Michele62
Obiettivi di Michele62
  1. Si scusate, la stampante è prusa i3 pro b. Ho seguito i link che mi ha mandato il venditore. Provato a stampare un cubo 20x20x20 ma è uscito una specie di Torre o non so come definire e in altezza la stampante non si fermava fino ad arrivare in cima e ho dovuto stoppare dal display selezionando stop print. Mi sono fatto inviare un gcode da un amico, è venuto in Pochettino meglio ma sempre in altezza non si fermava mai fino a che non intervenivo, per non parlare della qualità di stampa. Livellato il piatto ma per quanti tutorial abbia visto non ho capito come regolare l'estrusore e gli assi. Parlano delle formulea non dicono come settare o salvare i risultati delle formule.
  2. Tra tanti problemi da risolvere penso attraverso settaggi che non ho idea dove mettere mano e cosa fare tipo stampe malformate, retinate, curvate da una parte, il primo problema che vorrei capire perché la mia stampante non finisce mai di stampare in verticale fino a toccare il telaio che sono costretto a terminare la stampa. Per esempio un cubo stava uscendo una torre lunga e malformata.
  3. Esiste qualche tutorial che spieghi passo passo come preparare la stampante per la prima stampa? Calibrazioni varie, temperature, inserimento filamenti ecc...? Insomma vorrei fare la prima stampa ma non so come procedere, a furia di vedere vari videotutorial ho la testa confusa e non so da dove cominciare. Ho la geeetech prusa i3 pro b.
  4. Ragazzi ho risolto grazie a tutti.
  5. Ragazzi ho risolto. Ho invertito il cavo del'lalimentatore nella scheda. Strano che sia entrato facilmente nel connettore.
  6. Questa è una domanda da un milione di dollari. 😂😂😂😂
  7. Non non ho il tester e nemmeno lo so usare
  8. Allora, il display si accende solo se connetto il cavo USB al PC ma solo quello con il connettore blu altrimenti negli altri posti non si accende, girando la manopola posso anche entrare nel menù, si entra nelle varie opzioni però non funziona niente, ne ventole e nemmeno riesco a fare muovere i motori. Il mio dubbio è o la scheda madre o l'alimentatore difettato. Potrebbe essere qualcuno di questi o tutti e due, voi che dite?
  9. si, installato e verificato. Proverò a installare pronterface ma ho i miei dubbi. come posso verificare se la scheda non è difettata?
  10. Mi sto avvicinando al mondo della stampa 3d e quindi molte cose non ho idea come fare. Ho montato la stampante prusa i3 pro b, collegata al PC , installato Arduino, repetier , Marilin prusa i 3 pro b, ma non so più andare avanti, come fare muovere i motori per calibrare il piatto. Su repetier quando clicco connetti, l'icona non diventa verde e non riesco a fare avanzare i motori nemmeno dal programma. C'è un modo per farli muovere dal display della stampante? Sto impazzendo e a furia di cercare risoluzioni sul web mi sono imbattuto in questo sito. Mi date una mano per favore?
  11. Michele62
    Ciao a tutti
    Mi chiamo Michele, ho appena montato una stampante 3d e spero un vostro aiuto per proseguire.
      • 1
