Lazarus
Tutti i contenuti di Lazarus
  1. Quindi dovrei stampare quell'oggetto per valutare le tolleranze della mia stampante? E poi calibrare, ma cosa?
  2. Beh chiaramente sapere disegnare con cad le proprie creazioni da più soddisfazione e risultati migliori, soprattutto se si stampano i singoli pezzi per poi assemblarli. Ma dato che nel CAD sono una capra, ero curioso di sapere se in realtà questi oggetti vengono veramente così. Speravo in qualche calibrazione ad hoc, ma mi pare di capire che ci vorrebbe sicuramente tempo e attenzione, che per ora non ho. Vorrà dire che cercherò progetti da montare.😉
  3. Salve a tutti, rieccomi con un'altra domanda delle mie. Incuriosito dai modelli presenti su Thingiverse, ho provato a stampare alcune "scatole con cerniere incorporate" in pratica sono oggetti con cerniere che vengono stampate già assemblate. Mi riferisco per esempio a queste: https://www.thingiverse.com/thing:44579 https://www.thingiverse.com/thing:82620 ma ho visto anche cuscinetti a sfera e altra roba incredibile. La stampa arriva al termine, ma le cerniere, tutte, in qualche modo risultano fuse e quindi non funzionano, ( in effetti ho provato anche a stampare alcune viti e bulloni, forse un pò piccole, ma nemmeno queste funzionano come si deve). Certo, alcune si potrebbero anche incidere con un cutter per liberarle, ma volevo sapere se ci avete provato anche voi e che risultato avete ottenuto?
  4. Sarà pure un segreto, ma su ebay la definiscono https://www.ebay.it/itm/Fissante-stampa-3D-spray-Lacca-SplendOr-piano-di-stampa/163866753557?hash=item2627383a15:g:4CkAAOSwDpBdgJpl fissante per stampa 3d, nemmeno lacca. Il segreto di pulcinella😂🤣
  5. Bei progetti, non facilmente applicabili alla mia delta, ma non male.Bravo fedefer
  6. Ok, allora ci proverò, spero di non svampare niente 😜
  7. Era quello a cui ho pensato, ma le uscite a 12V sono tutte occupate. Se ad una di queste aggiungo i led, dite che crea problemi alla stampante?
  8. Bella la soluzione per angel eye, ma credo sia troppo laborioso poi adattare il sensore. Ho provato a cercare sul sito, in effetti alcune soluzioni me le sono segnate, ma ho il dubbio dell'alimentazione, mi intendo un pò di elettricità, ma non di elettronica. C'è modo di prendere l'alimentazione dalla scheda Trigorilla? O direttamente dall'alimentatore? O perchè no dal mosfet?
  9. 😁 Ed ora una domandina per smanettoni elettronici. Come si implementa una sorgente di luce led sulla mia Anycubic Kossel Linear? Ho spezzoni di strisce led da potere utilizzare, magari un interruttore riesco a recuperarlo, ma l'alimentazione la posso prendere da fonte già disponibile o devo mettere un ulteriore alimentatore? C'è qualche progetto online da cui prendere ispirazione?
  10. Vabbeh allora ditelo! OK Punterò alla Splendor, allora. Grazie e ora vado a porre un altro quesito.
  11. Grazie a tutti per le dritte.
  12. Ed in effetti perdo un pò di tempo nel fare il primo layer, ora sto stampando dei coperchi per le torri della delta, e ci mette 20/25 minuti per completare il primo layer, ma viene una bellezza.😁 Proverò ad abbassare ulteriormente quel valore. E la splendor dove la compri?
  13. Ok mi segno la marca e alla prima occasione provo a cercarla. Voi dove la prendete? Io uso Cura 15.04, l'opzione di cui parli sembra essere sotto Speed: Bottom layer speed (mm/s) ed è impostata a 20. Non ho mai cambiato questo valore e devo comunque abbassare la velocità al 40%, per avere un'adesione decente. quindi dovrei impostarla a 7/8?
