Eddy72
    6
Tutti i contenuti di Eddy72
  1. Tempo fa in un video di Matley, lui diceva di aver avuto problemi su Z, poi si è accorto che non aveva montato nello stesso modo le 2 viti all'interno del giunto col motore, controlla che entrambe siano in appoggio fino in fondo nel giunto. Ciaoo
  2. è quello che stavo vedendo anche io sul mio, mi sa che non ci stà, peccato
  3. a me sembra che anche a sinistra sale un po Z, forse un po meno che a destra, ma il giunto un pò gira quando ha già iniziato a stampare Ciaoo
  4. Cavolo mi spiace io sto ancora aspettando i cuscinetti, poi andro avanti, ormai li ho ordinati 🙂 Farò sapere come andrà a me Ciaoo
  5. oggi anche io ho aggiornato prima di aggiornare da 4.5 a 4.6 ho fatto un backup, installato la 4.6 e ho ritrovato tutto senza usare il backup ho ancora installato la 4.5, strano che non la rimuova lui comunque funziona tutto come prima Ciaoo
  6. ma se in cura hai primo layer a 0.3 come mai nell'LCD al primo layer hai 0.1?? Ciaoo
  7. Se quello schema è giusto non ho problemi a farmi i cavi, più è essere sicuri che sia giusto Grazie Ciaoo
  8. Grazie Link dove hai trovato queste informazioni e schema? Ciaoo
  9. Ma ne sei sicuro? Stavo pensando di cambiare prima o poi la sk originale con una skr, mi toccherà cambiare anche lcd? Ciaoo
  10. Nella descrizione del progetto parla di 608, penso che intenda i cuscinetti e i 608zz hanno dimensioni 8x22x7: Foro 8mm - Diametro esterno 22mm - spessore 7mm Ciaoo
  11. ho editato il post di prima Io uso Firefox e non si vedono i pallini poi ho provato Chrome e li vedo Era solo per informarti che è colpa di Firefox Ora guardo sto Brave 😀 Fine OT Ciaoo
  12. ho editato @marcottt
  13. mmmm Firefox Chrome
  14. io vedo solo la barra col play ecc.., come lo scarico per vederlo col vlc?
  15. Nemmeno io riesco mai a vedere i video che allegano gli altri, come mai??
  16. metti così nello start gcode M104 S150 ; set extruder temp M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; set bed temp G28 G1 Z15 F300 M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; wait for bed temp M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; wait for extruder temp M107 G90 M82 G92 E0 M107 G0 X10 Y20 F6000 G1 Z0.8 G1 F300 X200 E40 G1 F1200 Z2 G92 E0 G28 qui non imposti la temp del bed vedo, ti conviene metterla così te la gestisci tu col mio start gcode e anche le varie temp del primo layer e del resto della stampa
  17. con quale slicer? Ciaoo
  18. In tutti gli slicer, almeno credo, c'è la possibilità di inserire dei comandi a inizio gcode e a fine gcode Sono gli start Gcode e gli end Gcode In Cura vai in: Gestione stampanti -> Impostazioni Macchina Nella tab Stampante trovi sotto Codice G avvio Col puntatore vai sull'angolo in basso e allarga la finestra, compariranno altre righe di codice. Copia tutto qui che te lo sistemiamo Ciaoo
  19. perchè è nello start Gcode
  20. il secondo M104 alza a 215 Sarebbe meglio, per questioni di attesa e riscaldamento, che tu riscaldassi prima il bed, che notoriamonte è quello che ci mette di più
  21. Per la resistenza @arturfox Qualche tempo fa leggevo da qualche parte, ora non ricordo dove, che esistevano piu modelli di bltouch o 3dtouch, non ricordo quale dei due, che avevano alimentazione diversa, alcuni da 5v e alcuni da 3,3v. Magari il tuo è a 3,3v e la resistenza va messa per abbassare i 5v di uscita del connettore sulla scheda, se è così e non metti la resistenza potresti danneggiare il sensore o la scheda. Ripeto "MAGARI", aspetta qualcuno piu esperto Ciaoo
  22. il classico WD40?? ho in giro una bomboletta di lubrificante al silicone, va bene secondo voi? Ciaoo
  23. Eddy72
    bestemmie nuovo thingiverse
    DNS??
  24. Io qui in impostazione della porta ho messo la velocità a 115200 Poi messa anche in repetier-host Ciaoo
  25. Si la ventola hotend parte appena accesa e va sempre Allora o hai sbagliato i collegamenti o ha ragione @invernomuto , l'alimentatore ha problemi
