Eddy72
    6
Tutti i contenuti di Eddy72
  1. Se aprite un canale discord lo fate in live e partecipo pure io 😁 Ci facciamo 2 chiacchiere Ciaoo
  2. Non conosco la logica della scheda Ma non penso debba funzionare così, mettere il +v5 a gnd esiste un pin di riferimento, esempio 1.29 dell' X-STOP Di solito se la logica è positiva si manda il pin di riferimento al +5v se la logica è negativa si manda il pin di riferimento al gnd Sicuramente mi sbaglio ma non mi sembra intelligente Ciaoo
  3. secondo questa immagine stai mettendo il +5v a massa non credo sia giusto Ciaoo
  4. E olio di gomito 😁 Ciaoo
  5. Eddy72
    essiccatore per filamento
    Quando ho preso io quello alimentare, un paio di mesi fa, il mio l'ho pagato 32€, il sunlu stava tra le 70/80€, ora non ricordo bene. Ciaoo
  6. Mi sa che intendeva che gli hanno detto che piu di 360/370mm non la possono fare e lui la vuole da 502mm non erano € 😁 Ciaoo
  7. Come preparazione e inventiva @Carsco N° 1 😉 Ciaoo
  8. Come ti ha detto @Whitedavil Devi editare il file octopi.txt oppure entrare da terminale, tipo putty, e andare in configurazione e abilitare la cam Ci sono mille mila guide Ciaoo
  9. In questa pagina Upgrade Your FlyingBear Ghost 4S/5 to the Silent Stepper Motor Drivers (TMC2208) | by Andrew Liakh | Medium dice cioè Poi spiega come fare a sostituire i driver Dunque come dicevo Ciaoo
  10. E comunque sarebbe meglio un video durante una stampa, sempre con audio a "palla" 😁 Associando rumore e movimento si può capire meglio da dove viene Ciaoo
  11. Eddy72
    primo avvio
    il CH340 è un driver generico utilizzato anche da altre periferiche Magari @Marco-67 lo aveva gia installato per altro Ciaoo
  12. Aperto sia con WMP che con VLC non sento niente Aspettiamo altri se sentono qualcosa Ciaoo
  13. Nella mia da LCD ho Control - Motion - Step/mm Ciaoo
  14. Con i supporti che imposterai nel programma di slicing Ciaoo
  15. Da quanto tempo è aperto quel materiale? A me sembra umido Hai provato con un altra bobina? Ciaoo
  16. Non sò se ti serve a tutti i costi stampare da PC, e capisco che venedo dalle CNC sei abituato così Ma una volta che ci prendi la mano a stampare e che hai fatto tutte le calibrazioni del caso, ti accorgerai che è piu comodo stampare da memoria SD. Non occupi un PC per niente, non rischi che se il PC va in risparmi energetico, e/o in blocco per qualche motivo, butti via la stampa, magari di ore. E' solo un consiglio ovviamente, nulla ti vieta di stampare da PC Ciaoo
  17. Non hai indicato quanto vorresti spendere Ciaoo
  18. Recv: 9: 42: 17.929: echo: Passi per unità: Recv: 9: 42: 17.932: eco: M92 X80.00 Y100.00 Z400.00 E405.00 Dunque li hai trovati? Ciaoo
  19. Prima di tutto indica che stampante è Se assieme alla stampante ti hanno dato una MicroSd o Sd, dentro ci sono dei file di esempio da stampare? Se ci sono, hai provato a stampare quelli e vedere se fa lo stesso difetto? Se non fa lo stesso difetto, hai impostato male Cura. Se fa lo stesso difetto, c'è qualche problema di montaggio nell'asse Z o hai parametri errati degli step/mm di Z nel firmware, ma questa utlima possibilità è difficile che accada. Ciaoo
  20. Sono perfettamente d'accordo con te Approfitto della tua esperienza Ma per un hobbista, nel suo garage, che vuole fare solo piccoli lavoretti tipo incisioni plaxiglas/legno ecc.. Consiglieresti di prendere una cinese 3018 sui 250€ o meglio costruirsi una MPCNC, o similari, con una spesa intorno ai 500€, contando di non aver nessun problema di manualità costruttiva / elettronica / software. Grazie Ciaoo
  21. MPCNC?? Ciaoo
  22. Ma collegare una ciabatta nella presa comandata da alexa e nella ciabatta attaccare le 3 prese che servono? Ciaoo
  23. Se parli del primo layer, sei troppo vicino al piatto Se parli dei layer successivi, hai fatto le calibrazioni di rito degli step/mm?? Ciaoo
  24. se usi Cura, puoi installare il plugin in Cura per interfacciarsi con Octoprint In Cura, vai in Mercato in alto dx, plugin e installi Octoprint Connection Poi vai in preferenze - configura cura - stampanti e ti compare il pulsante Connect Octoprint Lo premi, crei una nuova stampante e inserisci nome - indirizzo IP del Raspi - la porta se l'hai cambiata, se no lascia 80 Poi inserisci l'API Key che trovi in octoprint sul RAspi in Setting - APC Io le opzioni sotto le ho impostate come da foto una volta configurato il tutto, quando fai uno slice, sotto a dx in Cura ti compare anche il tasto Print with OctoPrint oltre ai tasti soliti Salva Gcode ecc... con le mie impostazioni premendolo mi invia in automatico il file gcode nella memoria del Raspi e lo trovo nella lista in octoprint senza avviarmi in automatico la stampa, la stampa la avvio io da Octoprint quando voglio Ciaoo
  25. Fai un video con l'audio a "PALLA" cosi sentiamo anche noi 😉 Ciaoo
