Eddy72
    6
Tutti i contenuti di Eddy72
  1. Anche in Cura si puo fare, piu o meno con lo stesso sistema Ciaoo
  2. Con quel comando gli dici di muovere E da 0 a 150, se lo ridai gli dici di nuovo di muovere da 0 a 150, ma lui è gia a 150 dunque non si muove Devi azzerare la posizione di E con G92 E0, poi puoi ridare G01 E150 Ciaoo
  3. Eddy72
    Progetto cnc
    Si sono da 6mm, è gia predisposta per quelle da 10mm, se ci pensavo prima le avrei messe le 10mm 😉 Probabilmente sarà uno dei prossimi upgrade Ciaoo
  4. Eddy72
    Progetto cnc
    Si esatto, inizialmente io l'ho fatta con le ruote piccole come queste https://it.aliexpress.com/item/32954520437.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dScEjMm Ma ha un po di gioco Ho gia preso i cuscinetti 625zz per montarli al posto delle ruote e vedere se si irrigidisce un po di piu Ciaoo
  5. Eddy72
    Progetto cnc
    In questo momento ho solo questa E' una via di mezzo tra la root3 e la root3 lite, con Z della root4 lite Alcune cose le ho ridisegnate Le 2 spalle in legno blu le ho fresate con la Anet A8 Plus 😁 Ciaoo
  6. Eddy72
    Progetto cnc
    Ho elencato un pò di progetti che ho seguito quando volevo provare a costruire una cnc Alla fine ho scelto la Root CNC, ho fatto una Root 3 con Z come la Root 4 lite Però ci sono altri progetti interessanti, tipo la PrintNC Ciaoo
  7. Eddy72
    Progetto cnc
    Ci sono anche i progetti di TheIsoLab Ciaoo
  8. Eddy72
    Progetto cnc
    oppure alla Root CNC oppure la R-CNC oppure la PrintNC oppure la TopsCNC e ce ne sono tante altre 😁 Ciaoo
  9. Da quel che ho capito il laser ha bisogno di movimenti rapidi, per quello che si usano le cinghie Con le barre filettate non puoi raggiungere certe velocità di spostamento rapidi Ciaoo
  10. Sarebbe da vedere su un pezzo con dei fori passanti Comunque notevole Ciaoo
  11. Come ti hanno gia suggerito, oltre alle calibrazioni, il problema di sottoestrusione può dipendare da hotend intasato Prova a smontarlo e a pulirlo per bene e a controllare la parte finale del tubo PTFE, quella che entra nella gola, se è rovinata/deformata taglia la parte finale, mi raccomando il taglio deve essere perfettamente dritto e poi una volta montato deve essere perfettamente a contatto con il nozzle Una guida su come fare nel caso ti servisse Ciaoo
  12. Hai mai smontato e pulito l'hotend e pulito/cambiato il nozzle? Ciaoo
  13. Provare con un octoprint pulito senza plugin? Poi se funziona mettere un plugin alla volta per vedere se ritorna il problema Ciaoo
  14. FOTO FOTO FOTO FOTO !!!!!! 😁
  15. La discussione ha piu di un anno e l'utente @Cromo è piu di 3 mesi che non visita il forum Credo ti convenga aprire una tua nuova discussione dove specifichi il tuo problema Ciaoo
  16. Prova anche ad aumentare le linee perimetrali, prova con 4 Ciaoo
  17. Dovrebbe bastare premere sull'icona della ventola e poi la puoi controllare Ciaoo
  18. Eddy72
    Problemi stampa cerchi non tondi
    come diceva Cicciolina 🤣
  19. Alcune info le trovi qui ANet A8 Rewiring for SKR V1.3 or V1.4 – Caggius Interweb (wordpress.com) Ciaoo
  20. Ho provato a ricompilarlo da nuovo e mi da l'errore del 3,3v Perchè c'è impostato il monitor della Anet che va a 5v e la porta sulla skr 1.3 va a 3,3v, dunque ti avvisa del problema Che monitor monti? Ciaoo
  21. Fai una foto o un video di questo inizio stampa Ciaoo
  22. A me ha sempre chiesto se volevo disinstallare la versione prima e mantere i profili ecc... Anche io ho tutte le cartelle ma sono vuote, c'è dentro solo l'uninstaller.exe Tranne della 4.10 😁 Ciaoo
  23. Tu l'hai installato? Io l'ho installato ma non mi ha rimosso, come faceva sempre prima, la versione precedente (4.10) chiedendomi se volevo mantere i profili L'ha installato e ora ho entrambe le versioni funzionanti Ha però mantenuto tutti i profili e impostazioni che avevo prima, tranne la UI che l'ha rimessa standard, io uso una UI Custom, magari non è stata ancora aggiornata Ciaoo
  24. Eddy72
    Inversione motori
    Penso che quella foto sia solo di esempio per capire come estrarre i connettori Anche perchè è a 3 fili Ciaoo
  25. Si ok ma il post-processor lo decidi tu in base alla macchina Ciaoo
