Filippo996
Tutti i contenuti di Filippo996
Improvviso slittamento layer Tronxy x5sa
Filippo996 ha risposto a Filippo996 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Lo uso, 3mm. la base del pezzo viene stampata perfettamente e non si distacca dal piatto. Inoltre nel momento in cui perde passi spesso ero presente e sembra farlo "senza intoppi" nel senso che si sporta volutamente lì e continua a stampre. Dato che avevo appurto che il problema fosse nell'asse Y e anche inverendo i motori si presentasse sempre sullo stesso asse, posso presumere che possa intervenire solo aumentando il voltaggio per quel determinato asse, come si va per la Regolazione Vref. Quanti giri faccio? Vi sempbra un idea sensta?- 15 risposte
- slittamento
- layer
(and 1 più)
Ho invertito i motori, per controllare se uno dei due si fosse danneggiato e in caso sostituirlo... eh eh eh .... lo slittamento è identico a prima, cioè sostituendo i motori, resta lo stesso problema nella stessa direzione.... credo di aver ristretto la problematica all'impuit che da la scheda madre al motore, adesso cosa posso fare??- 15 risposte
- slittamento
- layer
(and 1 più)
eh niente, torno adesso dall'ultima prova, ho capito che il probelma risiede nel motore y, ho provato a controllare tutti gli spinotti prima della stampa ma il risultato è analogo. Domani provo a invertire i due motori x e y per vedere se il problema è nel motore stesso o nell'imput che gli arriva.- 15 risposte
- 1
- slittamento
- layer
(and 1 più)
tutto bestemmiamente freddo e termicamnete tranquillo, tranne me, qualche altra cosa da testare?- 15 risposte
- slittamento
- layer
(and 1 più)
Le accellerazioni sono quelle impostate di default, sono passato da 90mm/s a 40, ho deteso le cinghie progressivamente e con tutte le prove ho avuto lo stesso problema. le ho ritese e nulla. posso provare a raffreddare i motori, ma onestamente con quella stampante ho stampato in scatola termica completamente coibentata per giorni e nessun problema di questo genere, e adesso che l'ho lasciata "all'aria" si presenta comunque. Come posso intervenire e verificare? Queste cause, come le posso risolvere? da dove devo partire assodato che non sia un problema strutturale ne di file gcode in se?- 15 risposte
- slittamento
- layer
(and 1 più)
anche che i cosi dentati fossero messi bene, dimmi cosa devo guardare- 15 risposte
- slittamento
- layer
(and 1 più)
Filippo996 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
è da un pò che stampo con la Tronxy x5sa e fino aesso dopo generici problemi ecc ero riuscto a sistemarla quasi perfettamente. Ho cosnsumato due bobbine di pla e nessun grave problema. Adesso di punto in bianco ha iniziato a far slittare i leyer, sistematicamente su ogni stampa, aveva iniziato a farlo nella parte alta della stampa, come si vede in foto nel pezzo con gli esagoni, e adesso lo fa continuamente. Le cinghie sono sistemate bene, ho provato a allentarle un po' ma non è cambiato nulla, ho provato a cambiare l'sd e il gcode, ma succede con qualsiasi stampa. Ho ridotto la velocità. Nulla ancora. La stampante non ha problemi di solidità è ancorata con dei tasselli al muro e non si smuove neppure se mi ci siedo sopra.... i motori sono ben fissati, e la stampa non si muove dal piatto. è come se il gcode fosse scritto male e si spostasse volontariamente nella posizione errata, e lo fa a piacimento, nè sempre alla stessa altezza nè sempre nella stessa direzione. Questo succede con modelli diversi e gcode diversi. Ho provato a verificare la stabilità della corrente ma anche lì apposto.- 15 risposte
- slittamento
- layer
(and 1 più)
Ciao ragazzi, la mia stampante utilizza il sensore induttivo in dotazione come z stop. Ho letto sul forum che questo sensore funziona solo con i metalli, (naturlamente dopo aver schiantato l'estrusore contro il nuovo piatto in vetro...) C'è qualcuno che è arrivato ad una soluzione più o meno fattibile? non lo so pensavo a un foglio calamitato da mettere sopra il vetro, ma forse non viene recepito dal sensore o è spesso...
e cosa mi consiglieresti? o dove mi posso informare? anche in vista del acquisto del sensore che ho nell'altra stampante e che è una comodità unica
grazie, magari qualcuno conosceva quelche buon sito dove ricercarla...
