Eddy72
    6
Tutti i contenuti di Eddy72
  1. Per quanto riguarda il plugin ChangeAtZ leggi qui Ciaoo
  2. Abilita la visualizzazione della velocità iniziale e controlla se è impostato a 0 Così fa il primo layer a 0%, secondo 33%, terzo 66% e dal quarto va a 100% Poi vedi tu come ti trovi meglio Ciaoo
  3. foto di come l'hai impostata da slicer Ciaoo
  4. Sisi lo so, mi piaceva la definizione "in informatichese" Ciaoo
  5. 😂😂😂
  6. Anche a me 😉 nelle impostazioni stampante hai lasciato "versione codice G: Marlin" ? Ciaoo
  7. In Cura in Gestione stampante -> Impostazioni macchina -> Extruder 1 hai messo il numero ventola di raffreddamento? Va lasciato a 0 per funzionare Ciaoo
  8. Nel manuale a pagina 12 parla di un ponticello JP2 Hai per caso quel ponticello chiuso? Ciaoo
  9. Mi sembra che @jagger75 ha la stessa stampante e anche lui gli ha aggiunto la ventola materiale Sentiamo che dice Ciaoo
  10. Gcode | Marlin Firmware (marlinfw.org) Ciaoo
  11. Ho controllato i .gcode e non trovo nessun problema quello di Ideamaker M221 T0 S90.00 M140 S60.00 M104 T0 S205.00 M109 T0 S205.00 T0 M190 S60.00 G28 ;Home G1 Z15.0 F2000 ;Move the platform ;start gcode finished M140 imposta a 60°C il piatto M190 attende che arrivi a 60°C poi non c'è più nessun comando al piatto, tranne alla fine un M140 S0 che lo spegne Tu dici che te lo spegne dopo il primo layer, ma nel .gcode non c'è nessun comando che lo spegne al secondo layer E' strana come cosa Ciaoo
  12. Non sò per un manuale Ma sul canale yuotube di @Help3d ci sono 2o3 video fatti molto bene che spiegano come configurare ideamaker Ciaoo
  13. Ha collegato la ventola in questione alla presa dell'hotend e dice che funziona Se hai un tester puoi provare a controllare se in quella presa arriva corrente, logicamente devi impostarla da LCD al 100% Non sò se potrebbe essere un problema di firmware che non abilita quella porta Ciaoo
  14. Le impostazioni sembrano giuste Passeresti i 2 .gcode da controllare? Ciaoo
  15. Cavolo sembra collegato tutto giusto Se hai un tester potresti fare la verifica che vedi in questo video GT 2560 3D printer board - cooling fan pwm repair - YouTube Ciaoo E si sembra al contrario, prova a girarla Ciaoo
  16. Che scheda madre hai? se possibile modello e versione esatta Ciaoo
  17. Il valore è 0->255 e corrisponde a 0%->100% Se da LCD non la comandi significa che è attaccata al connettore sbagliato Come hai provato che la ventola va? Ciaoo
  18. A stampante ferma, da LCD vai in tune e setti la ventola a 127, va al 50%?? Ciaoo
  19. Eddy72
    Problema
    Sarebbe utile magari spiegare anche come hai risolto, altri utenti potrebbero avere lo stesso problema e la tua soluzione potrebbe aiutarli. Ciaoo
  20. Metteresti una foto della Tab delle temperature nelle opzioni avanzate del profilo che usi Ciaoo
  21. Io ho trovato questa https://www.makerguides.com/arduino-motor-shield-stepper-motor-tutorial/ Sembra semplice il codice, devi scaricare la libreria degli stepper nell'IDE di arduino E poi quello che c'è nel loop del codice Basic è un semplice avanti/indietro del motore Ciaoo
  22. Da video trovati sembra usi laserGRBL, dunque penso una classica 8bit Grazie
  23. Stavo cazzeggiando e ho trovato questo https://www.banggood.com/TWO-TREES-TOTEM-S-40W-Laser-Engraving-Machine-Frame-DIY-Compressed-Spot-LD+FAC-5W-5_5W-Fast-High-Precision-Cut-Engraver-Printer-Cutter-For-Metal-Wood-Stainless-Steel-p-1761276.html?rmmds=myorder&p=V3031014829356201710&custlixnkid=1514262&cur_warehouse=CZ&DCC=IT&currency=EUR&ID=47184 Che ne pensate? Ciaoo
  24. Dopo aver sistemato le fascette tirandole bene, La puleggia di destra dovrebbe servire a tensionare la cinghia, penso basti smollare le viti sotto che tengono il supporto blu e la tiri Ciaoo
  25. Eddy72
    sono in crisi
    C'è il tasto in basso con un + e la scritta "cita", poi io cancello la parte che non mi interessa e tengo la parte a cui voglio rispondere La ventola impostata così deve fare, il primo layer spenta, il secondo layer al 33%, il terzo layer al 66%, e dal quarto layer fino alla fine al 100% Per il resto, come dice @Killrob, fai una foto del tuo primo layer così vediamo Ciaoo
