Eddy72
    6
Tutti i contenuti di Eddy72
  1. Eddy72
    Ender 3 v2
    Purtroppo Noctua fa solo le 120mm e le 140mm a 24v Le altre misure sono tutte 12v e alcune a 5v Ciaoo
  2. Se guardi bene anche il resto non è perfetto, ci sono buchi tra il riempimento e il perimetro Hai fatto il test del flusso?? Ciaoo
  3. Questo è un esempio, ma sicuramente ce ne sono altri https://www.thingiverse.com/thing:3768595 Ciaoo
  4. Utimaker Cura 4.8.0 o il Cura che trovi nel link che ti ho messo? Cioè il 15.04.6 La muovi con Cura o Repetier Host? Se usi Cura e hai installato il plugin della USB, Cura ha il brutto vizio di "occupare" la USB e non ti da la possibilità di usarla in altri software. Quando Repetier Host mette i comandi in attesa, i casi sono 2, o non sono configurati bene la porta USB e il Baud Rate, oppure la USB è occupata da altro software Una prova è, riavvii il pc, NON APRI CURA, apri Repetier Host e vedi se funziona. Ciaoo Ricorda che per far muovere il motore dell'estrusore, l'hotend deve essere ad almeno 180°C di temperatura
  5. Hai installato i driver che trovi qui? https://www.anycubic.com/products/anycubic-i3-mega-s Ciaoo
  6. Eddy72
    Buona Pasqua
    BUONA PASQUA!!!
  7. il livellamento lo fai a piatto caldo? Almeno 40°C? Ciaoo
  8. Quello lo dovresti sapere tu, il cubo quanto dovrebbe essere in altezza (Z) e se lo misuri quanto è? A quanto hai gli step/mm dell'asse Z?? Ciaoo
  9. Eddy72
    sono in crisi
    Di solito il primo/primi layer si fanno a ventola spenta, ma dipende anche da che materiale stampi, poi dovrebbe partire fino al 100%, ma bisogna vedere come l'hai impostata. Fai uno screen della tab Raffreddamento di Cura. Sull'LCD vedi l' FR al 100% FR è il Feed Rate, cioè la velocità di avanzamento, il 100% è la percentuale della velocità impostata nel tuo gcode. Quindi, se imposti una velocità di 60mm/s nel gcode, il 100% di FR è 60mm/s. Se, durante la stampa, ruoti la manopola a sinistra e regoli il FR al 50%, stamperai a una velocità di 30mm/s. Girando la manopola a destra aumenterai la velocità. Ciaoo
  10. Eddy72
    sono in crisi
    Questo te lo dice perchè importi un file .gcode gia fatto e non un file .stl da processare, Cura non sà per quale macchina è stato creato quel .gcode e ti avvisa. Devi processare un file .stl e fargli creare a Cura il .gcode con le impostazioni della tua stampante e del tuo profilo Ciaoo
  11. Seguo 😉
  12. Passeresti un STL per fare il test? Grazie Ciaoo
  13. FR è il Feed Rate, cioè la velocità di avanzamento, il 100% è la percentuale della velocità impostata nel tuo gcode. Quindi, se imposti una velocità di 60mm/s nel gcode, il 100% di FR è 60mm/s. Se, durante la stampa, ruoti la manopola a sinistra e regoli il FR al 50%, stamperai a una velocità di 30mm/s. Girando la manopola a destra aumenterai la velocità. Ciaoo
  14. No dicevo solo che va livellato con una temp di almeno 40°C Potresti provare a fare un po di brim, io all'inizio usavo il brim perchè mi si staccava sempre Poi fai esperienza e capisci quando serve e quando non serve Ciaoo
  15. Quando livelli lo fai col piatto caldo? Mettilo almeno a 40°C Ciaoo
  16. @Fabio-Pieracci Se stampi da SD prova a formattarla con questo tool Ciaoo
  17. @Killrob ma non l'avevi chiuso questo? 😀 A no era questo Poi c'è questo Ciaoo
  18. Se stampi da SD prova a formattarla con questo tool Ciaoo
  19. Come si discuteva qui Va usato un estrattore tipo questo https://www.amazon.it/Varadyle-Estrattore-Ingranaggi-Ingranaggio-Posteriore/dp/B08V81J7H7/ref=sr_1_fkmr0_1?ascsubtag=1ba00-01000-a0049-win10-dsk00-nomod-it000-pcomp-feature-scomp-wm-5&dchild=1&keywords=estrattore+pignoni+a+pressione&qid=1615918145&sr=8-1-fkmr0 Ciaoo
  20. Lo script mette la pausa alla fine del layer che gli dai Dunque va messo l'ultimo layer del primo colore Ciaoo
  21. Ottima Quando hai finito di usarla Me la presti 😉😄😄 Ciaoo
  22. Vedendo le foto della tua stampante, mi sembra che LCD sia simile a quello dell'anet a8 Se è cosi e scegli una SKR 1.4 dovrai cambiare anche LCD perché pare non funzioni Ciaoo
  23. Guarda questo video dove usa simplify3D Ciaoo
  24. Non devi usare la modalità vaso Imposti 1 perimetro, 1 parete inferiore, 0 parete superiore, 0% riempimento, flusso al 100% Poi imposto lo spessore della linea, 0.4 o 0.45 vedi tu, e quello che metti deve essere lo spessore della parete che misurerai Ciaoo
  25. Qualche informazione in più non guasterebbe Che filamento usi? A che temperatura lo estrudi? A che temperatura usi il piatto? Sicura di aver livellato bene il piatto? Il piatto è pulito? Un video mentre fai il primo layer aiuterebbe Ciaoo
