Furb3tto
Obiettivi di Furb3tto
  1. Si ho visto che sono arrivato con solo 2 anni di ritardo eheh. Stampo da pc tramite octoprint installato su un raspberry Pi B+. Ho letto ora il messaggio di errore nei log, e suggeriscono di provare a sostituire l'alimentatore del Raspberry (strano è il suo originale) oppure di cambiare il cavo usb della stampante (anche questo è nuovo e originale). Il problema è che normalmente mi succede di notte con stampe lunghe (non sempre) e quindi mi trovo l'ugello caldo con del materiale in eccesso colato nel tempo direttamente a contatto della stampa e il letto ancora riscaldato (non è rincuorante l'ugello a 200 gradi fermo sulla stampa per molte ore. Ora è vero che è un caso eccezionale ma sarebbe comunque una sicurezza in + nel malaugurato caso che si bruci l'alimentatore del raspberry o altri guasti simili. Grazie
  2. Mi collego al discorso, a me capita a volte che la stampante si fermi mentre stampa (devo ancora capirne il motivo) ma effettivamente l'estensore e il letto rimango in temperatura tutta notte... Se ci fosse un sistema per spegnere la stampante in caso di inattività di movimento dopo un tempo prestabilito, ecco che se anche la stampante è bloccata il sistema toglie comunque alimentazione.
  3. Da assemblare sono solo quattro viti e 3 connettori quindi facilissima. Fai la taratura del piano e sei operativo! Poi con il tempo c'è la possibilità di customizzarla ma già così ti permette di realizzare quello che ti piace. Quindi direi di sì! Consigliatissima. Poi il.piano è fantastico, da caldo non si stacca nulla, ma se pazienti 10 minuti che si raffredda, le cose si staccano da sole... Incredibile non capisco come faccia ma è così! Almeno riesci a utilizzarla senza troppi intoppi con il rischio di abbandonarla come poi hanno fatto in molti perché per risparmiare hanno preso stampanti da montare completamente e con tutti i problemi che ne derivano se non lo fai correttamente.
  4. Alla fine ho preso ANYCUBIC i3 mega S. Essendo più diffusa e io un neofita , in caso di problemi è più facile reperire informazioni.
  5. Grazie gentilissimo.
  6. Ciao ragazzi secondo voi quale delle 3 è meglio prendere? a me sinceramente piace di piu' la ender 5 perchè il piatto è fisso in x/y e perchè se volessi chiuderla è molto più semplice, senza contare che essendo un cubo sicuramente è anche molto stabile. Ma purtroppo sono un principiante e non vorrei prendere una cantonata. Cerco una stampante che mi permetta delle buone stampe già da subito e con molte tipologie di materiali. Poi con il tempo e l'esperienza penserò anche a customizzarla. grazie
  7. Furb3tto
    Differenze Ugelli
    Ciao Ragazzi, domanda da neofita... Ho una alfawise U30 PRO e volevo acquistare un ugello da 0,2 mm in ottone e un 0,4 ma non in ottone per quando si estrudono materiali particolari. Non ho capito se posso prenderne uno qualsiasi perchè dimensioni e filetto sono tutti uguali o se devo stare attento a passo e filetto. Grazie
  8. Grazie, vero che i vari upgrade danno soddisfazione e ti fanno crescere, ma preferirei partire con qualche cosa di meno complicato x le prime stampe! Vedo che molti consigliano la ender 3, ma dopo alcuni confronti sarei più propenso alla alfawise 30 pro. Ma dove è meglio acquistarla? Non ne faccio un problema di prezzo. Grazie
  9. Ciao ragazzi, sono un neofita e cercavo una stampante con un budget massimo di 400 euro. Non ho nulla di particolare da stampare per ora, ma è un mondo che mi ha sempre affascinato. Mi hanno consigliato una Prusa Mini, ma prima di buttare soldi chiedo a voi consigli in merito con il mio budget. Grazie
