Eddy72
    6
Tutti i contenuti di Eddy72
  1. Io uso questo https://www.thingiverse.com/thing:4163693 e anche io l'ho stampato un paio di settimane dopo l'acquisto della stampante il rullo gira su 2 cuscinetti e va benissimo Ciaoo
  2. A me non piaciono questi spool per il semplice motivo che: Tempo fa mi è caduta una bobina quasi nuova di pla, appoggiata sul tavolo mentre facevo il cambio bobina, e si è rotta una parte della ruota esterna piu grande. Su quel tipo di spool non potrei piu utilizzarla, e di certo non srotolo 800gr di pla per cambiare bobina Su uno spool normale, cilindro dentro il buco ( 🤣 ), la posso usare comunque Ovviamente sono gusti, ognuno ha i suoi Ciaoo
  3. è una 32bit, dunque si Ciaoo
  4. Se non vuoi rifare la scatola che contiene la scheda potresti metter la SKR mini, fatta apposta per la ender 3, monta gia i tmc2209, è 32bit e dovrebbe arrivare con gia il firmware installato Qui le istruzioni per montarla How to Install the SKR Mini E3 Board (Ender-3) - Let's Print 3D Oppure prendi una SKR 1.4/1.4 Turbo, ma essendo piu grossa dell'originale dovrai rifare il contenitore Penso se ne trovino di gia fatti su Thingiverse E dovrai installarti il firmware Ciaoo
  5. Dunque non dovrebbe essere il motore, se lo fa anche con quello di Z Devi cambiare la sequenza dei fili, ma non avendo informazioni sul tipo di motore è difficile dire come Dovresti trovare le coppie degli avvolgimenti con un tester Ciaoo
  6. Una foto della targhetta sull'alimentatore potrebbe aiutare In questa discussione l'utente lo ha cambiato https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/12418-longer-lk4-pro-spenta-improvvisamente/ con questo https://www.amazon.it/XKTTSUEERCRR-Alimentatore-Adattatore-Trasformatore-Striscia/dp/B01IMQ1Q4C/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=trasformatore+220+24+15a&qid=1604861288&sr=8-2 Chiedi a lui se si è trovato bene Ciaoo
  7. Al 99,9% si è bruciato l'alimentatore Se è nuova puoi tentare di fartelo cambiare in garanzia Se no lo devi sostituire a spese tue Ciaoo
  8. HO VINTO HO VINTO !!!!!🤣 https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/12531-livelli-fuori-asse/ Ciaoo 😉
  9. Io non ho mai cambiato firmware Ma mi sembra che dopo averlo aggiornato, da LCD vada fatto tipo un reset per fargli caricare quello nuovo Attendi risposte più precise Ciaoo
  10. layer shifting ho vinto qualche cosa?? 🤣 Ciaoo
  11. Per la serie AIUTATECI AD AIUTARVI Ciaoo
  12. Appunto come dice @Marco-67 Quando l'estrusore torna sul piatto per iniziare a stampare, sul LCD che misura dice in Z? E secondo te è veramente alto di quella misura?? Ciaoo
  13. Nella mia stampante X0 Y0 Z0 equivale allo spigolo davanti a sinistra, infatti se vado a X150 Y150 sono al centro del piatto. La mia home è X-25 Y0 Z0 Ciaoo
  14. Ciao In questa pagina https://www.geeetech.com/download.html?download_id=45 Il firmware con la data che dici tu (18/1/2020) è il Firmware For A20T(GT2560 V4.0) e non indica il 3Dtouch Ce ne sono altri due per il 3Dtouch Firmware For A20T(ONLY for GT2560 V4.1 series motherboard, Selectable 3Dtouch function) del 11/11/2020 Firmware For A20T(GT2560 V4.0 Support 3Dtouch-Beta) del 17/3/2020 Verifica quale hai installato Ciaoo
  15. Anche io ho un S4 in giro 🤣🤣 Ho usato un paio di volte ipwebcam e funziona benissimo Ho anche impostato una password e lo posso vedere anche da fuori casa Non ho fatto configurazioni speciali, ho solo cambiato la porta tcp Ciao
  16. E se ti attacchi sotto la mensola? Ciaoo
  17. La 1.5 è l'originale della A8 La 1.7 è l'originale della A8 Plus Penso che ormai producano solo la 1.7 Il problema potrebbe presentarsi se c'è gia su il firmware della A8 plus che è identica alla A8 ma ha un piatto più grande Controllerei quello Ciaoo
  18. io ho preso questo https://www.amazon.it/gp/product/B00B9C4O64/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1ù Ciaoo
  19. Magari hai il piatto non perfettamente planare e al centro è piu basso ed estrude Più ti allarghi con la stampa e piu il nozzle si avvicina al piatto e non estrude Verifica con un righello la planarità del piatto, se è concavo al centro rifai il livellamento per le zone piu ampie e riprova a stampare. Ciaoo
  20. Eddy72
    LK4 Pro non avvia la stampa
    Ci sei arrivato da solo Bravo Ma è una cosa abbastanza frequente sulle Alfawise/Longer Chissà come mai Ciaoo
  21. Secondo me @Lorenz_Keel intendeva che se mette dell'isolante, mantiene meglio la temp del piatto e fa intervenire meno il mosfet, diminuendone l'utilizzo e l'usura, e non per un discorso di velocizzare il riscaldamento. Come ti hanno risposto male non fa, ma non aspettarti miracoli. Non sò se la lana di roccia vada bene. Ciaoo
  22. Se cerchi Mosfet Creality trovi quelli con 3 morsetti, e vanno bene tutti, importante che hanno V+ Vout V- Ciaoo
  23. Se riesci a prendere quello va bene Se no al massimo cambiamo il cablaggio con un mosfet a 4 morsetti Ciaoo
  24. IO sovraestrudo Uso Cura che mi da la possibilità di impostare un flusso per la stampa e un flusso per il solo primo layer Ciaoo
