Eddy72
    6
Tutti i contenuti di Eddy72
  1. Ho gia incollato e rimontato tutto Io pensavo di stampare in pla delle puleggie con gola tonda da 8mm Le ho gia fatte in fusion360 e metterci dei cuscinetti flangiati tipo https://www.amazon.it/gp/product/B07VDG4GN9/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A2H4L0K3XE8KM2&psc=1 Poi per il cuscinetto di blocco ci stò lavorando Ciaoo
  2. Quelle non dicono che gola hanno Dopo una stampa da 2ore ho trovato il carrello Y smollato, i taranti molli Messo attack, speriamo si blocchino Ciaoo
  3. Work In Progress😏 Ciaoo
  4. Cattive notizie 😑 Ieri in una stampa da 9ore, all'ottava ora mi si è staccato tutto il gruppo estrusore 🤬 Mi si solo allentate le 2 viti di regolazione sotto l'asse X Oggi controllo e si sono allentate anche le 2 puleggie sempre del pezzo di regolazione Per le M5 delle puleggie si risolve con dei dadini autobloccanti. Non mi ispirava gia dall'inizio il sistema per X, in Y va piu che bene perchè le puleggie premono su un solo albero Ma su X piu premo piu le barre si schiacciano, e calcolando che sono tenute da 2 parti in plastica non è che faccia molta resistenza e ovviamente se schiaccio le barre avrò una distanza tra loro diversa dal centro ai due lati Ora sono tornato all'originale ma ho intenzione di fare una modifica (alla modifica) 😀 Ci studio un pò Ciaoo
  5. Da come ho capito io si puo rinnovare gratuitamente di anno in anno se non è per uso commerciale https://knowledge.autodesk.com/it/support/fusion-360/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ITA/How-to-renew-your-hobbyist-enthusiast-license-for-Fusion-360.html Ciaoo
  6. Leggi 😁 https://marlinfw.org/meta/gcode/ Ciaoo
  7. M104 imposta la temp hotend M109 Attende che la temp sia giusta M140 imposta la temp hotbed Al posto dei tuoi metti M104 S180 ; set extruder temp M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; set bed temp M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; wait for bed temp M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; wait for extruder temp Cosi usi quelli che imposti nei profili material_bed_temperature_layer_0 per la temp del bed del primo layer material_bed_temperature_layer per la temp di tutti gli altri layer material_print_temperature_layer_0 per la temp estrusore del primo layer material_print_temperature_layer per la temp estrusore di tutti gli altri layer Ciaoo
  8. nella seconda immagine Codice G avvio allunga la schermata dal bordo sotto e vedi se compaiono altre righe sotto M107 Ciaoo
  9. Gestione stampante->Impostazioni Macchina Ciaoo
  10. E anche il sensore della temperatura inserito per bene Ciaoo
  11. Ho la scheda e il firmware originali Anet, e non c'è 😑 Prima o poi passerò al cambio firmware Grazie Ciaoo
  12. E il Baby stepping è una funzione che deve avere il firmware giusto, se non la vedo da lcd vuol dire che non c'è? Ciaoo
  13. E già 😁😁 Ho sbagliato di quasi 1cm il blocco dell'endstop dell'asse Y Dove prima mi faceva una riga di pre estrusione a 3cm dal bordo, ora la fa a 21mm dal bordo vicino le mollette Farò una modifica al supporto dell'endstop Comunque ora si che va alla grande, Grazie @Killrob per la dritta su queste mod Ciaooo
  14. li avevo gia allargati con avvitatore e punta del 4 😁 Io avevo gia modificato il carrello X per montare il tendicinghia originale della A8 Plus e un supporto per una striscia Led, e modificato il carrello Y per l'endstop, sulla Plus sta a sx, il tutto con Fusion360 🤓 Sto livellando................
  15. Eddy72
    Ender-3 e PETG
    Forse devi abbassare la velocità Ciaoo
  16. Si 300x300 le viti sono arrivate 30min dopo che ho lanciato una stampa da 6ore 😠 Stasera o domani monto tutto Ciaoo
  17. Per vedere come stampa potresti stampare da SD Ciaoo
  18. Oltre al costo un pò maggiorato, il problema è che ho dovuto prenderne 25 quando me ne servono solo 6 Nella ferramenta qui in paese avrei potuto prenderle solo 6 risparmiando Le tengo via per altri lavoretti Ciaoo
  19. Sei molto gentile Grazie Oggi mi sono arrivate le M5x20mm delle pulegge Mi mancano solo le M4x40mm per la regolazione, sono in consegna per venerdi, speriamo bene. Grazie ancora Ciaoo
  20. Metti un M92 Xx.x Yy.y Zz.z Ee.e all'inizio dello startGcode del tuo slicer con gli step/mm giusti Ciaoo
  21. o il pirulino lo fai ad incastro e lo stampi a parte così stampi dalla parte piu piccola Ciaoo
  22. Beato te 😀 Io ho tutto tranne...........le viti 😭 Sono in attesa di riceverle Ciaoo
  23. Avete ragione scusate 🤐 Ciaoo
  24. Magari è normale ma nella seconda foto non manca un pin in confronto alla prima foto nella parte rossa? Ne mancherebbero 2 ma uno va tagliato a fianco di C7 Ciaoo
  25. Complimenti per il garage, tanta roba, INVIDIA ON 😁 Secondo me non è un brutto vizio anzi, io lo chiamo "USARE IL CERVELLO", cosa che negli ultimi tempi va a sparire. Complimenti ancora Ciaoo
