Eddy72
    6
Tutti i contenuti di Eddy72
  1. Provale prima sulla ventola che raffedda il pezzo, cosi vedi se vanno 😉 Ciaoo
  2. E si 2 ventole saltate è strano Non mi viene in mente niente Ciaoo
  3. A sto punto potrebbe essere stata la ventola difettosa? 😀 Ciaoo
  4. Hai controllato cosa esce dal connettore della ventola sulla scheda con un tester? Ciaoo
  5. La Longer LK4 Pro dovrebbe essere a 24v se hai messo una noctua, che di norma sono a 12v, potrebbe essere che si sia bruciata Ciaoo
  6. Per far funzionare il tuo lcd con le skr vanno fatte delle modifiche ai cavi Ci sono un sacco di info in giro Ciaoooo
  7. Io uso uno spazzola in ottone tipo questa https://www.amazon.it/Spazzola-Manuale-Ottone-Filo-Ondulato/dp/B00F2NS2FU/ref=sr_1_30?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=spazzola+ottone&qid=1604336662&sr=8-30 scaldo il filetto e spazzolo 😊 Ciaoo
  8. ma queste linee le hai messe tu? penso che fanno una linea di spurgo G1 Z1 F1000 ;move up slightly G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line
  9. Non c'è niente che fa ritrarre il filamento Prova a mettere un G92 E0 prima del G1 Z1 F1000 Ciaoo
  10. posta qui lo start gcode di cura Ciaoo
  11. Per queste calibrazione sarebbe meglio il digitale, ma ognuno usa quel che ha 😁 Ciaoo
  12. Duque ha estruso 91mm Fai (100 / 91) * 93 = 102.2 102.2 sono i nuovi step/mm di E Da repetier dai il comando M92 E102.2 E rifai il test Se risulta giusto, ora sai che gli step/mm di E sono quelli Non sò se nella tua stampante puoi salvare i nuovi dati in eprom, qui aspettiamo chi lo sa Ciaoo
  13. Smonta l'hotend, pulisci tutto e rimonta seguendo questa guida https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/10824-impariamo-a-conoscere-la-nostra-stampante/?do=findComment&comment=82865 Quando avrai sistemato ritorniamo sugli step/mm Misuri con un calibro digitale? Ciaoo
  14. Con ugello caldo, io faccio almeno 220°C, devi estrudere come faresti quando stampi Si il comando è quello Ciaoo
  15. Ora che sai che l'impostazione standard degli step/mm di Z è 2560 Fai il cubo 20x20x20 e verifica che siano tutti giusti a 20, se non lo sono ottimizzi le impostazioni Ciaoo
  16. il calcolo non si fa su quello che esce ma su quello che effettivamente entra Fai un segno a 110mm sul pla in ingresso, fai estrudere 100mm, poi guardi quanto ti è rimasto fuori, se sono 10mm sei a posto se non è così fai la formula (100 / quello che è entrato) * step/mm che hai impostato in quel momento = step/mm che devi impostare Ciaoo
  17. ho scaricato l'installer della versione nuova, eseguita, si accorge che hai un altra versione e ti chiede se la vuoi aggiornare Per come lo uso io non ho notato features che mi servono Ciaoo
  18. Io ho iniziato da cura 4.4 e ho sempre installato "sopra" senza perdere niente Ciaoo
  19. sull'LCD Control - Motion - Step/mm fai una foto Ciaoo
  20. Grazie non ho mai avuto blocchi nemmeno io con un i7-7700 32gb-ram e GTX780 non penso sia un problema di pc, darò un altra possibilità alla 4.7.1 😁 Ciaoo
  21. Grazie Io, appena uscita la 4.7.1, ho aggiornato dalla 4.7.0 E ho iniziato ad avere problemi, spesso dopo aver fatto un sezionamento, se cambiavo un parametro e poi rifacevo sezionamento mi si piantava il programma, con la sola possibilà di terminarlo da gestione attività Dopo varie volte che è successo sono tornato alla 4.7.0 A te funziona tutto bene? Ciaoo
  22. Hai fatto instalazione "pulita" o hai aggiornato dalla 4.7.0? Grazie Ciaoo
  23. Te lo fa con un .gcode specifico o hai provato con vari .gcode? Ciaoo
  24. Eddy72
    Pla Plus Silk Sunlu
    Come promesso ho fatto la prova con PLA+ nero e PLA+ blu silk, entrambi appena essicati come si vede dalle foto, il nero quando esce mantiene la dimensione dell'ugello, il blu silk aumenta di dimensione e questa cosa mi succede solo col silk, ho provato con: PLA+ Sunlu bianco - nero - verde e mantengono la dimensione dell'ugello PLA Basicfil nero e mantiene la dimensione dell'ugello PETG Eryone blu e mantiene la dimensione dell'ugello PET Basicfil blu e mantiene la dimensione dell'ugello TPU Sainsmart rosso e mantiene la dimensione dell'ugello Altre prove non le ho fatte Ciaoo
  25. guarda qui 2.x https://www.youtube.com/watch?v=38PkynA1uGI 1.1.9 https://www.youtube.com/watch?v=ePgpzkjriso la versione della scheda è scritta sulla scheda Ciaoo
