Certo, sempre un passo alla volta . La mia stampante al momento stampa oggetti con altezza di molto inferiore a quella del cad/stl, per esempio un oggetto alto 10mm lo ha stampato con slic3r a circa 8mm e con cura a 6mm, quindi credo che i motori perdano passi. Ho collegato i motori dell'asse z in parallelo e sembrano più reattivi. I cuscinetti lineari pre-inseriti non mi hanno mai convinto deformano le parti stampate e credo che la deformazione delle plastiche renda divergenti le direzioni dei cusinetti rispetto alle guide, fortunatamente ho altri due cuscinetti da inserire per raddrizzare un poco il tutto. Mi dispiace per il piatto bombato, se è arrivato in questo stato contatta il rivenditore. Se il piatto è come il mio, dovrebbe essere in alluminio con l'elemento riscaldante incollato sotto, l'alluminio è molto duttile, quindi come soluzione estrema potresti disporre il piatto tra delle tavole di legno rifinite perfettamente piatte (non quelle da muratura, ma quelle che si trovano al brico), facendo attenzione al termistore, led ecc e poi utilizzare dei morsetti da falegname per comprimere il tutto. La tua Aurora ha barre filettate da 8mm? Fammi sapere cosa ne pensi della soluzione "estrema"
