akita
Tutti i contenuti di akita
  1. In riferimento a questo post, vorrei dire che alla Anycubic si sono comportati in modo molto professionale. Pur essendo colpa mia, mi hanno inviato una nuova Trigorilla, un nuovo cavo per tutte le connessioni e i due circuiti integrati dedicati ai connettori. pero...essendo in ritardo e perso il pacco, me ne hanno inviato un'altro... poi in realta sono arrivati tutti e due. (quindi tutto doppio) e sottolineo "aggratisse".... cosi come sono stati sempre pronti a darmi risposte. Io credo che sia un bel punto a loro favore.
  2. io credo che alla fine... fosse la temperatura troppo bassa, ho aumentato a 205.. e ora va decisamemte meglio, o forse sara stato il filo (sporco o imperfetto) che ad un certo punto mi ha intasato tuttto...e estrudeva un terzo della sua quantita..vediamo se riesco a finire tutti e tre i pezzi,...e poi tiro le conclusioni, visto che poi i pezzi sono circa 25...
  3. bella cosa, mi arrivano lunedi,
  4. Cavoli!! il pla a 230 non ho mai provato. Anche a me sembra tanto. Ora provo di nuovoo a fare qualche modifica.... Graziie per i consiigli
  5. ciao ragazzi, da qualche tempo non riesco a stampare come si deve... premetto...ugello pulito e tutto a posto. All'inizio va tutto bene ma man mano che il pezzo si allunga l'estrusione cala sempre piu...fino a bloccarsi. cosa puo essere? la temperatura è 195° velocita è bassa.... 45 m/s. a dire la verita non stampa nemmeno tanto bene....
  6. in pratica le monti al contrario di quelle di serie?
  7. Leggendo questo post mi nasce spontanea una dmanda.... ma voi quanto stampate? ogni giorno quante ore? e che diavolo avete da stampare per essere cosi occupati? Io stampicchio sempre qualcosa... ma mai mi sognerei di usare un oggetto simile, con tutti i problemi che può causare. Faccio prima a comperare le bobine...
  8. va che belle... e come funzionano? dove le hai trovate? cmq ripeto... quando lavora, il gioco si annulla... e io dubito che il tuo problema sia dato da quel gioco. se influisse.. (mio parere personale) lo vedresti dal primo al secondo layer.... poi rubato il gioco, in altezza non avresti piu problemi.
  9. aggiungo che mentre lavora... il gioco sparisce.
  10. Grazie!
  11. bhe no....la mia è in acciaio cromato...non si scioglie a 200 gradi.
  12. Ciaoo kill, una domanda... te la stai costruendo tu da tuo progetto, o stai seguendo un proogetto gia definito? anche a me piacerebbe costruirne una, una quindicina di anni fa mi sono costruito una fresa... ma ricordo di aver tribulato parecchio, forse ora le cose sono piu semplici...specie se trovassi un progetto che mi dice che cosa usare...
  13. la mia chiave a pipa non è qua con me ora.... ma a memoria mi sembra sia del 7.... non del 6 e ne dell'8... giochiamo a tombola...
  14. io uso una chiave a pipa, pero normalmente non smonto mai il nozzle da solo.... voglio dire che quando decido di cambiarlo, colgo l'occasione per smontare tutto l'hot end, e dare una bella ripulita a tutto, che a volte si incrosta con il "caramello"...cosi pure la gola... una bella ripulita...e poi lo rimonto, a quel punto per me una chiave potrebbe valere l'altra, anche se la Pipa è molto comoda e la trovi al brico a pochi euro.
  15. forse sono io che non ho grandi pretese.... ma io tutti sto problemi con la chiron non li ho.... si certo, problemi di stampa dovuti a poca esperienza... ma di precisione mai.... non h mai nemmeno controllato le chiocciole...o altro.
  16. La stessa cosa è capitata anche a me, scaricando da Thingy....aprendolo con Solidworks...e poi salvandolo stl. Ora non mi ricordo piu come avevoo fatto..... ma prova lo stesso... prova a salvarlo in un altro formato, .... oppure esportalo in altro oformato, e poi lo ricarichi... Mi spiace, non mi ricordo piu.... pero' capita, se fai qualche prova con i formati, riesci ad averlo corretto. Oppure.... dammi il link, che provo anche io.
  17. ahahah vero!!!
  18. Secondo me lo sbattimento non vale la pena.... Pero se dovessi farlo io, farei cosi.... prendo un blocchetto in alluminio della hotend.. e ci faccio un foro da 1.8 o 2 mm (da provare), poi ci ficco dentro la capsula riscaldante.... e tramite un potenziometro ne regolo la potenza. ci fai un supporto.... in legno o in abs... o pet... o quel che vuoi... ed ecco fatto il mio giunta fili...
  19. Ciao, io premetto che rispetto ai guru di questo forum, sono un principiante... Quando stampo dei "tubi"...o comunque solidi circolari, il riempimento lo faccio utilizzando l'opzione "concentriche"...in questo caso spesso mi diminuisce sensibilmente il tempo di stampa. Pero poi dipende dalla resistenza che vuoi ottenere dal tuo pezzo...
  20. Io ho stampato in pla carbon, un supporto per i tergi... al sole tutto il giorno, e non si è' deformato. Pero ho stampato quelle fascette per tenere le mascherine dietro l'orecchio... l'ho lasciata in auto... e si è totalmente deformata...tante che poi ho dovuto stamparla in tpu.
  21. Ciao, io ho la tua stessa stampante, e volevo chiederti una cosa, che non ho capito. Per quale motivo il Volcano dovrebbe essere piu adatto ad una grande stampa, rispetto al V5 ? Non è sarcasmo il mio, è proprio una domanda.
  22. Dove lo trovo il test del cubo fetente?
