Eddy72
    6
Tutti i contenuti di Eddy72
  1. Così è giusto Ciaoo
  2. Ma la ghost5 non ha mica gli alberi cilindrici con cuscinetti cilindrici? Ciaoo
  3. sulla temperatura non sò però la velocità lui mi dice che stampa a 70mm/s e che le stampe, se non si stacca il tubo, gli vengono bene gli dico di fare delle prove piu piano Ha messo anche un capricorn dunque non penso che abbia problemi a scorrere gli dico anche questo, ma penso ci abbia gia lavorato Il problema è che non abitiamo vicini e non posso andare a vederla dal vivo, mi baso su quello che mi dice Gli faccio fare ste prove poi vediamo Grazie Ciaoo
  4. Ho una amico che ha preso da poco una Flying Bear ghost 5 Mi dice che quando fa una stampa con un pò di retrazioni gli si stacca il tubo ptfe dal'hotend Ha montato le clip per gli attacchi rapidi e ha pure montato un tubo capricorn, ma continua a dargli questo problema Mi pare che ha anche cambiato l'attacco rapido senza risolvere Lui lavora nella depurazione dell'acqua e conosce bene come sono fatti questi attacchi, dunque non credo che inserisca male il tubo Avete qualche idea? Ciaoo
  5. Poi fai sapere come è venuto 😁 Ciaoo
  6. Se vuoi posso provarci in fusion, mi dai tutte le info e ci provo Ciaoo
  7. Potresti iniziare da qui Ciaoo
  8. Per CURA fai una foto nella tabella Qualità, serve altezza dello strato Hai fatto le calibrazioni di rito prima di stampare? Se dici a Z di salire di 10 centimetri poi con un righello verifichi se sale effettivamente di 10 centimetri? Ciaoo
  9. Se condividi file sul tuo drive google devi renderli pubblici Ciaoo
  10. Anche Fusion360 mi da errori sulla mesh importata Devi vedere come sistemarla su sketchup Ciaoo
  11. io se lo apro in Cura mi da questo errore https://support.ultimaker.com/hc/en-us/articles/360014055959 Dice che ci sono superfici mancanti o estranee e di correggerlo Ciaoo
  12. Si anche il mio - va lento Dunque è un bug............... Io infatti ora uso il monitor stile marlin a colori e mi trovo benissimo, è reattivo e funziona tutto Però visto che c'è anche la modalità grafica mi sarebbe piaciuto usarla 🙄 Grazie Ciaoo
  13. Allora siamo in 2 😁
  14. penso che vada anche staccato dalla scheda madre in mezzo ai 2 pulsanti c'è il valore che aumenta e che diminuisce nel mio monitor con interfaccia grafica come la tua il pulsante + non funziona, non fa niente se aumento con la rotella, poi col pulsante - riesco a diminuire quel valore volevo capire se anche nel tuo andava il +, essendo un monitor di modello diverso Grazie Ciaoo
  15. Esportato in .obj da fusion360 e TinkerCad lo carica, senza diminuire niente Ciaoo NSU3-30J15_On.obj
  16. Se puoi mi faresti un favore? In questa schermata, quando premi sulla ventola in alto a DX, entri nel menu di controllo della ventola Dovresti avere in alto a SX il + per aumentare e in alto a DX il - per diminuire Mi dici se vanno entrambi i pulsanti? Grazie Ciaoo
  17. Nero L'etichetta dice PLA+ 😁 Ciaoo
  18. Ho preso 2Kg di Pla+ direttamente dal sito della Enotepad Ad occhio sembra si uguale al Sunlu In stampa non è proprio uguale, il Sunlu lo stampo a 205°C, l' Enotepad a 190°C L' Enotepad se lo stampo a 205°C mi fa un sacco di blob e stringing A 190°C si stampa benissimo ma ovviamente rimane un pò piu opaco, come resistenza mi sembra uguale al Sunlu a 205°C Non sò mi sembra piu un Pla normale e non Plus C'è da dire che ho speso 26€ per 2Kg 😉 Ciaoo
  19. Prima del G1 E-200 F2000 metti G92 E0, resetta la posizione di E Ciaoo
  20. Secondo me è piu facile che sia partito il driver di X sulla scheda piuttosto che si sia rotto il cavo, hai per caso mosso varie volte X a mano con la stampante spenta? Se è il cavo lo scopri invertendoli fisicamente Ciaoo
  21. Ti ho chiesto della ventola perchè dalle foto dovrebbe esserci Strana sta cosa Ciaoo
  22. Ho visto che sulla scatola della scheda madre c'è una ventola Hai controllato se funziona? Ciaoo
  23. Io nel mio Configuration.h ho settato #define X_MIN_POS -25 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MIN_POS 0 Se leggo il LOG di Repetier-Host ottengo echo:; Home offset: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 Non sò perchè ma mi restituisce così, anche con la scheda originale che avevo prima faceva uguale Ciaoo
  24. Sono andato a vedere il file Configuration.h della i3 Pro B preso dal file di marlin 2.0.9.1 Dentro c'è impostato / The size of the printable area #define X_BED_SIZE 200 #define Y_BED_SIZE 200 // Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. #define X_MIN_POS -12 #define Y_MIN_POS -8 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS (-X_MIN_POS+X_BED_SIZE) #define Y_MAX_POS (-Y_MIN_POS+Y_BED_SIZE) #define Z_MAX_POS 200 Dunque quando fai l'home sul lcd ti dovrebbe dire X-12 Y-8 Z0 Invece a te da X0 Y0 Strana sta cosa Ciaoo
  25. Se metti l'endstop davanti devi cambiare l'homing nel firmware // Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN // :[-1,1] #define X_HOME_DIR -1 #define Y_HOME_DIR -1 #define Z_HOME_DIR -1 Ciaoo
