akita
Tutti i contenuti di akita
  1. Ciao, questa cosa è presente anche nella mia, l'angolo a sinistra in fronte all'operatore va praticamente a pacco mentre le altre sono ok A me non ha mai creato problemi, con il centesimale montato sull'hotend ho verificato il piatto, e sono perfetto, quindi non so da cosa dipenda. Io avevo pensato di alzare i finecorsa di 4 o 5 mm, oppure allungare (stampandone due), le L che vanno ad attivare i finecorsa. In questo modo il piatto rimane piu alto e avrai modo di fare la regolazione.
  2. akita
    Modificare sensore livello
    Buon Natale ragazzi.
  3. akita
    Saro ritardato io... quindi incollami per favore il link dove si capisce cosa usa la Prusa e se il sistema di autolivellamento è possibile replicarlo sulla Chiron. Grazie.
  4. akita
    Non mi sembra il caso di polemizzare su una mia domanda.... le ricerche le faccio ma non trovo risposte, e anche se le trovassi chiederei lo stesso sul forum, che è nato a questo scopo. Quello di confrontarsi. Se no... tanto vale cancellarlo se ci si incazza davanti alle domande. ecco... questo è il vero problema.
  5. akita
    Forse mi sono spiegato male io, o forse non ho capito qualcosa o non la conosco. La prusa non ha le viti di regolazione del piatto. Esso è fisso. Quando inizia a stampare, la prima cosa che fa, controlla il livello del piatto con il sensore che tasta i vari punti... poi inizia a stampare. Una cosa simile, è possibile con la mia facendo le dovute modifiche?
  6. akita
    e quale è questo magico comando da gcode? e come funziona?
  7. akita
    Diciamo che questo è il problema minore. La chiron...ha un sensore touch.... che analizza mille punti sul piano....poi sistemarli... un casino. Io volevo qualcosa come la Prusa ( e sicuramente anche altre che io non conosco), dove è lei che prima di ogni stampa fa il giro del piano..... e poi stampa, non so cosa darei per averlo pure io il modo che è la stampante a farsi l'altezza da sola...
  8. akita
    Ho perso l'asse z...
    Scusate, chiudo qua il post. per uno sconosciuto motivo mi ha perso la Z.... mistero della fede... Tramite manuale di installazione l'ho ripristinato.... perche lo perda lo sa dio...ora ha ripreso ad andare.
  9. akita
    Per chi lha letto l'altro mio post... premetto che non ho per ora toccato nulla... Sempre stampato bene.... ora lancio la stampa..e l'asse z se lo mando in "home"... va giu....spegne i sensori.... e poi si alza do una 50ina di mm.... ecco...il mio "zero" ora è a 50- 70 millimetri dal piano.... non so come mai.... Ho resettato piu volte... nulla da fare il suo zero ora li...
  10. akita
    Ciao ragazzi, sto per ordinare hotend e direct drive per modificare la mia Chiron. Con questo sistema non è utilizzabile il sensore di livello in dotazione... cosa che non mi spiace, perche macchinoso. Domanda: cosa devo fare per montare un sensore di prossimita e far regolare alla macchina l'altezza del piano? Un po come fa la prusa....che senza saper leggere ne scrivere, fa lei il livellamento. Immagino cambiare il firmware.... ma non ho la piu pallida idea di cosa fare o installare. voi guru della stampa che dite?
  11. 🤣
  12. akita
    alternativa al PLA?
    Grazie, ora mentre ci pensavo anche io mi ero risposto da solo, ma con una conferma è meglio. 👍
  13. akita
    alternativa al PLA?
    Ciao ragazzi, io uso quasi sempre il PLA... Mi capita ogni tanto di dover stampare qualche ricambio di un qualcosa... e trovo che il PLA sia troppo "secco"... e in alcune cose tende a rompersi se sono troppo fini.... L'ideale sarebbe una plastica che sia leggermente piu elastica, senza pensare al TPU che è una "gomma"... ma solo un poco piu resistente a brevi e piccole flessioni. cosa potrei usare? ciaoo e grazie in anticipo per le risposte, e buone feste. roby
  14. akita
    Chiron anycubic
    Cazzarola succede anche a me ultimamente. Magari stampo...e va bene, poi nel farla ripartire non mi legge la temperatura.... e mi da quell'errore li.... oppure stampa....si blocca e mi da errore. Non so quanti sensori ho cambiato...
  15. si si ed infatti con il piccolo brim aggiunto al disegno del pezzo, lo tolgo a mano. Il voler montare l'estrusore diretto è una cosa che penso da tempo, indipendentemente dal lavoro che sto facendo ora. 🙂
  16. Grazie, ho gia lo sbavatore, lo uso anche con l'acciaio. 🙂
  17. Grazie a tutti ragazzi!!! quando sarà il momento ne riparleremo. Grazie ancora.
  18. Okei, mi hai convinto, era da tempo che ci pensavo. Ma sorge una domanda. Per il montaggio....in un modo o nell'altro la risolvo, ma per quanto i "passi" dello stepper per il trascinamento, come faccio a regolarlo? oppure ci sono soluzioni in cui posso montare il mio e quindi non dovrei intervenire su nulla?
  19. La chiron di Anycubic. 🙂
  20. mi piacerebbe modificarla e montare un estrusore diretto e un altro hotend, tutto assieme, ma non ho la piu pallida idea di cosa usare.
  21. bhe, ora vado cosi, sono gia in super ritardo con la consegna, poi faro qualche prova, il filamento era nuovo, e l'hotend montato giusto. 🙂
  22. Alla fine ho optato per piccolo layer aggiuntivo sul tacco. Cmq sia.... non riesco a stampare bene con la mia stampante cosi come stampo a scuola con la Prusa. Con la prusa non ho nessun filamento di retrazione, i pezzi si attaccano tutti...e forse....ma solo forse, sono leggeremente piu belli dei miei a casa.
  23. In realta è proprio un problema di pezzi, di come sono fatti, in pratica c'è un punto che non riesce ad aderire. Non so il motivo, se stampo con il bianco sunlu, tutto bene. Se uso il rosso Prusa, si stacca il tacco della scarpina... cmq sia, ho risolto con il brim, è una rottura, perche stampo 40 pezzi alla volta, e poi ho 40 pezzi da pulire. pero cosi funziona. Grazie a tutti ragazzi.
  24. x muffo.... si staccano un pò ovunque. per killrob... ecco, questa è una buona idea, nuova per me. ci provero', grazie.
  25. Gia fatto.... fra un po' faccio il solco... mi resta il brim. La cosa è strana, se uso un altro tipo di PLA non fa sto difetto... ma purtroppo devo usare quello datomi, per via del colore.
