giannirusso
Tutti i contenuti di giannirusso
Preordine PLA e PETG Printologist (Silver3D)
giannirusso ha risposto a invernomuto nella discussione Materiali di stampa
Le bobine sono andate a ruba mi sa. Ieri mi sono arrivate le mie 3 di petg "normale" e non premium. Chissà se la differenza è sostanziale. Gianni -
Filamento per adattatore aria compressa
giannirusso ha risposto a giannirusso nella discussione Materiali di stampa
Volevo mettere un aggiornamento riguardo tenuta e durata del pezzo: dopo vari utilizzi funziona ancora al contrario di quanto pensassi. -
Ottimo, magari prendo 2 di petg (materiale che mi sta dando buone soddisfazioni) e 1 di pla. -
rigido e resistente, tutto il resto no problem
giannirusso ha risposto a ProtosOne nella discussione Materiali di stampa
Buongiorno, mi accodo a questo thread per un problema analogo di scelta di materiali. Ho disegnato un supporto per dei "frutti" elettrici di una serie fuori produzione ed ho un problema con le linguette per incastrarli. Infatti ho provato sia con pla che con petg e, anche se in quest'ultimo caso meno, la linguetta si rompe nel senso trasversale. Allego una foto del pezzo, chiedendovi come potrei ovviare. In sostanza quella linguetta sottile (circa 1mm) dovrebbe essere resistente ed un minimo flessibile per mettere al frutto che entra di alloggiarsi nella sua sede. Nylon? Asa? Per entrambi questi materiali non ho alcuna esperienza. Grazie Gianni -
Buongiorno, da alcuni mesi mi sono avvicinato alla stampa 3D ed adesso mi pongo il problema dell'approvvigionamento dei filamenti. Fino adesso ho usato il geetech pla (che non mi è sembrato affatto male) e il sunlu sia pla+ che petg. Prezzi intorno ai 20 euro a bobina da 1Kg per il pla, qualcosina in più per il petg. Vorrei rimpinguare le mie scorte che non sono granché ed ho visto adesso prezzi molto maggiori su amazon mentre aliexpress per quelli che costano un po' meno non spedisce in italia. Voi dove li comprate? A me servirebbero sia filamenti di qualità che altri meno per pezzi dove non serve la qualità. Mi piacerebbe sentire le vostre opinioni al riguardo. Gianni
piatto magnetico rovinato
giannirusso ha risposto a giannirusso nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Mi sembra una buona soluzione. Ne ho trovato un'altro che sembra uguale visto che non spediscono in Italia: https://m.it.aliexpress.com/item/32986940303.html?spm=a2g0n.shopcart-amp.item.32986940303& Che ne pensi? Grazie Gianni -
Nel senso di usare la parte con il PEI per la stampa e la parte metallica per aderire al piatto magnetico seppur dalla parte non magnetica. Ho capito bene? -
giannirusso ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buongiorno a tutti, nei miei primi mesi di sperimentazioni con la stampa 3d (ender 3 pro) ho trovato molto utile e quindi usato il piatto magnetico in dotazione. Ottima aderenza con solo skirt sia con petG che pla, il pezzo si stacca bene una volta diventato tiepido pur mantenendo ancora buona adesione. Adesso al centro è rovinato per le numerose stampe e, siccome avevo da parte un piatto adesivo della stessa tipologia, l'ho messo sul vecchio in modo da avere la comoda funzione magnetica utile per staccare bene i pezzi. In questo modo risolverei il problema dell'usura e ogni volta sostituirei solamente la superficie superiore e non l'intero piatto magnetico che immagino costi almeno una ventina di euro. Ma purtroppo l'adesivo non aderisce molto bene sul vecchio piatto magnetico, vista la sua porosità e, pertanto, in qualche punto è leggermente sollevato. Cosa potrei usare in alternativa? Esiste un nastro biadesivo resistente alle temperature del piatto? Il problema principale è la porosità del supporto. Suggerimenti? Grazie Gianni -
Allora, sicuramente non è la migliore soluzione, né la più affidabile, ma ti posso dire che ieri sono riuscito ad utilizzare la pistola ad aria compressa a lungo senza problemi. Io ho la pasta verde e la canapa, fa lo stesso? -
La mia abituale non ne aveva. Immagino che altri possano averlo però in questo periodo non vado per ferramenta. -
