Lazarus
Tutti i contenuti di Lazarus
  1. Sembra un pelo complicato, ma è fattibile.
  2. Devo avere fatto qualche caxata con Cura, la benchy non mi viene, devo riguardarmi i parametri. Pero ho stampato un test dimensionionale della Delta e le misure sono ancora sballate. Mi tocca rifare tutto !!! Mi viene da piangere 😱
  3. Allora ragazzi, i cacciaviti in ceramica sono arrivati, ho controllato le vref attuali ed erano impostate sui 1.3 V, tranne quello dello spingifilo che era 0.9 scarsi. Mi sono visto un po di video e fatto due conti, ho impostato tutti a 1 V. E ora stampo una benchy e vediamo cosa succede. Hai ragione, testato e funziona perfettamente, grazie
  4. Sto video me lo guarderò con calma e una caraffa di caffè ☕, mi pare abbastanza incasinato, anche se mi pare di intuire che ha fatto un esempio con gli stessi valori miei, quindi mi sa che sono stato fortunato e mi basta copiare 😜 Comunque grazie per la risorsa.
  5. Arguto😜 Intendevo come procedere. Basta uniformare le vref dei tre TMC2208 ad un valore uguale per i 3 assi? non ditemi che poi dovrò rifare la procedura stampa / misura /correggi?
  6. Consigli?
  7. Buonasera forum. Proseguo su quest post perchè ho una domanda forse collegata ai TMC2208. Qualche settimana fa sono impazzito per sistemare le dimensioni dei pezzi stampati, arrivando ad una precisione soddisfacente. Poi appunto ho installato i famosi driver, arrivando ad una silenziosità inaspettata, ma facendo una stampa piana ho avuto l'impressione che le dimensioni fossero di nuovo sballate. E stampando il famoso pezzo con i tre parallelepipedi incrociati, mi sono ritrovato di nuovo le misure sballate di parecchi decimi. Da cosa può dipendere? L'unica variazione che ho fatto è stata l'installazione dei TMC2208 sugli assi x,y e z. Strutturalmente non ho toccato niente... Sara mica la vref? 🤔
  8. Intendo dire che si fanno mille discorsi sul calcolo di un valore, per poi andare a settarli ad occhio!🤔 Un po' come le cinghie che devono essere tese come corde di chitarra... e se io non suono la chitarra?🙄 Per esempio come valuti la coppia adeguata? E' una cosa soggettiva, oggettivamente sarebbe meglio un valore calcolato, proprio per non sbagliare. Poi è chiaro che ognuno fa quello che ritiene più adatto alle proprie esigenze.😜
  9. Beh ma allora che senso ha fare siti interi su come settare la vref, se poi è meglio fare ad cazzum? Vorrà dire le controllerò ma senza variare niente.😜 E in merito alla ventola che mi dite?
  10. Nella foto di un post precedente si vede, c'è scritto FAN1. Alla FAN0 è connessa la ventola che raffredda il pezzo, alla FAN2 quella dell'hotend. Che dici, l'unico modo per usarla è da FW?
  11. E' la soluzione che ho adottato anche io. Rotoli, e non sacchetti, da tagliare a misura. Ci infilo la bobina e un sacchettino di silica. Aspiro tutto e la bobina sembra appena uscita dalla scatola. Ovviamente la macchinetta del sottovuoto l'avevo già. Ma così la sfrutto non solo per il guanciale e la bresaola 😁
  12. Chi cerca, trova. Da questo sito (in italiano 😁) https://www.foxsource.it/guida/calibrazione-vref ho scoperto che la formula per trovare la vref varia anche in base al tipo di driver. A quanto pare per la famiglia dei TMC2208, la formula giusta è vRef = ( IRms x 2,5v ) / 1,77A, dove IRms è l'amperaggio massimo dei motori, nel mio caso 1,5 A. Approssimando con un -10%, dovrò regolare a 1.89 V, e appena arrivano i cacciavite in ceramica, per non fare danni, vedremo di sistemarla 😄 E ora passiamo oltre, chi è che si intende di FW e Delta? Ci vediamo nel prossimo post😎
  13. Hai qualche fonte dove posso documentarmi, in italiano, magari? Comunque immagino che se rimangono freschi, non dovrebbero esserci problemi?