Ciao ragazzi, l'altro giorno ero riuscito a trovare una maimboard anet a1284.base v.17 a 19€ su un sito che me la spediva dall'inghilterra. Maledetto io non riesco più a trovarlo, qualcuno che magari sà dove acquistare a poco?
Buonasera ragazzi, stavo provando a caricare il firmaware di MK4duo sulla mia anet A8, ho una scheda madre versione 1.7. Ma purtroppo di firmware e Arduino non ne capisco proprio nulla. Ho istallato Arduino, scaricato il "anet-board-master" e messo nella cartella. Scaricato il file dopo aver settato la stampante sul sito e ho collegato il pc. Apro il file di Arduino e colego alla porta corretta, ma in strumenti/scheda ho anet 1.0 (conneto a quella) E dopo nella mia ignoranza faccio Verifica/Compila... E questo è l'errore che mi spunta! Arduino:1.8.12 (Windows 10), Scheda:"Anet V1.0" In file included from sketch\MK4duo.h:132:0, from C:\Users\User\Desktop\IL MONDO DELLE STAMPANTI\FIRMAWARE\MK4duo_16-03-2020_001357\MK4duo\MK4duo.ino:359: sketch\src/core/sdcard/sdcard.h:26:10: fatal error: SdFat.h: No such file or directory #include <SdFat.h> ^~~~~~~~~ compilation terminated. exit status 1 Errore durante la compilazione per la scheda Anet V1.0. Il problema è nel file "anet-board-master" ? Ho provato a cercarlo per la versione 1.7 ma non ho trovato nulla, qualcuno lo ha? (Sempre se è questo il problema) Grazie mille!
Tronxy X5SA Usura cuscinetti, stampa curve orrenda
Buonasera ragazzi, ho comprato da poco questa Tronxy X5SA e in queste prime stame sto imparando a conoscerla. Sicuramente mi sto preoccupadno per come i cuscinetti ( non solo quelli che si vedono nel video, ma proprio tutti) si stanno logorando così in fretta! E mi preoccupa anche la risoluzione delle curve, sembra che sbafi in maniera orribile! mi potreste dare dei consigli? Img 2256-1-1.m4v -
Tronxy X5SA Z offset impazzito
E niente, ho provato a prendere il g-code da quel file, conseguenza: stampa in aria con la consapevolezza della macchina. (start) G21 G90 M82 M107 T0 M140 S50 M104 S200 T0 M190 S50 M109 S200 T0 G28 G92 E0 G1 Z15.0 F6000 G0 E3 F200 G92 E0 (end) M2101 T17520 G1 F4200 E1310.82946 M107 T0 M104 S0 M104 S0 T1 M140 S0 G92 E0 G91 G1 E-1 F300 G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 G28 X0 Y0 M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning Ho provato a disabilitare il sensore staccandolo manualmente, mi si è schiantato l'ugello contro il piatto. Ho provato a fare due buchi per alzare di poco il sensore (per non farlo attivare dopo la calibrazione dell'asse z) conseguenza schianto contro il piatto. Come vavolo è possibile che il senosre che mi fa da z offset mi faccia contemporaneamente da z stop e queste cosa vadano in contrasto tra loro? Vorrei trovare chi ha fatto sta genialata e farglielo sistamare a lui a suon di pedate. Spero in un vostro aiuto, grazie anticipatamente.- 9 risposte
- tronxy x5s
- asse z
(and 1 più)
Grazie mille, ma io normalmente non uso la stampante collegata al pc, quindi non invio codici direttamente. Come dicevo ieri sera credo che il problma appunto sia nel gcode, ciò che potrei sbagliare è solo lo start e l'end code, ne avreste qualcuno che pensiate vada bene? I modelli che ho trovato nell'sd della stampante non mi fanno quest'errore è possibile estrerre lo start e l'end code da quei g-file? (ne allego uno in caso) Square kitten-330.gcode- 9 risposte