Dunque, l'ho ristampato coricato, qualche piccolo problema di rimozione del supporto nella filettatura esterna (ma non in quella interna). Al momento funziona, c'è solamente una piccola perdita d'aria che posso anche tenere così per non forzare ulteriormente il serraggio. @gregorio56sm a bombola carica il barometro segna 9 bar ma non so quale sia quella di esercizio. Probabilmente sarà come dici tu. Se il pezzo resiste ai movimenti della pistola e il tubo per me va benissimo (al momento). -
Effettivamente ci avevo pensato a stamparlo in modo da avere i layer disposti in modo da non essere stratificati, volevo evitare per via del supporto. Ma a questo punto proverò anche questo. Le misure sono modeste, soprattutto per la vite più piccola il cui spessore è obbligato. -
giannirusso ha pubblicato una discussione in Materiali di stampa
Ciao a tutti, tempo fa ho comprato una pistola ad aria compressa di quelle che hanno un piccolo serbatoio per spruzzare liquidi. L'ho messa da parte perché non ho trovato il corretto adattatore per collegarla al mio compressore, probabilmente perché la pistola non rispetta gli standard (made in China). Mi sono chiesto se fosse possibile realizzare un adattatore del genere con la stampante 3d e intanto l'ho disegnato e stampato. Ho fatto delle prove sia con l'abs che con il petg, ma in entrambi i casi i pezzi si sono rotti mentre li serravo seppur con cautela. La mia domanda riguarda intanto se, a vostro avviso, è realistica la possibilità di realizzare un pezzo del genere in plastica (su thingiverse ce ne sono di simili) e, in caso affermativo, a quali parametri devo fare attenzione per aumentare la robustezza. Non so bene a che pressione eroghi il compressore, ma è un piccolo compressore da 50L. Allego una foto del pezzo in sezione. Grazie Gianni -
MASCHERE CARONAVIRUS...IMPORTANTE
giannirusso ha risposto a Bananafell3r nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ma è possibile iscriversi come makers sul sito isinnova anche se al massimo si possono garantire neanche 4 pezzi al giorno, avendo una sola stampante con 7 ore per pezzo? In quella sezione il quantitativo minimo è 10 pezzi al giorno. L'orientamento del pezzo nell'immagine è corretto? Nell'articolo si fa riferimento ad immagini che non ho trovato. Gianni -
problemi stampa abs
Con piatto a 120° e raft sembra che l'adesione sia buona, ha quasi finito gli strati del raft senza problemi. Adesso ho portato la temperatura a 110°. Vediamo che succede con gli strati successivi. -
problemi stampa abs
Non so come inserire i parametri. Screenshot? Tutti quanti o solo i principali? La lacca va bene anche sul piano magnetico? Con il pla avrei già avuto il mio pezzo bello e stampato senza problemi ma ho questa bobina di abs e vorrei consumarla, in ogni caso mi serve da esperienza. Grazie per la segnalazione che male non fa mai, ma so bene che l'abs è tossico ed è per questo che ho messo la stampante nel locale della caldaia. Per quanto riguarda invece la ritrazione intendevo il ritiro del materiale e non la retrazione. Cos'è il guscio? Intanto sto provando a ristamparlo con piatto a 120 gradi e vediamo come va. Grazie a tutti voi. Gianni -
problemi stampa abs
E io che pensavo che con il petg avrei avuto un valido sostituto dell'abs senza le problematiche tipiche di questo materiale. Intanto che prove potrei fare per provare a stampare questa specie di paletta per mangimi (sàssola) consumando questa bobina di abs? Aumentare la T del piatto ok, ma poi la ritrazione non è ancora più forte? Provare a fare layer da 0.1? Benvenuti tutti i suggerimenti. Grazie Gianni -
problemi stampa abs
E io che pensavo che con il petg avrei avuto un valido sostituto dell'abs senza le problematiche tipiche di questo materiale. -
problemi stampa abs
Ho il piano magnetico che mi è arrivato insieme alla stampante. Ma la ender arriva a 115 gradi? E quegli enormi crateri a cosa sono dovuti? Ho 1 kg di filamento che vorrei consumare, ma credo proprio che non comprerò più abs, ripiego sul petg. Grazie Gianni -
problemi stampa abs