  14. Allora mi sa che devo cambiare marca di lacca, ma mifa strano visto la quantità di capelli che ho in testa. 😂😂😂 Visto che siete in buona, vi domando ancora, è possibile impostare la stampa in modo che i primi layer li faccia ad una velocita lenta, per poi aumentarla man mano che si sale? Proprio per il problema di adesione, le stampe le lancio al 50/60% di velocità agendo sulla manopola della stampante, sperando che si attacchi, poi piano piano aumento fino al 100%, quando valuto che il pezzo è stabile. Sarebbe possibile farlo in automatico? Che so, dopo i primi 5 layer aumenta la velocita al 70/80%, per poi andare al 100%?
  15. Fa differenza? la lacca non evapora quando il piano si scalda? OK, proverò a cercare, grazie
  16. Ho appena letto alcune delle guide del sito, proverò a fare la regolazione del flusso di stampa, ma per la mia delta esiste una procedura per la regolazione step/mm degli assi x/y/z o è una cosa valida solo per le cartesiane?
  17. Beh proverò entrambe le soluzioni.😉 Ancora una cosetta. Ho letto qua e la di tali "torri" o "torri di temperatura". In parole per stolti, cosa sarebbero e a che servono?
  18. Pardon, uso PLA preso su Amazon marcato Imakeasy, temperatura 195/220. Temperatura di estrusione 200°. Ho tenuto il piatto sui 70°, forse troppo allora. Ma io ho sempre pensato che il piatto riscaldato servisse proprio a fare aderire il materiale. Ma se devo usare comunque un adesivo, che utilità ha?
  19. Rieccomi 😁. Ho terminato l'installazione del bed riscaldato sulla mia Anycubic Kossel linear mini, e funziona bene, in pochi secondi arriva a 70°, il tutto con un solo alimentatore, sono stato bravo 😎. Ho provato a stampare con il bed a 60 e a 70°, ma in entrambi i casi il primo layer non si attacca. Se spruzzo la lacca sul piano caldo, non serve a niente perche evapora subito e non si incolla niente. Solo la colla stick sembra funzionare, anche a caldo. MA speravo con il bed riscaldato di poterne fare a meno, sbaglio qualcosa?
  20. Ok Ora vedo di stamparmi i pezzi per tenere tutto fermo, poi vediamo cosa riesco a combinare. Grazie ancora
  21. Eccomi qua, tutto collegato, la stampante si accende senza problemi, rileva la temperatura del bed, il quale si scalda senza problemi. Volevo sapere ora che il piano si trova più in alto rispetto a prima per via dello spessore del sughero e del piano riscaldante, devo nuovamente ripetere l'opzione Measure Z pos e poi il bed leveling? Intendo entrambe le procedure?
  22. Grazie Marcottt, sempre gentilissimo e disponibile. Ora inizio i collegamenti e speriamo bene
  23. Buongiorno a tutti. In questi giorni di clausura, come parecchi resto a casa a giochicchiare con la mia stampante e sto preparando i pezzi per installare il nuovo alimentatore e il letto riscaldante. Ma ho un dubbio relativo al video https://youtu.be/YrKNlZ4mX0I che intendo usare per l'installazione. Nel video si vede il tipo che collega tre coppie di cavi rosso/nero alle uscite dell'alimentatore segnate con COM e +V. Due di queste coppie vengono collegate a due ingressi sulla trigorilla, segnati con 5A e 11A, la terza coppia va collegata al mosfet. Poi il bed viene collegato ai due ingressi rimasti sul mosfet. Infine il cavetto bianco del mosfet si collega alla presa relativa all'hobed sulla trigorilla. Il tutto sembra esdsere abbastanza chiaro. Ma il mio dubbio è: In questo modo l'alimentatore fa funzionare solo il riscaldamento dell'hotbed, o anche la stampante in se?
  24. Grazie, vedo di cercarmi dei tutorial per le tarature, alla prossima
  25. E in effetti mi interessava proprio il petg e anche TPU che è gommoso, vero? Ma ASA che è? E gia che ci sono, una domandina più tecnica. Ho provato a stampare diverse "scatole" ma devo dire che le misure purtroppo non sono regolari. Per esempio ho stampato una scatolina con separazioni per inserire schede SD, ma mentre da una parte le schede entrano senza sforzo, dall'altra occorre forzare la scheda. Da cosa potrebbe dipendere questa differenza?
