ShadowPrint
Tutti i contenuti di ShadowPrint
  1. Non è il vetro perchè avevo lo stesso problema dall'inizio, quindi direi che viene spinto dal piatto. Il piatto può essere deformato così tanto? A questo punto conviene che la restituisca?
  2. Buonasera a tutti! Sono riuscito a procurarmi un pannellino di vetro sp.4 mm prima della quarantena, ma ho provato ad installarlo solo oggi; ho dovuto posizionarlo sopra al piatto originale perchè incollato alla piastra riscaldante. Ora mi si presenta la situazione seguente: ho fatto uno schizzo con paint del piatto e la parte rossa è dove il nozzle tocca il piatto. Come all'inizio, agli angoli il foglio scorre mentre in quell'area no. Ho ricontrollato l'asse Z, ma anche regolando gli angoli non riesco a risolvere il problema... Avete altri consigli da darmi? Grazie
  3. Grazie a tutti per le risposte! Ho provato stampe relativamente semplici, ma ho dovuto regolare il centro e tenere più bassi gli angoli. Dato che erano stampe non molto grandi non ho avuto grossi problemi, che invece ho riscontrato in una stampa che occupa tutto l'asse Y. In particolare alcuni supporti (è anche abbastanza altina) non aderiscono bene al piano e si staccano durante la stampa. Vedrò di procurarmi un pannellino di vetro. Non ho sonde... Non sapevo ci fossero pellicole sotto. Non ho smontato praticamente niente per ora. Comunque non vorrei incollarlo alla piastra riscaldante, nel caso volessi cambiarlo successivamente o anche solo per pulirlo. Mi piace in generale poter "tornare indietro" e fissare permanentemente meno cose possibili.
  4. Buonasera a tutti! Come da titolo, quando cerco di calibrare la stampante, agli angoli non ho problemi ma al centro il nozzle risulta troppo vicino al piatto, al punto da non riuscire più a muovere il foglio. Non ho provato a calibrare a caldo, proverò sicuramente domani, tuttavia leggendo in giro su internet ho visto che alcuni cambiavano il piatto (sostituendolo con vetro o specchio), altri il piano metallico di supporto perchè si inclinava, ... Sono un neofita (ho la stampante solo da una settimana) quindi ho difficoltà a capire come effettuare i dovuti controlli. Qualcuno sa aiutarmi o darmi delle indicazioni? Grazie P.S. Molto probabilmente avrò sbagliato tag, scusatemi sono nuovo nel forum...
  5. ShadowPrint
    Buonasera
    Salve a tutti! Mi chiamo Marco, ho 24 anni e sono entrato da poco nel mondo della stampa 3d con una Anycubic i3 mega S. Spero di trovare tante informazioni utili e quando avrò fatto esperienza essere utile a qualcuno 🙂 Non uso forum da moltissimo tempo, quindi perdonatemi se faccio degli errori
      • 1
