Tutti i contenuti di Eddy72
Octoprint: scelta componenti, chi mi aiuta?
Eddy72 ha risposto a Azgana nella discussione Hardware e componenti
Avevo pensato anche io alle cam raspi, ma per ora mi tengo il mio "vecchio" Samsung Galaxy S4, va piu che bene, dunque non saprei Il post della action cam non l'ho trovato, mi pare sia @iLMario l'utente che l'aveva Ciaoo- 86 risposte
- octoprint
- raspberry pi
(and 2 più)
C'era un vecchio post di un altro utente che aveva lo stesso problema con un'altra Action Cam Mi pare non abbia risolto Se lo trovo lo metto qui- 86 risposte
- octoprint
- raspberry pi
(and 2 più)
Non è che è il rumore dello stepper quando fa la retrazione? Anche la mia lo fa, non è esagerato ma lo fa, daltronde ho gli A4988 😒 Ciaoo
Nella tu immagine , c'è UPLOAD e UPLOAD TO SD, questo succede perchè hai anche la SD della stampante inserita e octoprint la legge. Se la levi trovi solo UPLOAD Ho ricontrollato e c'è ancora UPLOAD TO SD ma non è cliccabile Se fai "Upload" trasferisci nella SD del Raspi, se fai "Upload to sd" trasferisci nella SD della stampante. Ma come dice @Whitedavil, è inutile avere la sd della stampante avendo octoprint. Io non stò a guardare cosa accendo prima, alcune volte prima la stampante poi il Raspi, alcune volte viceversa. Ciaoo- 86 risposte
- 2
- octoprint
- raspberry pi
(and 2 più)
Penso che intendesse la SD nel Raspi, dice via WiFi @Azgana Non scrivere SD se no tutti pensano alla SD della stampante 😉 Per quanto riguarda il trasferimento del file io uso il Raspi su rete cablata e non in WiFi, non mi ha mai dato problemi, ieri ho trasferito un file da 57Mb direttamente da Cura senza problemi in pochi secondi.- 86 risposte
- octoprint
- raspberry pi
(and 2 più)
Problema con cambio colore filamento
Eddy72 ha risposto a Blu9 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Lo spurgo infinito, se lo controlli non sarà infinito ma sarà di 210mm, lo fa perchè tu gli fai fare: G1 E10 F100 ;Estrudi 10mm di materiale (dunque E è a +10) G1 F1500 E-200 ;Sfila il filamento 200mm (dunque E va da +10 a -200) G1 E10 F100 ;Spurgo e pulizia estrusore (ora E deve andare da -200 a +10 a velocità lenta F100, per quello sembra infinito) il comando G92 E0 azzera la posizione di E Prova a mettere degli G92 E0 dove servono per azzerare E Ciaoo -
1,3/1,4 penso sia il diametro del perno centrale (contatto + di solito) della spina femmina Ciaoo
Posta il file .gcode di questa prova da verificare una cosa Ciaoo -
Tipo questi https://www.amazon.it/presa-alimentazione-maschio-Connettore-Laptop/dp/B00WZ7VVWM Ciaoo
Ma finche non hai attaccato la WebCam funzionava? Prova a staccarla Ciaoo- 86 risposte
- octoprint
- raspberry pi
(and 2 più)
Che cam hai attaccato? Ciaoo- 86 risposte
- octoprint
- raspberry pi
(and 2 più)
SupportoCam.stl- 86 risposte
- 1
- octoprint
- raspberry pi
(and 2 più)
- 86 risposte
- octoprint
- raspberry pi
(and 2 più)
geeetech i3 pro w non si collega al pc
Eddy72 ha risposto a rottamefantastico nella discussione La mia prima stampante 3D
Nel post che hai citato c'è un link, in quel link ci sono i driver anche per Mac, provali Ciaoo -
BUONA FINE E MIGLIOR PRINCIPIO...
Eddy72 ha risposto a Killrob nella discussione La mia prima stampante 3D
Tanti AUGURI a tutta la Community 🍾🍾 -
Guarda se ti piace Ho preso il supporto del progetto 2 e modifcato con l'attacco del progetto 1 Fammi sapere Ciaoo Edit: eliminato il file- 86 risposte
- octoprint
- raspberry pi
(and 2 più)
Scritte con due colori con Ender 3 (e altri stampanti con solo un hot end)
Eddy72 ha risposto a Davide87 nella discussione Nuove idee e progetti
Problemi di firmware e elettronica con Tronxy X5SA
Eddy72 ha risposto a Eugenio Coda nella discussione Hardware e componenti
Se metti una SKR devi modificare e compilare marlin Ciaoo -
Non hai letto abbastanza 🤣🤣 Ti sei presentato nella discussione di un altro utente Ciaoo
Vorresti attaccare il tutto all'estruso di alluminio a sx? Scegli il progetto su Thingiverse che ti piace e ti va bene, poi possiamo vedere di modificare solo il pezzo di attacco alla struttura. Ciaoo- 86 risposte
- octoprint
- raspberry pi
(and 2 più)
A me quando da octoprint faccio spegni sistema l'LCD si spegne poi Se non vuoi manomettere il cavo USB puoi stampare questo https://www.thingiverse.com/thing:3044586 Ciaoo- 86 risposte
- octoprint
- raspberry pi
(and 2 più)
Magari mi sbaglio, ma non ho mai sentito che per mettere Marlin ci vogliano i 24v Non è che ti hanno detto che hai una elettronica a 8bit e per tutte le funzioni di Marlin che vuoi attivare ci vuole una elettronica a 32bit?? Ciaoo -
Perfettamente d'accordo, ma faccio una domanda/considerazione Essendo un cubo di test che poi andrà misurato, essendo 20x20mm Se io faccio tutti i layer a 0.2, compreso il primo, saranno 100 layer esatti Se io faccio il primo layer da 0.3 e gli altri da 0.2 Mi farà un cubo alto 20.1mm ( 1x0.3 + 99x0.2 ) ?? Mi farà un cubo alto 19.9mm ( 1x0.3 + 98x0.2 ) ?? O lo slicer compensa?? Ciaoo
Il motore dell'ugello non funziona...
Eddy72 ha risposto a Leo05magro nella discussione La mia prima stampante 3D
Se prendi il cavo di un altro asse, diciamo X Lo lasci attaccato a X sulla scheda madre e lo attacchi al motore di E Porti in temperatura e fai muovere X da LCD Funziona? Ciaoo
