Eddy72
    6
Tutti i contenuti di Eddy72
  1. Se ha gia preso umidità metterlo nel sacchetto ora con la bustina non te lo sistema Va essicato con essicatore o forno Ciaoo
  2. Io ho abbassato la corrente di X Y E da 800mA a 700mA perchè anche io ho riscontrato un pò di calore in piu E così va meglio in _adv #define X_CURRENT #define Y_CURRENT #define E0_CURRENT si può fare anche da menu senza ricompilare Ciaoo
  3. Non avevo definito la voce sopra a quella #define FAN_SOFT_PWM Però cavoli perchè non è gia definita di default, prendi i file config per la anet a8 plus e ste cose devono gia essere definite Ora funziona tutto sembra, faccio altre prove e vedo Nel _adv, se abilito #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE per fare le pause con il M600 mi da errore di compilazione, se hai voglia prova anche tu Grazie Ciaoo
  4. Eccoli Ho scoperto che se gli dichiaro la Fan1 per l'Hotend parte la ventola del pezzo e si regola, dunque quella porta si riesce a gestire Grazie Ciaoo MKS_Eddy72.zip
  5. Ho compilato la 2.0.9.3 Ho problemi con le ventole Per la ventola del hotend ho risolto anche io dichiarandogli il pin come hai fatto tu e collegandola alla porta Fan2 (quella piu interna) La ventola del pezzo collegata a Fan1(quella piu esterna) mi parte subito al 100% e non riesco a controllarla e nemmeno a spegnerla Ho ricontrollato i tuoi config e sono uguali nella parte fan Che sclero ste ventole Per il resto LCD sembra funzionare Ciaoo
  6. Ok allora prova con l'ultima versione 🤞 Grazie Ciaoo
  7. comandato da quel menu dell'lcd? Ciaoo
  8. Non sò se lo sai, ma non stampi in carbonio, stampi del PLA caricato con polveri di carbonio, e non è la stessa cosa Ciaoo
  9. In questo menu Fan, se ci entri funzionano il + e il - per aumentare o diminuire la rotazione della ventola? A me funzionava solo il - 😔 Ciaoo
  10. In pronterface dai il comando M503 e incolla qui il risultato Ciaoo
  11. Non riesco a scaricare il platformio.ini, mi dice non riuscito, prova a zipparlo. Ho comparato un po i nostri file e ci sono poche differenze, i miei sono su base 2.0.9.1 e i tuoi su base 2.0.9.3, infatti nei tuoi ci sono voci in più Ti consiglio di abilitare la funzione di homing divisa per asse, è molto comoda in configuration.h - #define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU e anche il BABYSTEPPING in configuration_adv.h - #define BABYSTEPPING Per il discorso ventole Io ho attaccato la ventola hotend su Fan1 e la ventola pezzo su Fan2 La ventola hotend funziona benissimo e si attiva oltre i 50°C La ventola pezzo ora funziona bene, ma ho dovuto fare molte prove perchè non partiva sotto il 50% di velocita leggi qui Ciaoo
  12. Ciao Se hai tempo e voglia faresti una lista dei filamenti che hai, tipo - colore - marca Grazie Ciaoo
  13. Io ho montato la NANO V3 sulla mia A8Plus e ho avuto un pò di problemi, se vuoi condividere i tuoi Configuration.h e Configuration_adv.h, posso confrontarli con i miei Il TS35 V2.0 lo stai usando in modalità grafica o testuale? Io lo uso in modalità testuale perchè ho avuto problemi con delle icone che non sentivano la pressione Ciaoo
  14. https://www.amazon.it/s?k=dual+gear+ender+3+pro&ref=nb_sb_noss Non saprei quale consigliarti, penso siano un pò tutti uguali, importante che siano in alluminio e con doppia godronata Ciaoo
  15. @Mauro 2 Fai uno foto delle impostazioni di connessione Impostazioni stampante - connessione Ciaoo EDIT: Hai installato i driver? Win: https://drive.google.com/file/d/1ZP-ci35gy2SxbN67un0tTmT4Jj5KIrrg/view Mac: https://drive.google.com/file/d/1Pn65UHIsfgSjw618a75mmu6Gtyr5ryb0/view Ciaoo
  16. Non è a doppio ingranaggio Ciaoo
  17. Domanda da ignorante Ma per passare ad una area di 1mt X 1mt vanno sempre bene i profili da 20x20 o meglio usare i profili da 40x20 Che pesi ci sono in gioco? Grazie Ciaoo
  18. In Cura se installi l'estensione di post-elaborazione dentro trovi il ChangeAtZ è un plugin per fargli fare determinate cose a un determiato layer, tra cui anche accendere o spegnere la ventola Se lo vuoi usare ricordati di impostare il numero layer e non l'atezza in mm, perchè ha un bug sui mm Ciaoo
  19. Per me @FoNzY finisce in terapia per sindrome da firmware 🤣
  20. il comando giusto è G1 F{travel_xy_speed} Ciaoo
  21. Io metto anche il brim ai supporti per avere una adesione migliore Ciaoo
  22. @Johnny96 Allega qui un file .gcode fatto da te che ti da problemi con la ventola per vedere cosa fa Ciaoo
  23. In Cura Gestione Stampante - Impostazioni Macchina - Extruder 1 - Numero Ventole di Raffreddamento Deve essere settato a 0, se metti 1 la ventola non va Non capisco proprio questa impostazione, non sei il primo ad avere avuto questo problema e non sarai di certo l'ultimo Se l'impostazione me la chiami "Numero Ventole di Raffreddamento" è ovvio che gli utenti mettano 1 Controlla e fai sapere Ciaoo
  24. Per resettare E basta mettere un G92 E0 Ciaoo
  25. Sfaticato, non ti vuoi nemmeno sporcare l'indice 🤣 Ciaoo
