Eddy72
    6
Tutti i contenuti di Eddy72
  1. Forse "Percentuale di sovrapposizione del rivestimento esterno" ? In ideamaker potrebbe essere "Espansione riempimento solido" Ciaoo
  2. Eddy72
    Anet A8 plus
    Si ma ho pensato, se ne prendo altri cinesi mi ritrovo con lo stesso problema, se li voglio buoni spendo di piu. Allora mi sono messo a progettarlo io, alla fine forse ho speso di più 🤣, però ho imparato molto e conosco bene la mia stampante ora. Quando ho scelto la stampante il sistema ender3 style non mi piaceva e la scelta è caduta sulla A8 Plus appunto perchè ha le barre tonde Alla fine sono passato alle ruote pure io 😁 Ciaoo
  3. Eddy72
    Anet A8 plus
    Ciao @AndreMo Io sono molto soddisfatto della mia A8 Plus, ma dopo alcune modifiche Qui puoi vedere il progetto Non ero soddisfatto delle barre lisce, non per le barre ma per i cuscinetti che avevano molto gioco sulle barre Alla fine ho messo, come puoi vedere da quella discussione, delle barre di alluminio quadrate 10x10 e ruote con scanalatura a V, sia su X che su Y, ho mantenuto solo l'asse Z con le barre tonde. In questo video vedi come si muove X Ho poi fatto un altra modifica a Z ed ho aggiunto una cinghia con 2 pulegge in alto sulle barre filettate di Z per sincronizzare l'asse. Come rumore non è esagerato, forse fanno piu rumore le ventole Ciaoo
  4. io uso M400 e poi M0 prima del layer che voglio stoppare se vuoi provare da octoprint leggi qui, io non ho ancora provato se funziona Ciaoo
  5. Al PETG troppa ventola da fastidio, io non supero il 30% Ciaoo
  6. Eddy72
    Problemi Tronxy X5Sa-2E
    Manca il materiale 😁 Ciaoo
  7. Faresti una foto nitida alla cartuccia riscaldante e al termistore montati nel blocchetto di alluminio? Ciaoo Da LCD fai in fretta a vedere se funziona o no Ciaoo
  8. Hai le idee confuse e stai perdendo tempo e soldi, cerca di capire come dovrebbe funzionare una stampante 3D, guardati video o leggi molto Quella frontale raffredda la gola dell'hotend e serve a non far salire il calore verso la gola, quella deve girare sempre e non la puoi pilotare ne da LCD e ne da slicer Quella laterale serve a raffreddare il pezzo stampato e normalmente quando si stampa PLA si tiene spenta il primo layer, o i primi 2 o 3, quella la piloti sia da LCD che da slicer, dunque se tu hai impostato da slicer che il primo layer deve stare spenta è ovvio che sia spenta. Da LCD puoi impostarla manualmente per vedere se funziona. Quando la stampante emette un suono e va in errore, sull'LCD deve comparire che errore è, leggilo e scrivilo qui così ti si può indirizzare per risolverlo Questa parte non l'ho capita, posta qui il tuo start gcode, magari c'è qualcosa che non va. Ciaoo
  9. La ventola che raffredda la gola dell'hotend, non quella del pezzo stampato Ciaoo
  10. @Davistore mi piacerebbe sapere se hai provato e se funziona Ciaoo
  11. Sembra la cucitura, cioè dove inizia/finisce il percorso Cerca nello slicer dove parla della cucitura e prova a nasconderla Che slicer usi? Ciaoo
  12. Se usi octoprint, mi pare ci sia un plugin che comanda quelle prese wifi e hai piu controllo sulla fine stampa e raffreddamento dell'hotend. Ciaoo
  13. https://www.autodesk.it/products/fusion-360/personal
  14. Io uso un stl di una temptower che ha gia scritto le temp che partono dalla temperatura piu alta, dunque imposto le temp a diminuire Ciaoo
  15. Io usavo il numero del layer e non l'altezza in mm e così mi ha funzionato Ciaoo
  16. @paolopa è un bug dello script ChangeAtZ dove imposti le temp e il layer di riferimento, togli a tutti la spunta ENABLED e premi OK nella finestra poi rientri e rimetti a tutti la spunta su ENABLED e premi OK A me così ha funzionato, anche a me faceva quello scherzo prima Ciaoo
  17. Sui commenti del petg del amazonbasic molti dicono che i colorati sono PETG, i semi trasparenti come il tuo blu sono PET Ciaoo
  18. A quanto pare si, non ho ancora provato, ho solo seguito la guida, ho una stampa in corso di 13 ore e non posso provare Però vedendo quel codice sembra di si Ciaoo
  19. Nel setting di octoprint in "Sequenze Gcode" o "GCODE Script" in "dopo la messa in pausa della stampa" metti {% if pause_position.x is not none %} ; relative XYZE G91 M83 G1 Z+5 E-2 F4500 ;qui metti la quantità di retrazione in E migliore per non far uscire materiale mentre è in pausa ; absolute XYZE M82 G90 ; move to a safe rest position, adjust as necessary G1 X0 Y0 {% endif %} in "prima della ripresa della stampa" metti {% if pause_position.x is not none %} ; relative E M83 G1 E2 F4500 G1 E1 F4500 G1 E1 F4500 ; absolute E M82 ; absolute XYZ G90 ; reset E G92 E{{ pause_position.e }} M83 ; extruder relative mode ; move back to pause position XYZ G1 X{{ pause_position.x }} Y{{ pause_position.y }} Z{{ pause_position.z }} F4500 ; reset to feed rate before pause if available {% if pause_position.f is not none %}G1 F{{ pause_position.f }}{% endif %} {% endif %} Provalo e fammi sapere Ciaoo
  20. Ne riparliamo domani Ciaoo
  21. Quel codice di prova lo metti nel .gcode prima del layer che ti interessa mettere in pausa Per G1 (LA POSIZIONE DOVE SI TROVAVA PRIMA DELLA PAUSA), prendi l'ultima posizione prima della pausa Tutto questo è per un file .gcode singolo, se ti serve una pausa fissa per tutti i gcode va studiato altro Ciaoo
  22. M400 Finisce di fare tutti i movimenti in coda poi si ferma Finish Moves | Marlin Firmware (marlinfw.org) M0 attende un comando dall'utente per continuare Unconditional stop | Marlin Firmware (marlinfw.org) potresti provare G91 G1 Z10 E-4 F1000 ; Alza Z di 10mm dal punto di dove si trova e ritrae 4mm di filamento G90 G1 X0 F2000 ; Porta X a 0 M400 M300 S300 P1000 ; Emette un BEEP M0 Premi per ripartire ; Attende che premi il tasto dell'LCD G1 (LA POSIZIONE DOVE SI TROVAVA PRIMA DELLA PAUSA) G91 G1 Z-10 E4 G90 Fai delle prove su dei piccoli pezzi Ciaoo
  23. @Davistore ho editato la mia risposta di prima, rileggila Ciaoo
  24. Ci sarebbe questa guida How to properly pause Octoprint to change filament manualy – yirco.me Però bisognerebbe provare per capire se quando premo pausa la stampante si ferma subito oppure si ferma quando ha finito il layer, in più devi essere li al momento giusto Secondo me se devi mettere in pausa a un determinato layer ti conviene mettere il codice di pausa direttamente nel .gcode del pezzo, bisogna vedere se il firmware della mk3 accetta i codici di pausa, non tutte le stampanti accettano le pause Io la mia lo metto in pausa con M400 e M0 Dicci che vuoi che faccia la stampante quando premi pausa e proviamo a farti un gcode Ciaoo
