giannirusso
Tutti i contenuti di giannirusso
Stampe resistenti a 50/60 gradi
giannirusso ha risposto a giannirusso nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Sì, esatto. Ed il problema è la resistenza alla temperatura (solitamente noi la usiamo a 50°) -
giannirusso ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buongiorno, avrei l'esigenza di realizzare degli scomparti per i miei piatti fuori standard da 30 cm per inserirli inclinati in modo da permettere al braccio irroratore di girare senza toccarli. Ho dato un'occhiata e con la mia ender 3 le possibilità sono pochine. Petg immagino si intenerisca, abs forse va bene ma pare sia tossico se scaldato. Rimane il pla cosiddetto per alte temperature (quello da ripassare in forno). Sono ben accetti consigli e, in special modo, a chi ha provato realmente il pla HT. Gianni -
Io stampo senza alcun problema petg con piatto pei. Aderenza perfetta.
problemi di layer che non aderiscono - tpu
Devo usare repetier host oppure il firmware della ender 3 permette di farlo? Il cubo di prova devo farlo in tpu? Scusa ma non ho mai fatto nulla del genere. -
No, non li ho fatti. A questo punto mi sa che mi tocca. Potrei iniziare da qui? https://www.stampa3d-forum.it/regolazione-step-mm-guida-calibrazione-assi-x-y-z/ -
Buongiorno, non sapevo se scrivere in questa sezione in quanto problemi di stampa o nella sezione materiali visto che l'inconveniente mi si presenta solo con il tpu. Infatti stampando con questo filamento accade che non si saldi a quello accanto in orizzontale. Quindi alla fine ottengo delle pareti staccate fra di loro come per esempio in questo supporto che avevo realizzato. Leggevo in un altro thread che potrebbe trattarsi di un problema di calibrazione degli assi (cosa che sinceramente non ho mai fatto) ma mi chiedo come mai mi accada solo con questo tipo di filamento. Ho stampato con Tend=228°C e T bed=50°C entro il range consigliato dal produttore (tpu sunlu 205-230 e platform no need) , velocità 50m/s. -
supporti sì, supporti no...
Grazie a tutti ragazzi, è venuto molto bene senza supporto. Non ho abbassato la velocità (mi pare fosse 60m/S) ma terrò a mente il consiglio per la prossima volta. Gianni -
Avevo dubbi sui fori. Lo stesso vale per i cilindri messi coricati allora, no? -
Buonasera, vorrei stampare questo box e vorrei un vostro consiglio per la necessità o meno dei supporti: https://www.thingiverse.com/thing:2333187/apps L'ideatore scrive no supports, possibile? Grazie Gianni -
consigli per resistenza "piede" di un tubo
Avevo pensato a qualcosa del genere, ma tieni conto che lo spessore della tavoletta che va sotto il materasso è solo 10mm, un po' pochino per esercitare una buona resistenza. Alla fine ho optato per qualcosa di più resistente, utilizzando la stampante 3D solo per riempire lo spazio in abbondanza tra il tubo in alluminio e quello in ferro. E per raccordare nella parte superiore la struttura. Grazie a tutti Gianni -
Mi serve come una testiera sulla quale poggiare il cuscino sul materazzo in tenda, per leggere disteso. Il materasso dietro non ha nulla, solo il tessuto della tenda, quindi tutto lo sforzo è concentrato sui collarini fissati al piano in legno che va sotto il materasso. L'altezza totale è circa 50 cm. Ho fatto un rapido schizzo per rendere meglio l'idea. -
Dunque un piccolo aggiornamento. Con le modifiche fatte sono senza dubbio molto pioù resistenti. Ma non basta perchè i tubi esercitano un momento non indifferente e questi pezzi non possono mai avere questa solidità (forse la resina sì'?). A questo punto cambio strategia. Metto come collare di base un tubo in ferro di diametro superiore al mio tubo di alluminio e faccio un collare in plastica giusto per riempire lo spazio. Così dovrebbe essere molto più resistente. -