- tronxy x5s
- asse z
(and 1 più)
Potresti usare sia loctite che resine bicomponenti che colla per plastica comune. Per verificare se si vedano le fessure potresti provare semplicemente appoggiando i due pezzi e guardando da lontano. Sicuramente maggiore è l'intensità luminosa meno si vedranno le imperfezioni. Non ti consiglio di utilizzare paste o la stessa loctite come stucco per riempire le fessure più grandi, a quel punto renderesti la cosa più visibile, e sicuramente ti sconsiglio vivamente di utilizzare appunto la loctite come stucco, già come colla è difficilmente maneggevole.
Credo proprio di si, ma ho stampato un file (fatto da me) e mi è riuscito perfettamente, tutti gli altri che mi sembrava aver fatto ugualmente no, domani farò più prove per vedere cosa va e cosa non va. A questo punto "credo" sia il livello minimo da cui parte la stampa, ma se così non fosse ditemi pure. Comunque l'opzione per impostarlo sembra piuttosto semplice e non vedo gradi possibilità di errare nell' esecuzione. (dopo aver provato circa 20 volte).- 9 risposte
- tronxy x5s
- asse z
(and 1 più)
Buonasera a tutti! Ho un problema con la mia nuova Tronxy X5SA. Come saprete è dotata di Z offset con sensore. Vi spiego quello che mi succede: 1) Setto Z offset e il led del sensore diventa rosso (mi sembra anche abbastanza normale essendo abbastanza vicino al piatto). 2) Con ancora l'estrusore calibrato al centro del piatto, metto il file per la stampa e mando in stampa. 3) L'estrusore e il piatto si riscaldano stando sempre al centro del piatto. 4) Dopo che sono arrivati a temperatura l'estrusore cerca il fine corsa x e quello y. Per fare questo il sensore viene spostato all'esterno del piatto (con la conseguenza che non essendoci più nulla sotto il led rosso si spegne). 5) Adesso l'estrusore deve recarsi al centro del piatto. (ed è ancora con l'altezza z perfetta e da poco tarata) Succede che appena il sensore si ritrova sopra il piatto, il led rosso si accende, i movimenti su asse x e asse y si fermano e il piatto SCENDE! Senza che vi sia la necessità dato che l'avevo calibrato io a quella altezza quindi non rompeva proprio nulla. 6) A questo punto il piatto scende fino che il sensore non smette di lampeggiare, quindi di circa 5mm. L'estrusore si reca al centro del piatto e inizia la stampa, solo che inizia la stampa praticamente in aria. 7) Io fermo la stampa e mi reco nelle impostazioni della macchina, in cui posso vedere l'altezza attuale dell'estrusore che in quel momento corrisponde anche all'altezza in cui sta stampando il primo layer. 5.17mm. Non so proprio cosa fare, e non mi spiego il motivo di tutto ciò. Vi allego le foto per farvi capire meglio, spero di esser stato chiaro e spero possiate aiutarmi. Pensavo che potrei fare due buchi nel supporto dell'estrusore per alzare preventivamente il sensore ma non credo che sia la vera soluzione anche perché non so quanto il segnale del sensore possa diventare impreciso. Grazie anticipatamente e buona serata!!!- 9 risposte
- tronxy x5s
- asse z
(and 1 più)
