djbeat
Tutti i contenuti di djbeat
  1. premetto che all'inizio funzionava normalmente... quindi non capisco come si possa verificare il cortocircuito, anche se anche io ho questa sensazione perchè è la classica reazione di un cortocircuito... 1)la calibrazione del piatto riesci a farla? o si blocca tutto dopo un po' che hai acceso la stampante (senza lanciare alcuna stampa) oppure si blocca dopo che lanci la stampa? ---si calibra normalmente, senza problemi, la stampante posso lasciarla accesa ore senza che dia segni di errori 2)vedi andare (dal display) l'estrusore in temperatura? poi parte o si blocca? ---estrusore e piatto si scaldano e lo vedo sul display, l'errore succede nel momento in cui deve partire la stampa. 3)deposita un po' di PLA sul piatto o no? ---si scende una goccia 4)riesci a fare il "load" e "unload" del filamento? --- onestamente non saprei come fare... mi potresti indicare la procedura? in quanto io quando devo caricare un nuovo colore smonto la parte anteriore dell'estrusore, dove c'è la ventola... grazie mille
  2. non è che si spegne, si scalda la mother, e il pc si rallenta tantissimo fino a quando va in blocco, e lo stesso per la stampante, quando arriva al momento di stampare il video inizia far sparire le scritte fino a quando rimane solo lo schermo verde... non so più che fare...
  3. anche stampando con la sd da lo stesso problema, arriva alla temperatura di stampa, sembra partire poi si blocca e si spegne. e arduino bolle...
  4. uso Cura 14.09, meglio cambiare?
  5. sono leggermente principiante... come si fa?
  6. Salve a tutti, sono alle prese con una I3, le prime stampe sono funzionate bene, senza grossi problemi. da un giorno all'altro non va più niente, mando in stampa un oggetto e, mentre la stampante si scalda normalmente, il pc si blocca e oltretutto si scalda anche lui... La stampante raggiunge ugualmente la sua temperatura ma non parte in quanto il pc è bloccato... cosa posso fare? grazie mille
