Eddy72
    6
Tutti i contenuti di Eddy72
  1. Sembra che hai sia la cinghia molle e che quando arriva all'endstop di X non si ferma Ma prima di muovere l'asse da LCD fai una HOME degli assi o almeno dell'asse X? Ciaoo
  2. nooooooooooooooooooooooooooooo 😁😁😁😁
  3. Il nuovo Mike Portnoy 🤘🤘
  4. Eddy72
    Thingheverse
    Anche io un 8086, CGA 4 colori, 2 flopponi ( 1 con dentro DOS 3.1 ) e tanto smanettamento 😁
  5. Eddy72
    Thingheverse
    Hai provato a cancellare la cache del browser o a cambiare browser? Ciaoo
  6. Io ho una CNC con grbl e non un Laser, quindi di laser non ne sò niente Ma da quel che ho capito, con $32=0 quando la macchina deve fare degli angoli si ferma un attimo, con $32=1 non si ferma e ha un movimento piu fluido e continuo, e serve appunto per il laser per non bruciare il punto dove si fermerebbe Ciaoo
  7. Questa linea non dovrebbe essere a 1? Ciaoo
  8. Al primo montaggio io ne ho rotto uno🙂, dopo aver tirato giu tutti i santi del calendario, l'ho incollato con l'attack e ho finito di montarla, poi nel tempo ne ho stampati varii, ne ho un cassetto pieno 😁 Ciaoo
  9. Possessore di Anet A8 Plus abbastanza modificata😆 Ti consiglio anche io di montarla senza fretta, mettere il telaio bene in quadro e di farci un pò di ore di stampa prima di iniziare a metterci le mani Non ti dico quali modifiche ho fatto io 😉, perchè io le ho fatte per problemi che ho riscontrato durante l'utilizzo con componenti originali, vediamo se trovi gli stessi problemi, in quel caso ti dirò come li ho pensati e sistemati io. Io ho montato questi da quasi 2 anni e fanno il loro lavoro https://www.amazon.it/gp/product/B07FSLQZYZ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1 Altra cosa che ho montato subito sono state le molle gialle un pò piu rigide per il piatto https://www.amazon.it/gp/product/B07W3LLF64/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1 Buon Divertimento 😁 Ciaoo
  10. La scelta della MKS Robin Nano 3 + TMC2209 + lcd MKS TS35, è data dall'offerta che avevo trovato su aliexpress, ho pagato il tutto 36€ All'inizio avrei voluto prendere una BIGTREETECH SKR V1.4 Turbo con un LCD sempre della BIGTREETECH, ma per 36€ non avrei preso nemmeno la sola scheda😁 La stampante funziona bene ed è molto silenziosa, si sentono solo le ventole ora,ha movimenti piu fluidi dando l'impressione di stampare un pò meglio Ho avuto problemi lato firmware, alcuni risolti e alcuni no Utilizzo il display in modalità testo e non grafica, perchè ci sono dei problemi con il touch e la posizione di alcune icone Sono sicuro che se mi mettesi a controllare le posizioni nel firmware riuscirei a sistemarla, ma non ho voglia e tempo Ho avuto un problema con la ventola pezzo in pwm, vedi qui https://www.stampa3d-forum.it/forums/topic/14704-marlin-e-problemi-ventola-pezzo Che poi ho risolto facendo varie prove e perdendoci alcune ore Ora io non sò a che livello di "Smanettone" sei tu, ma bisogna impegnarsi un pò Da quel che leggo chi monta BIGTREETECH non ha questi problemi. Spero di averti dato abbastanza informazioni Ciaoo
  11. Come ti ho scritto non ho mai usato quei file, dunque non sò quale funziona e quale no. Ho messo una MKS Robin Nano 3 con dei TMC2209, e come lcd un MKS TS35 Ciaoo
  12. Nelle mie ricerche, quando avevo l'elettronica originale della A8 Plus, avevo trovato questi Non li ho mai utilizzati e dunque non sò se vanno bene Se vuoi provarli Ciaoo A8-Plus.zip A8plus20190319_update.zip
  13. Li conservo pure io 😜
  14. Un giro nel tuo lab lo farei volentieri 😉 Bel posticino @Killrob Ciaoo
  15. Eddy72
    Produrre filamento
    Se esce qualcosa siamo curiosi di vederlo 😉 Ciaoo
  16. Da qualche build di fusion 360 c'è la possibilità di usarlo anche come slicer, ma prima di tutto appunto devi trovare la tua stampante Io ti consiglio di crearti il file STL e poi darlo in pasto ad un altro slicer, ce ne sono varii free tipo Ultimaker Cura - PrusaSlicer - IdeaMaker Ciaoo
  17. O il montaggio della struttura non in asse, magari la parte alta è più aperta o più chiusa della parte bassa Ciaoo
  18. Piatto caldo e nozzle pulito? Ciaoo
  19. Se il piatto è quello originale della A8 Plus, io ho compilato con il sensore 5 e funziona #define TEMP_SENSOR_BED 5 Ciaoo
  20. Bella 👍 La ventola orizzontale serve a raffreddare il nema17? Ciaoo
  21. Mi Incuriosiva questa scheda, contento sia buona Ciaoo
  22. Non vorrei sbagliarmi ma anche octoprint si comporta così Ciaoo
  23. Nello start al posto di G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops Prova a mettere solamente un G28 ; Home Nell' End modifica G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F80 ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way in G1 Z+1.5 E-5 F80 ;move Z up a bit and retract filament even more G90 ;absolute positioning G1 X0 Y200 ; Prova e fai sapere Ciaoo
  24. Tutte queste prove le hai fatte dopo aver aperto Cura e provato la comunicazione con la Com della scheda? Cura ha il brutto vizio di "impossessarsi" della Com e di non renderla disponibile agli altri programmi Per essere sicuro che la Com non sia occupata da Cura riavvia il pc e senza aprire Cura riprova dall'IDE di arduino Ciaoo
  25. Tanti Auguri @Killrob 🎂🍾🎆
