Eddy72
    6
Tutti i contenuti di Eddy72
  1. Io ho impostato User e Password per il login ad octoprint, quando accedo allo streaming mi viene richiesto il login Sia sulla porta 80 che dopo su un altra porta che ho impostato. Il raspi è arrivato ieri e ci ho giocato un pò, quando fai la prima configurazio al primo avvio te lo dice chiaramente di impostare un User e Password. Ciaoo
  2. Se strisciano, e ovviamenti si consumano le ruote, sono i cuscinetti. Potresti smontarli e daglio una passata con WD40 e poi del grasso, magari li recuperi, ma se le ruote non sono piu rotonde dovresti cambiarli. Ciaoo
  3. E se carichi il gcode in pronterface per stampare, senza che tu imposti manualmente le temperature, l'estrusore si scalda? Ciaoo
  4. A caldo, a freddo si potrebbe rompere il nozzle o rovinare il filetto del blocchetto di alluminio Ciaoo
  5. Ieri ho testato su un cubo20x20 il cambio temp con ChangeAtZ di Cura Ha funzionato perfettamente con le impostazioni che ho messo sopra Io faccio tutto da SD Ciaoo
  6. Bene Gia che hai stampato il cubo, potresti fare la calibrazione degli assi https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/11696-impostazione-stepmm-in-base-a-semplici-misurazioni-per-cartesiana/ Ciaoo
  7. Mi è venuto in mente un altra cosa, non sarà lo stesso problema che hanno molte alfawise/longer ? https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/12484-lk4-pro-non-avvia-la-stampa/ Se non hai un altra SD tua da provare, salva il contenuto della SD sul pc e poi formattala in fat32 Poi ricopia i file che hai salvato Ciaoo
  8. Ora c'è sia il guscio che il riempimento, ma senza supporti non te lo stamperà mai Fai una prova, prendi questo cubo 20x20 e utilizzando un profilo prestabilito da 0.2 di cura prova a stamparlo Ciaoo Cubo20x20.stl
  9. Importando il tuo gcode in Cura, vedo solo brim e supporti, ci deve essere qualche problema con il profilo che usi Stai usando un profilo prestabilito o lo hai modificato tu?
  10. Sembra tutto a posto Puoi allegare qui il file .gcode generato da Cura che ti da il problema? Ciaoo
  11. Coma hai impostato la stampante in Cura? Ciaoo
  12. Cura ha il brutto vizio di impossessarsi della USB Magari per quello che da repetier-host non riesci a mandare i comandi Prova a riavviare il pc, NON APRIRE CURA, apri subito repetier-host e fai le prove Vediamo se va Ciaoo
  13. Quando hai fatto le prove con repetier-host avevi cura aperto? Ciaoo
  14. Da sd o da pc con qualche programma? Ciaoo
  15. mmmmm Spiega un pò quando stampi normalmente, come stampi e con cosa stampi Ciaoo
  16. Ho voluto riprovare il plugin ChangeAtZ di Cura impostato con il cambio temperatura allo specifico layer, nel gcode inserisce il comando Non ho provato in pratica se funziona sulla stampa, ma credo di si Ciaoo
  17. Ma repetier-host si connette alla stampante? Nel controllo manuale, in repetier-host, puoi muovere gli assi e anche scaldare hotend e bed Spiega cosa non riesci a fare Ciaoo
  18. Consiglio a @Piero73 Se vuoi avere piu visibilità e aiuti per la questione del cambio firmware, ti conviene aprire una nuova discussione con titolo più pertinente. Ciaoo
  19. domanda stupida porti in temperatura l'hotend? Ciaoo
  20. prima del G1 E100 F200 dai un G92 E0 Ciaoo
  21. Io ho provato a modificare il diametro ugello in PrintSetting, mettendo 0.2 nel profilo, mantenendo lo 0.4 nelle impostazioni stampante e lo slicing ha mantenuto lo 0.2 Non sò se fa uguale per il filamento, però dovrebbe, così uno può crearsi piu profili con i diametri effettivi dei varii materiali/marche Ciaoo
  22. Da quello che sò io il thinwall test si fa con un stl di un cubo pieno e nello slicer si leva il riempimento, si mette solo un perimetro e si tolgono i piani superiori, come il tuo test n°2 Ciaoo
  23. io quando lancio l'installer della nuova versione, mi dice che c'è gia un altra versione installata e se voglio prima rimuovere quella e poi installare qualle nuova, premo si e mi chiede se voglio mantenere le impostazioni e io premo si Poi parte la disinstallazione e la nuova installazione Ciaoo
  24. Anche io quando sono passato dalla 4.7 alle 4.7.1 ho avuto spesso dei blocchi Sono tornato alla 4.7 e funzionava bene Ora ho aggiornato alla 4.8 pure io Ciaoo
