Eddy72
    6
Tutti i contenuti di Eddy72
  1. devi renderlo pubblico il video se no non lo vediamo 😉
  2. Eddy72
    Tmc 2226
    sono i puntali devi avere anche la pinza apposta 🤑 ciaoo
  3. Hai un clan di destiny2?? Lo volevo provare ma da solo mi rompo È divertente in compagnia? Ciaoooo
  4. il solido, aperto in fusion 360, ha uno spessore di 0.5 magari è per quello?
  5. no, io ho messo spessore 0.8 2 perimetri
  6. Il pezzo ha spessore 0,5 anche a me fa quei giri la testina, ma con la cucitura su uno dei due lati curvi 🤔 stesse tue impostazioni, spessore parete impostato a 0.8 Pla+ Sunlu Nero il cubo è 40.0x40.2 la cosa strana che mi ha fatto i ladi di due spessori diversi uno 0.85 e il suo opposto 0.87 uno 0.72 e il suo opposto 0.74 il quadro da 40.2 è quello con i lati da 0.8x il quadro da 40.0 è quello con i lati da 0.7x Test nel Test ( il 1/3 è a 215°C, il 2/3 è a 205°C, il 3/3 è a 195°C ) 😀 Ciaoo
  7. Riprendo questa discussione Dopo varie prove sono tornato pure io all'originale, ma non mi soddisfa Copiando l'idea di @Basilietto di usare le barre quadre, ho disegnato questo per il gruppo asse X Quadri pieni 10x10 in alluminio Che ne pensate? Ciaoo
  8. Eddy72
    domanda sui voltaggi
    di solito sull'etichetta ci sono le specifiche Ciaoo
  9. Eddy72
    Quale USB ? Le porte usb 1.1 e 2.0 hanno un amperaggio di 500 milliampere Le porte usb 3.0 hanno un amperaggio di 0,9 ampere Le porte usb 3.1 o usb 3.0 gen 2 hanno un ampeggio di 3 ampere Ciaoo
  10. Eddy72
    esistono gli step up https://www.amazon.it/AZDelivery-Adattatore-Alimentatore-MT3608-Arduino/dp/B079H3YD8V/ref=sr_1_2_sspa?dchild=1&keywords=dc+dc+step+up&qid=1591897404&quartzVehicle=121-1542&replacementKeywords=dc+dc+step&sr=8-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExMFU1U0tUVkNQNjRJJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMjE1NjQyMUMyRTFaVjFGQTU2NyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwOTQxMjIxSzREQlJFWkpYQk5KJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ== Ciaoo
  11. Eddy72
    Gola in Titanio
    300mm ahaha 30mm 😜 No il motore è su una L di metallo Ciaoooo
  12. Eddy72
    Gola in Titanio
    Passa passa che intanto ci penso 😉 Ciaoo
  13. Eddy72
    Gola in Titanio
    Si il dissipatore è originale, ed è filettato con la gola avvitata Il dissipatore fa da controdado al dado ( bel giro di parole 🤣🤣🤣) penso che sulla A8 il dissipatore non ci sia, sulla A8 Plus si Ma la differenza tra uno in titanio e uno in acciaio (all metal) qual'è?? Se decidessi di cambiare tutto penso di puntare all'estrusore Trianglelab Ciaoo
  14. Eddy72
    Gola in Titanio
    Allora ho trovato questa in titanio https://it.aliexpress.com/item/33028627138.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4ee6408eaOMuLq&algo_pvid=a92cf24a-984d-40ef-9379-186470434484&algo_expid=a92cf24a-984d-40ef-9379-186470434484-29&btsid=0ab6f83115918118242928768e5d34&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ questa all metal https://it.aliexpress.com/item/4000059554171.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4ee6408eaOMuLq&algo_pvid=a92cf24a-984d-40ef-9379-186470434484&algo_expid=a92cf24a-984d-40ef-9379-186470434484-34&btsid=0ab6f83115918118242928768e5d34&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ la mia gola è 30mm, il fatto che queste sono da 25 - 26mm potrebbero darmi problemi? Come vedete sotto ho un dado di blocco, e c'è poco spazio tra il dado e il blocchetto di alluminio Ciaoo
  15. Eddy72
    Gola in Titanio
    Io le ho cercate per quasi 2 ore 😀 Il fatto è che ho preso del Pet Basicfil e sulla scatola da come temp 230 - 250 °C volevo fare una temp tower nella gola ho il ptfe che se non ho capito male oltre i 240°C si rovina, e non ne ho altro in casa Poi oltre sta cosa del PET, se con il titanio risolvo lo prenderei volentieri, ho intenzione di stampare ASA prima o poi Grazie Ciaoo
  16. Eddy72
    Gola in Titanio
    Va bene @Killrob ? Grazie
  17. Eddy72
    Gola in Titanio
    Ciao, ho letto che molti usano gole in titanio e stampano qualsiasi materiale tranquillamente Stavo cercando una gola in titanio per la mia A8 Plus, fondamentalmente per MK8, ma non la trovo Qualche consiglio? Ciaoo
  18. 🤣🤣🤣
  19. @Basilietto Ti troveremo in qualche mercatino con la bancarella a vendere 3dtouch usati fra un pò 🤣
  20. Si 😀 come avavo fatto a suo tempo per il PLA
  21. Ciao Avrei una curiosità 😁 Vorrei sapere se succede anche ad altri, in CURA, quando passate da un profilo di un materiale ad un altro profilo di materiale diverso, se vi seleziona anche il materiale col suo colore Quando passo da un profilo PLA ad un profilo TPU mi aspetterei che cambiasse anche il materiale con il suo colore, ma non succede Immagine 1: Profilo PLA con materiale PLA e colore giallo Cambio il profilo con uno TPU (Immagine 2) ma il materiale rimane il PLA con il giallo, non è un problema perchè i parametri cambiano dunque funziona bene il profilo, è solo una curiosità Mi aspetterei un comportamento come nella Immagine 3, col suo materiale e colore Ripeto non è un problema perchè i parametri sotto cambiano in base al profilo, è solo per sapere 😂 Ciaoo
  22. 😑 Allora fai così a stampante spenta, porta il nozzle quasi a toccare il piatto a mano, poi regoli l'endstop o la vite di Z, deve premere l'interruttore, devi sentire il CLICK Poi fai una Home degli assi e livelli il piatto Poi vediamo il resto Ciaoo
  23. le prime due sembrano l'inizio/fine layer se usi Cura le puoi migliorare attivando l'opzione in Guscio -> Allineamento delle giunzioni in Z -> Casuale così non parte sempre dallo stesso punto La terza non sò Ciaoo
