo perdi una copia del firmware che ci "potrebbe" essere sulla SD Prima di formattarla fatti una copia di tutto quello che c'è dentro alla SD Per formattarla ti consiglio questo tool Ciaoo
  6. Gli step che hai sono M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E93.00 Ora se hai 93 Step su E, facendo il calcolo sui tuoi 96mm (100/96)*93 = 96.80 Questo è il tuo nuovo parametro per E Quando farai il cubo di calibrazione il calcolo è lo stesso su X Y Z Ciaoo
  7. Ci mancherebbe 😁 @shakle ha postato dei link a dei BMG, io gli ho solo consigliato quello della Trianglelab se avesse deciso per il BMG Direct Drive mod for the X5SA-Pro (BMG edition) Questa mi sembra gia una modifica pronta Ciaoo
  8. Te l'ho scritto perchè a me a volte cura apre i file .stl e non sono sul piano di stampa ma tutti spostati fuori Allora io faccio Ctrl+A per selezionarli tutti e Ctrl+R per farli sistemare automaticamente sul piano di stampa Ho pensato magari che fosse anche il tuo caso Ciaoo
  9. Non mi è mai successo, ma se durante una stampa mi si resetta la stampante penso che perderei la stampa Ciaoo
  10. Io quando accendo octoprint o quando collego l'usb al pc o quando apro e connetto Repetier-Host, la stampante si resetta, l'ha sempre fatto. Ciaoo
  11. Hai provato in cura, dopo aver aperto il file, a fare Ctrl+A e poi Ctrl+R ? Ciaoo
  12. E' la copia della ANET V1.5 Ciaoo
  13. Se fai un video mentre lo muovi da Move Axis aiuterebbe Ciaoo
  14. Dovrebbe essere l'ingranaggio che va sul perno del motore, ma credo che tu abbia lasciato il suo originale che dovrebbe essere uguale Ciaoo
  15. 65A è molto morbido Prova ad allentare un pò la pressione della molla che preme la ruota godronata verso il filo, magari è eccessiva e il tpu tende ad appiccicarsi. Ciaoo
  16. Eddy72
    buongiorno a tutti!!
    @terebinto Come ti è gia stato consigliato, non continuare qui in PRESENTAZIONI a chiedere per i tuoi problemi, hai meno visibilità, apri una discussione nella sezione piu idonea al tuo problema. In più, perchè l'amministratore del forum doveva sbattersi ad organizzare il forum in varie sezioni se poi la gente chiede solo in PRESENTAZIONI? Forse perchè un forum strutturato bene e diviso per sezioni è piu usufruibile da tutti. Ciaoo
  17. Io controllerei se anche la tua ha 51pin, mi sembrano un pò tanti Ciaoo
  18. @FRACCESS In un post di reddit dicono sia AWM 20706 51 pin, prova a cercarla così Oppure 3djake.it ha molte parti di ricambio anycubic, potresti contattarli e chiedere a loro se possono procurarlo Ciaoo
  19. Prova a cambiare la SD o a formattarla con questo tool Ciaoo
  20. @dnasini io l'ho riletta in questi giorni perchè ho 3 avanzi di PLA+ nero Sunlu da circa 2 metri l'uno e vorrei giuntarli Devo attrezzarmi per provare 😉 Ciaoo
  21. Io ho iniziato subito con il lubrificante secco al PTFE, non le ho mai ingrassate dunque non sò Penso con alchol o acetone potresti provare Ciaoo
  22. Ciaoo
  23. Io uso questo Ciaoo
  24. L'ho preso io quel case, è notevole vero?? 😉 Io ce l'ho sulla scrivania e dopo ore di stampa sta sui 38/40°C Ciaoo
  25. https://en.wikipedia.org/wiki/Solid-state_relay Ciaoo
