Eddy72
    6
Tutti i contenuti di Eddy72
  1. Io una variazione di 1/2 gradi sia su Bed che su Hotend li ho quasi sempre Pensavo fosse normale Ciaoo
  2. Nemmeno di 1 o 2 gradi? Ciaoooo
  3. In che modo questa cosa? Vedo che la tua firma diventa sempre piu "grassa" 🤣👍 Ciaoo
  4. pensavo a barre piccole per fare lo stesso lavoro pure su X ci devo pensare bene cmq https://www.puntometallo.it/d/alluminio-quadro-mm-12-grezzo-56407 Ciaoo
  5. e se tu provassi a stampare un solo piccolo primo layer a 0.1mm, con il livellamento che hai ora a 0.15mm poi lo misuri per vedere se è veramente 0.25mm se è maggiore potrebbero essere settati male gli step/mm di z, dice di alzare 0.1 ma alza di piu Ciaoo
  6. @Basilietto Dici che usare quadri pieni in alluminio da 10x10 o 12x12 potrebbe andare bene lo stesso come resistenza alla flessione? tipo questi https://www.amazon.it/quadra-alluminio-larghe-lunghezze-30x30x500/dp/B078C7GCPD?ref_=s9_apbd_otopr_hd_bw_bBN6Hjj&pf_rd_r=RJMZ4S2AGNS1K84ESNTW&pf_rd_p=5a0bca48-104b-589a-a640-1c89dc64c04e&pf_rd_s=merchandised-search-10&pf_rd_t=BROWSE&pf_rd_i=10418815031 Ciaoo
  7. Complimenti @Basilietto vedo che ti stai divertendo Particolare la scelta delle barre quadre al posto delle tonde, se funzionano magari te le copio 😆😆 Ciaoo
  8. Uguale anche a me, e non è la prima volta 🤨
  9. Non capisco perchè in questo forum non mi fa scaricare i file TXT Potresti riallegarlo in formato .gcode? Grazie e con questo gcode non attacca ancora il primo layer? Ciaoo
  10. Ciao Quando fai l'home degli assi sull'Lcd ti dice Z a 0? Quando inizia una stampa, durante il primo layer sull'Lcd che valora ha Z? Ciaoooo
  11. Ti piace vincere facile ?? 🤣🤣
  12. Nel video postato da @Tomto dice di invertire solo una coppia Ma dalle mie ricerche ho trovato pure io che bisogna invertirli a specchio come dici tu Appena mi servirà farò le prove Ciaoo
  13. Mi ricollego a questo problema per fare una domanda Se volessi mantenere il tendicinghia sotto con il carrello che va dalla parte sbagliata Mi basterebbe invertire i cavi del motore Ho letto che i nostri Nema 17 di solito hanno 4 fili Sono 2 coppie di avvolgimenti divisi così: A+ A- B+ B- Per invertire il senso di rotazione, devo invertire le coppie così? A+ al posto di B+ A- al posto di B- B+ al posto di A+ B- al posto di A- Oppure invertire le polarita di ogni coppia? A+ al posto di A- A- al posto di A+ B+ al posto di B- B- al posto di B+ Io penso che vadano invertite le coppie, però meglio chiedere 😁 Grazie Ciaoo
  14. Secondo me la foto che ha fatto @looka è con il nuovo tendicinghia, collegato sotto, sopra si vede un buco dove penso c'era attaccato il vecchio tendicinghia, dunque sopra. Sfruttando le immagini di @Salvogi
  15. Eddy72
    Asse Z Anet a8
    visto che lamentavi la poca velocità in retrazione pensavo avessi dei limiti bassi ma mi sembrano normali, almeno penso siano giusti per la tua macchina Ciaoo
  16. Eddy72
    Asse Z Anet a8
    Faresti uno screen di Impostazioni Stampante -> Limiti macchina ? Ciaoo
  17. Nel menu di questo Sito/Forum 😀 Ciaoo
  18. Nel menu in alto ci sono le guide per la calibrazione degli step/mm O su youtube cerca il canale di Help3D e trovi tutte le guide Ciaoo
  19. Sicuramente meglio la 1.1.9 per una questione di poca memoria Mi sa che il prossimo upgrade sarà SKR 1.4 + TMC2209 UART Mi girano le balle dover cambiare anche LCD, vedrò Ma prima o poi lo faccio 😀 Ciaoo
  20. Io ho su una scheda Anet 1.7 però secondo questo tizio è possibile mettere Marlin 2.x https://tomhofman.nl/anet-a8-plus-with-marlin-2-0/ non ho ancora provato perchè non riesco a trovare il FW originale, nel caso facessi qualche .azzata, potrei rimettere il suo Ciaoo
  21. Quando metterò mano al firmware, questa cosa mi interessa 😊 Ciaoo
  22. Io sulla mia in direct uso 4.5mm a 45mm/s e tutto sommato mi trovo bene Ogni tanto qualche filo Ciaoooo
  23. Complimenti Appena sistemi il piatto vogliamo vedere come stampa 😊 Ciaoo
  24. se col cavo di Y non vibra non è il motore il problema cavo X driver X slot driver X scheda madre Ciaoo
  25. Io non ho mai compilato Marlin però di solito questi errori dipendono dalla versione dell'IDE provane altri Ciaoo
