Eddy72
    6
Tutti i contenuti di Eddy72
  1. questa è la descrizione nello script "Target Layer + Subsequent Layers is good for testing changes between ranges of layers, ex: Layer 0 to 10 or 0mm to 5mm. Single layer is good for testing changes at a single layer, ex: at Layer 10 or 5mm only.", 🤔🤔 Ciaoo
  2. Target Layer+Subsequent Layers dovrebbe essere un range di layer Target Layer Only è solo quel layer
  3. una foto della stampa e i parametri che hai usato aiuterebbero Ciaoo
  4. il tuo gcode sembra giusto se vuoi provare quello che uso io Ciaoo 190-230_PLA_Temp_calibration.gcode
  5. non sò se è questo il caso, ma a me la 4.7.1 dava tanti problemi e sono tornato alla 4.7.0 Ciaoo
  6. in cura {material_bed_temperature_layer_0} è la temp del bed del primo layer in ideamaker c'è {temperature_heatbed} che è la temp del bed per tutta la stampa in cura {material_print_temperature_layer_0} è la temp dell'estrusore del primo layer in ideamaker c'è {temperature_extruder1} che è la temp dell'estrusore per tutta la stampa per impostare temp diverse per il primo layer devi agira nella tab TEMPERATURE -> Usa la lista di controllo temperature e li impostare sia per il bed che per l'estrusore la temp del primo layer, in alto invece imposti le temp per tutta la stampa così ho capito io, lo sto provando anche io ideamaker da pochi giorni, spero di non sbagliare 😀 Ciaoo
  7. seguo 😉
  8. quando inserisci il link, sotto ti appare "Display as a link instead", premilo e te lo inserisce come link cliccabile Ciaoo
  9. Io invece li tengo a contatto i perni del motore e le barre filettate, e mi pare di aver letto tempo fa che era consigliato trovato, guarda qui https://youtu.be/TPCJBfWZ0KY?list=PLfFSqe5kgXydPRTnFhVliUiD6dnPjv5ii&t=149 Prova Ciaoo
  10. Se hai un Bowden, estrai il filamento dalla gola, estrai il tubo ptfe dall'estrusore Porta il filamento fuori dal tubo ptfe, lo tagli a filo Rifai la procedura con quei comandi Misuri quanto filamento è uscito dal tubo ptfe Ciaoo
  11. Ciao Sto provando a fare il plotter con la mia Anet A8 Plus Ho seguito varie guide con Inksacape, tipo questa https://inkscape.org/doc/tutorials/tracing/tutorial-tracing.html Ma qualsiasi cosa metto come immagine, oppure faccio una scritta Non mi fa le curve, fa tutto a spigoli Nel .gcode ci sono linee tipo questa G02 X81.852015 Y113.507871 Z16.200000 I4.584620 J8.116047 F4500.000000 Non vorrei fosse un problema del mio firmware originale anet che non accetta certi comandi HELP 🤣 Ciaoo Edit: forse è meglio se sposto la richiesta in un mio post, chiedo a qualche mod di spostarla, GRAZIE
  12. Io ho la A8 Plus, non sò se è ugale il menu dell'LCD in Control->Motion->Step/mm ho tutte le informazioni Ciaoo
  13. Ciao Qui trovi molti profili per le geeetech http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=109&t=68464 e spiega anche come copiarli in cura Prova e facci sapere Ciaoo Edit: Qui un utente, piu di un anno fa, ha messo un file con il suo profilo https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/6946-slic3rcura-setting-per-geeetech-i3-pro-b/?do=findComment&comment=43877 Ma non sò come si usano i file .rcp RiCiaoo
  14. Eddy72
    Problema estrusore ENDER 3
    Nel primo post dice che il test degli E step/mm gli ha restituito che estrude 40mm invece che 100mm Ma non ho capito se poi l'ha corretti gli E step/mm Ciaoo
  15. Ciao e Benvenuto Ti conviene aprire un tuo post nella sezione di richiesta aiuti, questa è la sezione di presentazione e in pochi la leggono Ciaoo
  16. Non hai specificato se hai fatto tutte le calibrazioni del caso, visto che hai da pochi giorni la stampante Step/mm, thin wall test ecc... Ciaoo
  17. Eddy72
    filmati di stampa
    Tramite octoprint fanno un timelapse, ogni fine layer fanno spostare la testina di stampa in una zona di parcheggio e fanno una foto Poi montando tutte le immagini, forse lo fa gia octoprint, hai il video del pezzo che cresce. Allunga di molto il tempo di stampa ovviamente. Un esempio https://www.youtube.com/watch?v=UqZ8Um5MZEA Ciaoo
  18. Eddy72
    Se stai stampando il primo layer, nel LCD dice Z 0.45, è un pò tantino Nello slicer che impostazioni hai per il primo layer? Ciaoo
  19. Eddy72
    Pla Plus Silk Sunlu
    In quel periodo, marzo, avevo solo 4 bobine di pla plus sunlu di 4 colori, e questo era l'unico SILK e che mi dava problemi, non sò se centra qualcosa. Ciaoo
  20. Eddy72
    Pla Plus Silk Sunlu
    Ormai a furia di fare prove l'ho quasi finita sta bobina, e di certo non ne compro un'altra 🤣 Una cosa che ho sempre notato, quando faccio il cambio di materiale con qualsiasi materiale, PLA/PETG/TPU, quando faccio estudere per il cambio, il filo che esce è sempre bello fine con la dimensione dell'ugello, con questo silk blu esce stile BLOB con dimensione anche maggiore al millimetro, ho pensato anche a una bobina fallata o umida, ma la moglie non vuole farmi usare il forno di casa per testare 🤐, dice che ci deve cucinare il cibo e non gli piace l'idea. Comunque ormai mi sarà avanzato circa un 150gr, ho buttato 20 e passa €. Fa tutto parte dell'esperienza Ciaoo
  21. @Basilietto, nel post della sua stampante, ha cambiato le viti da 8mm di passo con viti da 1,5mm di passo e dice che si trova meglio https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/11166-vi-presento-basuka1/page/2/?tab=comments#comment-89749 Ciaoo
  22. Hai fatto bene, se non te la senti di smontare e scambiare le varie cose, è meglio così 👍 Ciaoo
  23. I driver sono quelle schedine montate sugli zoccoli nero/azzurri della foto sopra ( nella foto non ci sono i driver montati ) Li devi estrarre con attenzione, ricordati il lato giusto di come vanno inseriti e scambi X con Y Poi riprovi Y con il suo cavo nella sua porta Ciaoo
  24. Ciao io non ho mai caricato firmware sulle stampanti, ma mi sembra che dopo averla riscritta, devi resettare la eprom e ricaricarla coi varii comandi M5xx. Attendi istruzioni piu precise da chi ne sa di più Ciaoo