Ho stampato con il riempimento al 100% e resiste. Ma stavo per mandare aventi la seconda stampa (me ne servono svariati) quando ho letto il post di @MAL1190 ed ho dato un bello "stop" alla stampante 😊 Ottimi suggerimenti, posso anche alleggerire la struttura così. Nervature e sopratutto posso "forare" la base rendendo passante il tubo. -
Cos'è il numero di perimetri? Intanto porto il riempimento al 100% e poi vediamo. E per quanto riguarda risoluzione, velocità e temperatura, cambierebbe poco? -
Buongiorno, rieccomi a chiedervi ancora consigli. Ho aperto un altro thread perchè il precedente aveva problematiche diverse. Avrei la necessità di fare questo colletto da fissare tramite viti ad un piano in legno orizzonate. Il tubo in alluminio è alto 50 cm e non volendo dilungarmi dico solamente che deve reggere un certo sforzo (momento). Ho quindi fatto una prima prova e si è rotto come si vede in foto. Cosa posso fare per migliorare la tenuta, conscio del fatto che il deposito del filamento avviene proprio nel senso della rottura? Stampo con petg, velocità 60m/s, T end 235, risoluzione 0.3, riempimento al 20%. Grazie Gianni -
stampare raccordi per tubolari
Grazie a tutti, venuto perfetto. Adesso ho solo un problema di decimi di millimetro per farlo entrare nel tubo, ma questo è un altro discorso. Penso che di risolvere con la prossima stampa. @FoNzY complimenti per averlo notato. E stato un difetto mio di progettazione. Sistemato. -
Ho una ender 3, stampo con petg. Sdraiato d'accordo ma poi l'interno non si riempe di supporto? Come slicer uso Cura. -
Buongiorno, sto realizzando un raccordo per dei tubi in alluminio e vi chiedo consiglio riguardo la posizione sul piatto. Qual è secondo voi la migliore posizione? Grazie Gianni -
piatto magnetico rovinato
Stiamo parlando del pei però -
Normalmente non metto il brim ma terrò a mente per l'abs. Ma hai provato anche con pezzi con superficie di base grande? -
Voglio provare pure io con l'abs che avevo preso tempo fa e anche con quello smart che mi ha mandato come omaggio la silver3d insieme al petg. -
Finalmente ho stampato sul pei. Finora pla pezzi grandi e piccoli e petg solo un pezzo piccolo e tutti sono venuti benissimo. I pezzi aderiscono il giusto, nessun collante, niente di niente. E il primo strato è liscio come se fosse su vetro. -
Ok adesso è tutto chiaro. A questo punto posso solo provare a staccare il foglio magnetico che è arrivato insieme al pei e metterlo al posto di quello esistente originale. Grazie -
Adesso sono fuori e non posso controllare con certezza ma se non ricordo male effettivamente una faccia è giallastra. Ma a questo punto il foglio nero a cosa serve? La lastra si attacca bene sul piatto magnetico. -
Ragazzi riprendo questa discussione perchè in questi giorni mi è arrivato questo piatto. Ho alcune perplessità, per esempio intanto la misura ma lì ho sbagliato io perchè ho preso il 22x22 che per la ender 3 è un po' strettino. Pazienza. Poi sull'acciaio armonico non è indicato su quale faccia va applicato il foglio pei (a differenza del video nel quale invece si vede chiaramente la scritta stampata) e anche questo diciamo che è superabile perchè in qualche modo si capisce qual è il verso giusto. E adesso chiedo a chi lo ha già se il foglio di pei è nero ed un po' gommoso. A me sembrava di aver visto da altre foto che avesse un altro aspetto e consistenza e anche il tipo del video fa tutta una procedura per non fare entrare bolle d'aria mentre lo fa aderire. Nel mio caso nessun problema visto che è spesso qualche mm. Metto qui la foto del foglio in pei (almeno spero che lo sia) sperando di avere un vostro riscontro. Infine aggiungo che non sono mai stato un fan di aliexpress perchè le cose arrivano in tempi biblici e in questo caso ho pure il dubbio che il piatto sia usato visto che ci sono alcuni microfori sulla superificie (v. foto). Gianni
