Lazarus
Obiettivi di Lazarus
  • First Post
  • Collaborator Rare
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
26
  1. Sembra un pelo complicato, ma è fattibile.
  2. Devo avere fatto qualche caxata con Cura, la benchy non mi viene, devo riguardarmi i parametri. Pero ho stampato un test dimensionionale della Delta e le misure sono ancora sballate. Mi tocca rifare tutto !!! Mi viene da piangere 😱
  3. Allora ragazzi, i cacciaviti in ceramica sono arrivati, ho controllato le vref attuali ed erano impostate sui 1.3 V, tranne quello dello spingifilo che era 0.9 scarsi. Mi sono visto un po di video e fatto due conti, ho impostato tutti a 1 V. E ora stampo una benchy e vediamo cosa succede. Hai ragione, testato e funziona perfettamente, grazie
  4. Sto video me lo guarderò con calma e una caraffa di caffè ☕, mi pare abbastanza incasinato, anche se mi pare di intuire che ha fatto un esempio con gli stessi valori miei, quindi mi sa che sono stato fortunato e mi basta copiare 😜 Comunque grazie per la risorsa.
  5. Arguto😜 Intendevo come procedere. Basta uniformare le vref dei tre TMC2208 ad un valore uguale per i 3 assi? non ditemi che poi dovrò rifare la procedura stampa / misura /correggi?
  6. Consigli?
  7. Buonasera forum. Proseguo su quest post perchè ho una domanda forse collegata ai TMC2208. Qualche settimana fa sono impazzito per sistemare le dimensioni dei pezzi stampati, arrivando ad una precisione soddisfacente. Poi appunto ho installato i famosi driver, arrivando ad una silenziosità inaspettata, ma facendo una stampa piana ho avuto l'impressione che le dimensioni fossero di nuovo sballate. E stampando il famoso pezzo con i tre parallelepipedi incrociati, mi sono ritrovato di nuovo le misure sballate di parecchi decimi. Da cosa può dipendere? L'unica variazione che ho fatto è stata l'installazione dei TMC2208 sugli assi x,y e z. Strutturalmente non ho toccato niente... Sara mica la vref? 🤔
  8. Intendo dire che si fanno mille discorsi sul calcolo di un valore, per poi andare a settarli ad occhio!🤔 Un po' come le cinghie che devono essere tese come corde di chitarra... e se io non suono la chitarra?🙄 Per esempio come valuti la coppia adeguata? E' una cosa soggettiva, oggettivamente sarebbe meglio un valore calcolato, proprio per non sbagliare. Poi è chiaro che ognuno fa quello che ritiene più adatto alle proprie esigenze.😜
  9. Beh ma allora che senso ha fare siti interi su come settare la vref, se poi è meglio fare ad cazzum? Vorrà dire le controllerò ma senza variare niente.😜 E in merito alla ventola che mi dite?
  10. Nella foto di un post precedente si vede, c'è scritto FAN1. Alla FAN0 è connessa la ventola che raffredda il pezzo, alla FAN2 quella dell'hotend. Che dici, l'unico modo per usarla è da FW?
  11. E' la soluzione che ho adottato anche io. Rotoli, e non sacchetti, da tagliare a misura. Ci infilo la bobina e un sacchettino di silica. Aspiro tutto e la bobina sembra appena uscita dalla scatola. Ovviamente la macchinetta del sottovuoto l'avevo già. Ma così la sfrutto non solo per il guanciale e la bresaola 😁
  12. Chi cerca, trova. Da questo sito (in italiano 😁) https://www.foxsource.it/guida/calibrazione-vref ho scoperto che la formula per trovare la vref varia anche in base al tipo di driver. A quanto pare per la famiglia dei TMC2208, la formula giusta è vRef = ( IRms x 2,5v ) / 1,77A, dove IRms è l'amperaggio massimo dei motori, nel mio caso 1,5 A. Approssimando con un -10%, dovrò regolare a 1.89 V, e appena arrivano i cacciavite in ceramica, per non fare danni, vedremo di sistemarla 😄 E ora passiamo oltre, chi è che si intende di FW e Delta? Ci vediamo nel prossimo post😎
  13. Hai qualche fonte dove posso documentarmi, in italiano, magari? Comunque immagino che se rimangono freschi, non dovrebbero esserci problemi?
  14. Quindi non sai se la presa si riesce ad usare, ne come 😄 😄No problem Ho letto di tunnel, devo capire se sono adatti alla kossel mini. Però volevo adattare questa vecchia ventola per HD IDE che ho trovato in un cassetto. Essendo a 12V sarebbe perfetta per la trigorilla, e sarebbe stato perfetto comandarla dalla presa sulla scheda stessa. Se anche solo si accendesse insieme alla stampante, mi basterebbe. Mi sa che aprirò un post per aiutarmi con un nuovo firmware. Inviato dal mio SM-T819 utilizzando Tapatalk
