Dirtyfury
Obiettivi di Dirtyfury
  1. Ciao ragazzi dopo un altro paio di prove e modifiche finalmente sono riuscito a sistemare le cose e a fare il cubo finalmente correttamente, grazie a tutti per il supporto potete chiudere il post 🙂
  2. Nuova giornata nuovo test 🤣 ora x e y sono di altezza corretta ma z è mi ha dato 20.20 di altezza quindi dovrò abbassarla, velocità messa a 5 su tutto. Ha fatto la gobba sul lato dove si vede la y e sopra un po di sbavatura, inoltre la base sembra un po "staccata". Che dite?
  3. ottimo domattina provo e vi aggiorno! Grazie sempre 😀
  4. non cosa sia il jerk 🤣 questa è la velocità impostata
  5. Ho fatto il test di quanto tirava il filo, e ho modificato il tiraggio secondo le regole del video e provato a stampare il classico cubo per controllare gli assi. La stampa è molto più dignitosa ma noto delle sorte di gobbette sui laterali e ha sbavato un po nell'infill intorno ai 16 17 mm di altezza come si nota dalla z non ben definita. Le misurazioni che ho preso del cubo danno Y 19.56 X 19.90 Z 19.46 Su un cubo da 20 quindi penso le gobbe e le sbavature siano dovute a ciò? Vanno tarati comunque gli assi con queste differenze "minime"?
  6. grazie mille proverò queste guide e vi farò sapere, speriamo bene 😀
  7. no nessun rumore ho anceh cambiato il gruppo di tiraggio del filo e il motore sembra scaldare il giusto, il test 100 mm che sarebbe? scusa non conosco molto di questo mondo
  8. Ciao ragazzi ho provato un paio di variazioni sia di temperatura che di estrusione ma il risultato non è cambiato, anche cambiando modello ottengo sempre questo fastidioso problema. Non dico che i primi livelli siano ottimi ma sono nettamente migliori della parte più alta dove poi perde totalmente La Stampa (è vero ho voluto esagerare su bordi troppo esposti)
  9. grazie mille ho messo le immagini del file magari sono più agevoli, temperatura di stampa al momento è 200, il pensiero che mi facevo è che mi crea problemi dopo un po di mm non subito non riuscivo a capire del perché . Proverò comunque questo test per lo stringing vediamo che ne cavo 😂
  10. Ciao ragazzi dopo aver risolto il problema di estrusione che aveva al stampante ( ringrazio ancora per l'aiuto ricevuto) ora la stampante sembra funzionare correttamente o per lo meno l'inizio stampa è ottimo, il pla si attacca correttamente al piatto senza sbavature o altro e la stampa inizia correttamente ma arrivato a 5 o 6 mm di altezza iniziano a spuntare come se fossero bave nell'infill che purtroppo poi si porta nei perimetri rovinando tutta la stampa rimanente e quindi non finendo il lavoro. Sapreste aiutarmi? Vi allego anche le impostazioni slicer non so se può essere di aiuto. la stampante è una prusa i3 pro w il filamento l'ho preso su amazon e sembra di buona qualità dalle recensioni che ho letto quindi non credo sia quello il problema ho modificato il pezzo che tira il filo ( perdonate i termini sono appena entrato in questo mondo) Slic3r_config_bundle.ini
  11. domanda da niubbo, come capisco se è sinistra o destra? il modello di stampante è questo https://www.amazon.it/GIANTARM-Stampante-Controllo-Sviluppato-EasyPrint/dp/B07PLSRRD9/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=prusa+i3+pro+w&qid=1584650669&sr=8-1
  12. grazie mille kill 😍
  13. Ciao ragazzi ho montato questa stampante (premetto che è la mia stampante) dopo milioni di problemi di stampa e seguendo centinaia di impostazioni di slic3r e cura non mi è mai uscita una buona stampa ma sempre con problemi di estrusione. Ho deciso così di smontare il gruppo di estrusione e con mia grandissima gioia ho trovato il problema (vedi foto). Purtroppo sono novellino e non so cosa cercare o come si chiamano i pezzi. Tutti consigliano di sostituire anche gruppo di tiraggio nozzle e altro oltre sto pezzo nuovo che dovrei prendere. Mi affido a voi prima che lancio tutto dalla finestra 😪
  14. Dirtyfury
    Ciao a tutti
    Ciao a tutti ragazzi, sono entrato da poco nel mondo delle stampanti 3d spero di riuscire a fare grandi cose 🤣
      • 2
