Eddy72
    6
Tutti i contenuti di Eddy72
  1. Come ultima soluzione ci stampiamo dei distanziali noi 😆 Ciaoo
  2. l'hotend invece lo scalda? Ciaoo
  3. Sul display ti segna 23/60° ma se tocchi il piatto è caldo? Ciaoo
  4. Questo è l'inizio del mio start Gcode in Cura M104 S180 ; set extruder temp M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; set bed temp G28 ;Home G1 Z15.0 F5000 ;Move the platform M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; wait for bed temp M300 S300 P1000 ; M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; wait for extruder temp
  5. Io nel mio start Gcode faccio prima: M104 S180 ; così l'hotend è gia quasi pronto M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Imposto la temp Bed del primo layer M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; attende che il bed sia pronto M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; attende che l'hotend sia a temperatura Ciaoo
  6. Le rondelle normali hanno 8.8mm di diametro esterno e secondo queste misure ci stiamo però appunto aspetto prima di avere i cuscinetti per verificare Edit: Volendo ci sono anche questi distanziali https://www.ebay.it/itm/Stainless-Steel-Spacers-Collars-Standoffs-m5-m6-2mm-3mm-4mm-6mm-8mm-10mm-20mm-/191539761088 Edit2: oppure usare delle rondelle grower, di solito hanno un diametro esterno minore delle normali Ciaoo
  7. Si chiamano dadi a T o t-nuts https://www.amazon.it/gp/product/B07LD8SH59/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s03?ie=UTF8&psc=1
  8. @Basilietto Si pensavo anche io a delle rondelle del 4, sono 8.8 di diametro esterno Io pensavo di fare l'asula come te ma senza il cono/bordo per distanziare, per la distanza lavoravo con le rondelle, magari una del 4 maggiorata nel diametro esterno, è circa 12, appoggiata al carrello e poi 1o2o3 verso il cuscinetto, in base a quelle che mi servono, ma decido quando avrò i cuscinetti. Ciaoo
  9. La mia stampante ha 2 ventole, una sull'hotend sempre al 100% e una sul pezzo gestita dallo slicer Pensavo fossero tutte così 🤪 Piu che fossero tutte così, che così fosse il sistema "giusto", ma a quanto pare non c'è un sistema "giusto" e uno "sbagliato". Ciaoo
  10. Ciao e Buna Pasqua I cuscinetti F684ZZ, o i F683ZZ che userò per le puleggie piu piccole, sono flangiati (F) la mia idea è di metterne 2 per ogni puleggia a "panino", poi una volta tirata la vite blocca la puleggia in mezzo cusinetto con flangia a sx <-> puleggia <-> cusinetto con flangia a dx logicamente piu il foro della puleggia è preciso piu l'unione sarà solida Ciaoo
  11. Ma così avrai sempre aria sul pezzo se usi la ventola dell'hotend che è sempre accesa al 100% se invece usi la ventola del pezzo che è comandata dal gcode, non avrai sempre il 100% di aria sull'hotend non sò quanto sia utile usare una sola ventola, anzi penso sia peggio Ciaoo
  12. Eddy72
    Auguri
    Buona Pasqua a tutti 🍾
  13. io smonterei l'estrusore, a molti gli si è rotto il braccino di plastica, quello che premi quando cambi il filo, dalla parte del perno dagli una controllata Infatti consigliano di cambiarlo con uno in alluminio tipo questo https://www.amazon.it/Creality-Estrusore-Stampante-Aggiornamento-Alluminio/dp/B07TSGGGRV/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=estrusore+metallo&qid=1586615353&sr=8-2 Ciaoo
  14. Bel lavoro stai un pò più fermo quando fai le foto, mi si sono intorcigliati gli occhi 🤪🤪🤪 Ciaoo
  15. Si tratta della modifica di questo progetto https://www.thingiverse.com/thing:3031140 Per ora ho sostituito i 4 cuscinetti v-slot con 4 ruote con gola da 4mm da stampare montate su 8 cuscinetti F684ZZ Poi ho aggiunto 2 ruote di blocco con gola da 4mm da stampare montate su 4 cuscinetti F683ZZ l'intenzione è di mettere per ogni ruota 2 cuscinetti a "panino" Nel mio disegno ho messo le barre esattamente come le ho sulla macchina ho asolato solo i cuscinetti superiori così com'è il supporto rimane esattamente alla stessa altezza del progetto originale Ciaoo
  16. Nel mio disegno ho messo le barre esattamente come le ho sulla macchina ho asolato solo i cuscinetti superiori così com'è il supporto rimane esattamente alla stessa altezza dell'altro Da dove li hai presi i cuscinetti?? Ciaoo
  17. Ultima Bozza Ciaoo
  18. Nel suo formato o in un altro? Ciaoo
  19. Si Ciaoo
  20. Per un diametro di 16 ci vogliono gli F683ZZ, che sono 3x7x3mm, per via della gola da 4mm Prova questo Ciaoo puleggia16.stl
  21. Questa puleggia è 24 diametro esterno, 9 diametro interno e spessa 13 Questa io la userò come le 4 che abbiamo gia sopra e sotto, per le 2 di bloccaggio ne stò facendo un altra piu piccola con cuscinetto F683ZZ La mia idea è quella di mettere 2 di quei cuscinetti a panino vedi si ti ba bene, come diametro esterno si può scendere fino a 20 Ciaoo puleggia.stl
  22. Se ti basta un solo cuscinetto di blocco sotto direi che va piu che bene così👍 Che misura ti serve? Ciaoo
  23. Quelli di blocco hanno diametro 16mm Quelli di scorrimento diametro 24mm Ma avendo la gola da 4mm, metà barra, entrano appunto di 4mm Quelli che abbiamo noi ora sono diametro 25mm e entrano nella barra di 1,5mm forse 2mm Dunque rimangono molto più alti Magari dopo ti faccio una bozza mantenendo i v-slot che abbiamo ora dimmi cosa vuoi mantenere e cosa cambiare/aggiungere Ciaoo
  24. Prima bozza i due fori in mezzo sono del vecchio tendicinghia Faro un tendicinghia tipo A8 normale all'esterno a dx, se ne trovano a "pacchi" su thingiverse e la cinghia sotto ci metto 2 perni dove attaccarla
  25. Secondo voi in pla reggono?? Il tpu non ce l'ho 😀 Ciaoo