Buonasera a tutti, avevo chiesto in un'altra sezione consigli per stampare con l'abs, ma penso sia più corretto postare in questa sezione. Da qualche giorno sto cercando di stampare con l'abs un pezzo di grandi dimensioni per la mia ender 3. Ho provato varie soluzioni suggeritemi o trovate in rete, come per esempio fare un raft di pla come base del pezzo in abs, alzare o abbassare le temperature, mettere la stampante dentro un grande cartone in modo da mantenere la temperatura più costante possibile... L'adesione sembra sufficiente ma ad un certo punto spuntano degli enormi rigonfiamenti , come si può vedere in foto. A cosa potrebbe essere dovuto? Queste mi sono venute fuori sia stampando dentro il cartone che fuori, temperature 240/80. Layer 0.2 e strato iniziale 0.3. Raffreddamento disattivato. Il livellamento mi sembra buono in tutti i punti. Grazie Gianni -
PC ABS filoalfa
giannirusso ha risposto a Miccele nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Buongiorno, riprendo questa discussione perchè ho il piatto magnetico flessibile che mi è arrivato insieme alla ender 3. L'adesione è perfetta, anche stampe con la base di pochissimi mm quadrati nessun problema. Ho fatto parecchie stampe sia con pla che con tpu e nessun problema di adesione, piuttosto il contrario: bisogna aspettare che il piano riscaldato si raffreddi e poi curvando un po' il piano le stampe vengono via. Il problema però mi si presenta con l'abs (giantarm): stampando a 240/80 dopo circa 5 mm di pezzo in altezza, questo si stacca. Non mi va di mettere il vetro solo per l'abs, perchè per la gran parte delle mie stampe non ho avuto nessun problema. Che la temperatura sia così alta che il pezzo dopo un po' raffreddandosi comincia a ritirarsi staccandosi dal piatto? Ho sentito di colla stick, ma così non si rovina il piano magnetico flessibile? Il piano ultrabase cos'ha di diverso? Alcuni parlano di fermi, per tenere bloccato il pezzo man mano che l'estrusore viene su nei layer. Come si usano? Grazie a chiunque avrà la pazienza di rispondere. Gianni -
Impostare profilo di stampa Cura
giannirusso ha risposto a giannirusso nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Grazie Basilietto, però non sono sicuro di aver capito quello che mi suggerisci. Per meglio illustrare il mio problema posto uno screenshot dove si può vedere che nonostante abbia scelto un generic abs per questo oggetto, nella finestra a destra continuano ad apparirmi le impostazioni del mio pla pers. Sono certo che mi sfugge qualche passaggio. Grazie Gianni -
Giochi da tavola
giannirusso ha risposto a Bananafell3r nella discussione La mia stampante 3D e il mio laboratorio
Ciao, proprio qualche giorno fa ero andato a cercare in rete informazioni ed ho trovato qualcosa ma non in italiano. Era proprio scarabeo quello che mi interessava ed alla fine l'ho trovato alcuni giorni fa in offerta su amazon e l'ho comprato, seppur con qualche rimorso, visto che il povero corriere è dovuto venir fin da me per portarmi il gioco. Detto questo, secondo me in un periodo del genere i brevetti ed i copyright, su cose che comunque sono funzionali o utili a superare il periodo che stiamo vivendo, lasciano un po' il tempo che trovano. Tant'è che è di pochi giorni fa la notizia che sono riusciti a stampare un ricambio di un respiratore nonostante le proteste di chi ne deteneva i diritti. Quindi, a mio modesto avviso, ben venga un thread di questo tipo, che sia valido quantomeno per il periodo emergenziale. Gianni -
giannirusso ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Sicuramente sarò imbranato ma non riesco ad impostare il profilo preso dai materiali in archivio di Cura. Mi spiego meglio. Quando metto sul piano di stampa un oggetto, nella scheda "prepara" se scelgo il materiale, questo non mi appare nelle impostazioni di stampa a destra dello schermo. Lì rimane il profilo che avevo in precedenza. Cosa sbaglio? Per il momento sono andato avanti un po' così, creandomi dei profili personalizzati e richiamandoli nella finestra a tendina che si apre sotto la dicitura "impostazioni di stampa", sezione "profilo". Grazie Gianni -
Profili Ender 3 PLA+TPU+SPLA per Cura
giannirusso ha risposto a Killrob nella discussione Profili di stampa 3D
Che bello, mi sono appena iscritto e trovo già delle cose utilissime. Grazie. Ehm...avresti pure un profilo per ABS (il mio è Giantarm) ma anche generico mi andrebbe bene. Grazie e buona giornata Gianni
