Eddy72
    6
Tutti i contenuti di Eddy72
  1. Sembra gola intasata Smonta tutto e pulisci In piu se il tubo bowden entra tutto nella gola fino al nozzle, controlla che l'ultimo pezzo non sia deformato, nel caso taglia via l'ultimo pezzettino con un taglio il più possiblie dritto Ciaoo
  2. Se hai scambiato il connettore sulla scheda madre e fa uguale Scambia il cavo sul motore con il cavo di un altro asse Ciaoo
  3. Domanda stupida 😁 Lo sai che il motore dell'estrusore gira solo se l'hotend è almeno a 170/180°C Ciaoo
  4. In questo wiki che tratta la ghost4 e ghost5 https://fbghostita.miraheze.org/wiki/Primi_passi dice di installare questi http://www.cesareriva.com/release/wp-content/uploads/2011/02/usb_serial_converter_ch340_windows_x64_drivers.zip Ciaoo
  5. @Drvo non sò se hai visto questa discussione Ciaoo
  6. Io specificherei quali cartelle cancellare, perchè se sono un utente che non se ne intende tanto, scritto così potrei cancellare tutte le cartelle dentro quei due percorsi facendo un disastro enorme. le cartelle da cancellare sono C:\Users\NomeUtente\AppData\Local\cura C:\Users\NomeUtente\AppData\Roaming\cura E poi ricordiamo che la cartella AppData è una cartella nascosta, va impostato nelle proprieta di visualizzazione la spunta su elementi nascosti. Poi io prima di cancellarle quelle cartelle le sposterei, rinstallerei il programma e cercherei di recuperare i profili e le impostazioni dalle cartelle spostate, c'è da studiarci un pò. Ciaoo
  7. Non capisco le righe che ho evidenziato, a che serve alzare Z di 0.2 per poi far muovere X e Y di +5 Se la tua stampa finisce a X+ e Y+, dando un +5 "esci" dallo stampato e potrebbe andare bene, sempre se non sei gia a fine corsa dei due assi Ma se la tua stampa finisce a X- e Y- dando un +5 "entri" nello stampato con il pericolo di colatura del nozzle sulla stampa E poi dopo far alzare Z di 10. io lo metterei così G91 ;Relative positioning G1 E-4 F2700 ;Retract a bit G1 Z10 F3000;Raise Z more G90 ;Absolute positionning G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out Così retrae di 4, alza di 10 e va quasi in home a x5 e y5 Ciaoo
  8. io uso questo G91 ; Usa coordinate Relative G1 Z10 F3000 ; Alza Z di 10mm dalla posizione di dove si trova G90 ; Usa coordinate Assolute G1 X0 Y280 F3000; Ritorna al punto d'origine dell'asse X e a 280 dell'asse Y ( piatto fuori ) Ciaoo
  9. Eddy72
    sostituzione ventole cr10
    Attenzione che le Noctua sono solo a 5v o 12v Se la Cr10 ( quale cr10 hai? ) ha alimentatore da 24v bisogna montare anche una schedina che abbassa la tensione, uno Step-Down Ciaoo
  10. Eddy72
    settaggio iniziale
    Repetier-Host o Pronterface Ciaoo
  11. Eddy72
    settaggio iniziale
    Oltre a controllare bene i cavi dei motori Contralla bene anche i cavi degli endstop Ciaoo
  12. Ma se ho fretta non li ho 15 minuti 🤣🤣 Ciaoo 😉
  13. Quelle che trovi gialle su amazon vanno tutte bene più o meno Dovresti controllare prima che lunghezza ti serve misurando le tue Ci sono da 20mm https://www.amazon.it/FAVENGO-stampante-lunghezza-riscaldate-compressione/dp/B07W3LLF64/ref=sr_1_9?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=1LMI243O3VZG5&dchild=1&keywords=molle+ender+3&qid=1614011826&sprefix=molle+end%2Caps%2C172&sr=8-9 O da 25mm https://www.amazon.it/Wohlstand-Stampante-compressione-lunghezza-livellamento/dp/B07MTY6NQ1/ref=sr_1_11?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=1LMI243O3VZG5&dchild=1&keywords=molle+ender+3&qid=1614011906&sprefix=molle+end%2Caps%2C172&sr=8-11 E forse se cerchi bene ci sono anche da 30mm Ho visto delle foto della Mega S, sotto al piatto e sopra alle molle c'è un dado di bloccaggio della vite, dunque dovresti riuscire a svitarne una alla volta e facendo un po di forza estrarre le vecchie e inserire le nuove Se non dovessi riuscire a cambiarne una alla volta allora sviti tutte le 4 rotelle di regolazione, sollevi e cambi le molle Ciaoo
  14. se stampate da SD provate a formattarla con questo tool Ciaoo
  15. Eddy72
    problemi di stampa
    Hai aperto 2 discussioni uguali in 2 sezioni diverse https://www.stampa3d-forum.it/forums/topic/13578-chiedo-aiuto-per-problemi-di-stampa/ Nei forum è vietato Ciaoo
  16. Ha la doppia alimentazione 12v e 24v per la scheda e i 48v per lo spindle E poi ha ben 4 uscite per il laser 12v 4p 12v 3p 12v 2p 5v 2p Mi sembra completa Ciaoo
  17. E di questa scheda che ne pensate? https://it.aliexpress.com/item/4000465814172.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.7fb47090qjgTId&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=2054f290-efb4-4f7f-a57e-72b38704e024&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:2054f290-efb4-4f7f-a57e-72b38704e024,tpp_buckets:668%230%23131923%2345_668%23888%233325%2319_668%232846%238112%23528_668%232717%237563%23542_668%231000022185%231000066058%230_668%233468%2315607%2367 per una piccola cnc o laser Ciaoo
  18. Qui parla di filtri da costruire per i finecorsa End Stop / Limit Switch Problems : 3 Steps - Instructables o anche qui Wiring Limit Switches · gnea/grbl Wiki · GitHub Ciaoo
  19. Seguo con interesse 😉 Ciaoo
  20. 230°C sono un po tanti per il pla, di solito si sta tra i 190°C e i 210°C Che pla usi? Quando cola il pla il motore dell'estrusore gira? Ciaoo
  21. Qui ci sono ventole da 24v, e dalle specifiche dice che vanno da 14v a 26v https://it.aliexpress.com/item/32899594270.html?spm=2114.12010615.8148356.2.6b6b4975MnOZUE&spm=a2g0o.store_home.slider_6000455160836.0 Ciaoo
  22. Sembra l'hotend intasato e non basta passare un ago nel nozzle per sbloccarlo Devi smontare l'hotend, pulirlo, rimontarlo bene Leggi questa guida per il montaggio Ciaoo
  23. Per i tuoi problemi non sò Ma mi pare che la TRONXY monta sensori di livellamento che non leggono il vetro, se lo metti rischi di sfondarlo alla prima stampa Ciaoo
  24. Un bel portapenne 😁 Ciaoo
