Eddy72
    6
Tutti i contenuti di Eddy72
  1. Eddy72
    La stampante non riconosce la SD
    Prova a formattarla con questo tool Ciaoo
  2. Bel Lavoro come sempre Il sensore filamento legge anche il movimento del filo o solo la presenza? Se legge solo la presenza ho dei dubbi sul posizionamento. Ciaoo
  3. Dovrebbe andare bene l'ASA Qui in molti lo stampano e ti sapranno aiutare Ciaoo
  4. Interesserebbe anche a me vedere la tua cnc 😉 Clicchi sull'utente e invii messaggio privato Ciaoo
  5. Seguo anche io Binarioprint 😉 Grazie Ciaoo
  6. qui sul forum ci sono molte guide Oppure cerca il canale di @Help3d su Youtube e trovi tutti i test Ciaoo
  7. Hai fatto il test degli step/mm degli assi? Ciaoo
  8. Io ho ordinato queste https://it.aliexpress.com/item/32726640438.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.28ae4c4d6mW0dO e queste https://it.aliexpress.com/item/32865977791.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.28ae4c4d6mW0dO entrambe con doppio cuscinetto Le ho prese di scorta, le consigliava @Whitedavil in una discussione mi dovrebbero arrivare a fine mese Ciaoo
  9. Si Ciaoo
  10. Gli EndStop, essendo piccoli interruttori meccanici da pochi centesimi, potrebbero anche leggere a volte SI e a volte NO Potresti cambiarli e vedere se si sistema Ciaoo
  11. Dopo aver cambiato l'estrusore con quello in metallo Hai rifatto il test degli step/mm di E ?? Ciaoo Sicuro sia PLA+?? Con quelle temperature sembra piu SPLA Ciaoo
  12. leggi qui Bastava una semplice ricerca nel forum Ciaoo
  13. Veramente bella che dimensioni ha? Ciaoo
  14. Io sono piu vicino 🤣 @luca63 quando posso passare?? 😁 Ciaoo
  15. O sfili il cavo della vecchia dalla calza e rinfili quello nuovo 🤔 Prendi un filo qualsiasi abbastanza lungo, lo attacchi al filo vecchio lato scheda, sfili il cavo vecchio infilando il filo che hai attaccato, una volta fuori dalla calza fai l'inverso Ciaoo
  16. Io il pla+ sunlu lo stampo con un flow rate a 84% e stampa benissimo Ricordate che ogni stampante fa storia a se, se un parametro va bene a me non è detto che vada bene a tutti Ciaoo
  17. Per uso hobbistico è gratuita per un anno, rinnovabile di anno in anno l'ho appena rinnovata a fine febbraio Ciaoo
  18. io uso questo G91 ; Usa coordinate Relative G1 Z10 F3000 ; Alza Z di 10mm dalla posizione di dove si trova G90 ; Usa coordinate Assolute G1 X0 Y280 F3000; Ritorna al punto d'origine dell'asse X e a 280 dell'asse Y ( piatto fuori ) se vuoi andare in Home l'ultima riga fai G28 X Y Ciaoo
  19. Non ho capito cosa intendi per tensionare Io, appena comprata la Plus, ho notato che con il suo supporto bobina originale che tende a bloccare la bobina avevo degli strattoni forti, ho subito stampato questo spool con cuscinetti e non ho piu avuto problemi di colpi forti sulla bobina https://www.thingiverse.com/thing:3209211 Ciaoo
  20. Parli solo di calibrazione del piatto Hai fatto le calibrazioni di rito? Step/mm degli assi e dell'estrusore ThinWallTest e per ultimo una torre di stampa di quel materiale Trovi tutto nella sezione https://www.stampa3d-forum.it/forums/forum/107-recensioni-e-tutorial/ Oppure cerca il canale di @Help3d su youtube Ciaoo
  21. Io il petg della sunlu lo estrudo a 235°C Ciaoo
  22. Che slicer usi? Ciaoo
  23. Aggiungerei che se anche così gira allora il problema è nel cavo originale di E Ciaoo
  24. 🤣🤣🤣🤣
  25. Potrebbe anche essere uno dei 4 fili del cavo a non fare contatto Per quello ho consigliato di provare il motore con il cavo di un altro asse Ciaoo
