Andrea54
Tutti i contenuti di Andrea54
  1. Ho montato il modulo wifi mks robin v1.1, la stampante è in rete con il suo bravo indirizzo ip, risponde al ping,Cura 4.10 non la vede sulla rete. Qualcuno sa aiutarmi?
  2. Andrea54
    heater 1 d45
    Grazie comunque
  3. Andrea54
    heater 1 d45
    La supponevo ma non volevo fare danni, vista la tua solerzia ne approfitto per chiederti se ti risulta che la trigorilla sia compatibile con i TMC 2088? Grazie ancora per tutto
  4. Andrea54
    heater 1 d45
    errore e1 riscaldamento fallito, questo è il messagio della stampante quando raggiunge i 200 gradi, se lancio l'autotune dei PID arriva regolarmente a 220, vorrei provare a utilizzare l'uscita per il secondo hotend ma non so come fare la scheda è una trigorilla si delta kossel enycubik. Grazie per l'aiuto
  5. era in pre riscaldamento, si è spento il display. Ho spento e riacceso, ha dato un cenno sul display poi è definitivamente morta. Ho smontato l'alimentatore che sembra funzioni regolarmente, aleno al tester arrivano i 12 v non ho provato a caricarlo. non so se un problema di scheda o solo del controllo del display. Potete darmi qualche suggerimento
  6. era in pre riscaldamento, si è spento il display. Ho spento e riacceso, ha dato un cenno sul display poi è definitivamente morta. Ho smontato l'alimentatore che sembra funzioni regolarmente, aleno al tester arrivano i 12 v non ho provato a caricarlo. non so se un problema di scheda o solo del controllo del display. Potete darmi qualche suggerimento
