paf
Tutti i contenuti di paf
  1. paf
    incisione laser bicchiere di legno
    prontamente ho preparato una dozzina di qudrati varie gradazione di grigio e ho stampato sullo stesso materiale una trentina di prove,mantenedo una stessa velocita e varie potenze ,ci sono atre variabili che propone la stampante ,lento oppure sbiadito,le sto provando tutte per poterle confrontare, fondamentale il consiglio di 250 pixel, per quanto riguarda il motorino ,io penso che sono tutti motori passo passo e penso lavorino con due bobine ,il driver della scheda elettronica li gestisce per mezzo di due coppi di cavi,se il motore quando alimentato rumoreggia nervosamento senza muoversi puo essere incopatibile perche usa frequenze diverse?,queste stampanti utilizzano motori con frequenze diverse?come posso capire se il motorino e difettoso?ti ringrazio adesso scarico laser grbl,ho inciso dei vasi fioriere in legno(che sto tornendo con il mio tornio di meccanica obbistico) con un diametro di 30 centimetri e le stampe di10 centimetri non risentono della tondita del vaso con mia sorpresa.domani altre prove
  2. paf
    CIA MAESTRO.... I TUOI CONSIGLI SARANNO ESEGUITI NEL PROGRAMMA DI NEJE MASTER CI SONO DUE PARAMETRI PRINCIPALI ,LA VELOCITO DA 1 A10 E LA POTENZA DA1 A 100, STO PROVANDO VELOCITA 5 FORZA 90 I DISEGNI CON LINEE SONO PERFETTI,MA LE FOTO........... LA RISOLUZIONE IMPOSTATA A 300 DPI E SENSATA? DALLE SPIEGAZIONI CHE HO VISTO SU YOU TUBE IDEALMENTE BISOGNA LAVORARE SULLA SCALA DI GRIGI EVITANDO IL NERO CHE BRUCIA IL LEGNO, INFATTI LE FOTO DEVONO ESSERE PREPARATE EVITANDO GRIGI TROPPO NERI O TROPPO BIANCHI,FOTO SBIADITE. I MOTORINI UTILIZZATI ANNO DEI LIMITI DI COMPATIBILITA ? ,O MEGLIO I PLOTTER VANNO CONFIGURATI PER SPECIFICI MOTORINI,IL MIO DUBBIO E CHE MI SIA ARRIVATO IL MOTORINO DIFETTOSO?,IL CONNETTORE DA ME SALDATO PILOTA CORRETTAMENTE IL MOTORINO ORIGINALE
  3. paf
    arrivato laser cinese,NEJE MASTER 7W,accidenti non pensavo cosi incasinato la taratura del laser,CONSIGLI PER INCIDERE LEGNO VORREI RIPRODURRE DELLE FOTO.Arrivato anche il modulo rotativo comprensivo di motorino,ho saldato i fili del nuovo motorino in parallelo ai fili del asse y ovviamente ho staccato la spina del motorino,nel utilizzo immediatamente il motore ronza come se impedito o sotto sforzo suggerimenti,domani collego il connettore saldato al motorino vecchio e verifico se funzioni,i connettori non sono standard con i collegamenti
  4. paf
    ti ringrazio della risposta che mi ai dato ,sono alle prime armi e veramente digiuno,se ho capito posso ordinare EleksMaker® EleksRotate Rotate Engraving Module semplicemente collegandolo al posto del asse destinato all avanzamento, il programma comunque non abbisogna di vederlo ,la scelta di questo modulo al contrario di un asse rotante mi permette di lavorare con oggetti piu pesanti,voluminosi ,penso,non vedo ora di ricevere questo laser per prove di incisione su legno sicuramente ti stufero ancora scusami in anticipo Cita Modifica
  5. paf
    ordinato laser cinese neje master 7w vorrei incidere tazza legno cosa mi consigliate,secondo e possibile adattare EleksMaker® EleksRotate Rotate Engraving Module