  14. Quindi non sai se la presa si riesce ad usare, ne come 😄 😄No problem Ho letto di tunnel, devo capire se sono adatti alla kossel mini. Però volevo adattare questa vecchia ventola per HD IDE che ho trovato in un cassetto. Essendo a 12V sarebbe perfetta per la trigorilla, e sarebbe stato perfetto comandarla dalla presa sulla scheda stessa. Se anche solo si accendesse insieme alla stampante, mi basterebbe. Mi sa che aprirò un post per aiutarmi con un nuovo firmware. Inviato dal mio SM-T819 utilizzando Tapatalk
  15. Ma chissene del vref. 😎 Ho livellato il piano, ho mandato in stampa un supporto per il bed che si era rovinato, e per ora stampa bene e non si sente niente, quasi mi mancano i suoni alla RoboCop di quando stampava prima 😄 😄 😄 Il prossimo passo sarà la ventola dell'alimentatore, che ogni tanto parte e sembra un motoscafo :,-) Ancora una domanda. Per raffreddare i driver vorrei trovare un modo di mettere una ventola all'interno sotto il piatto, si può collegare alla presa libera sulla trigorilla? E se si, poi come si controlla? Vi prego non ditemi da FW!!!😱 Inviato dal mio SM-T819 utilizzando Tapatalk
  16. Ok alla fine ho trovato un video su youtube in cui spiegano l'inversione dei cavi. Se può interessare eccolo. Ho provato ad accenderla 😱 e non ha fumato🤪, ho dato un comando di home, e credevo non funzonasse tanto era silenziosa. Poi ho spento perchè devo ancora installare i dissipatori e controllare la vref. Ma quanto deve essere questa vref?
  17. Mi piacerebbe ma con il fw attuale (in HEX) funziona tutto a dovere e proprio non riesco , pur avendovi provato!ad installare il marlin 1.1.9, ma non funziona mai. Al che per ora ci rinuncio. Credo sia più semplice invertire i cavetti., Quindi blu con nero e verde con rosso? Inviato dal mio SM-T819 utilizzando Tapatalk
  18. La trigorilla è della mia anycubic delta kossler mini. Alla fine ho trovato il male minore, ma mi stavo scordando di invertire i cavi motore. Nella seconda foto devo invertire blu con nero e verde con rosso? Inviato dal mio SM-T819 utilizzando Tapatalk
  19. Buon pomeriggio a tutti. E scusate per le prossime domande a raffica... Ho ricevuto i TMC2208 e li sto montando sulla trigorilla. La mia intenzione era di montarli solo per i 3 assi x,y e z, lasciando gli A4988 sugli ultimi due socket (uno per l'estrusore, ma l'altro a che serve? E in quale ordine sono? Io vedo 5 driver per 6 connettori bianchi in alto, ma come sono collegati?). Ho quindi rimosso i primi 3 A4988, e ho inserito i TMC partendo da destra a sinistra, ma sembrano essere un pelino più lunghi e le basette si sormontano appena, vedi foto 2. Dite che è un problema lasciarli così? Rischio qualche corto? O è meglio provare a sostituirli tutti in blocco? Inviato dal mio SM-T819 utilizzando Tapatalk
  20. esatto, questo metodo funziona solo se sei presente al momento della fine del filamento. Non credo esistano sistemi automatici, però non sarebbe male pensarci, mumble mumble🤔
  21. SI può fare. Devi essere veloce e "fortunato" ad infilare il filo senza che si blocchi nei soliti punti, ma ho notato che se viene preso dalla ruota godronata, il più delle volte l'operazione va via liscia😜
  22. Dipende se sei direct o con bowden. Con direct non so se hai margine per tirare il filo; Io con bowden, posso scollegare il ptfe e sfilare il il filo, ovviamente con hotend caldo. ma in entrambi i casi credo tu possa infilare un nuovo filo che spinga quello fermo nel ptfe. Se non ci sono occlusioni granitiche nel nozzle, la cosa si risolve. PS se sei presente puoi anche accodare altro filo e proseguire la stampa, è un'operazione elicata, ma si può fare @marcott insegna
  23. No aspetta, vuoi dire che cambi nozzle ogni volta che si intasa😲? Personalmente mi saranno capitati intasamenti almeno una decina di volte in questi mesi, ma io ho solo scaldato tutto e pulito con gli appositi aghi; e , ovviamente per i miei standard che forse sono più bassi dei tuoi, mi pare che stampi ancora bene; sicuramente non ho i tuoi volumi di stampa, avrò consumato forse un paio di kg di PLA in 3 mesi, tra test e piccoli modelli, ma cambiare il nozzle tutte le volte mi sembra esagerato, ma tant'è 😜
  24. Quindi abbastanza soggettiva la cosa 😅. Vorrà dire che farò un giro qua quando stampero chiaviche inspiegabili🤪
