Tutti i contenuti di darkval78
Marlin 2.0 non parte l'auto-calibrazione
darkval78 ha risposto a darkval78 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Grazie cmq per il chiarimento sull'M119 e per il supporto dato!! 😉👍🏻 -
Ok problema dell'autocalibrazione risolto: molto semplicemente (nonché molto stupidamente...) avendo tirato eccessivamente il cavo portante del sensore per farlo stare piú "ordinato" mondo era sganciato proprio il cavetto Z- dalla scheda madre e quindi non riconosceva giustamente il sensore... Mi sento un po' idiota... Scusate il post a questo punto inutile (anche se grazie a questo problema ho imparato molte cose... Non tutto il male viene per nuocere 😅) -
Risultato del comando M119: Con sensore inserito: 12:28:18.675 : N22 M119*25 12:28:18.678 : Reporting endstop status 12:28:18.678 : x_max: TRIGGERED 12:28:18.679 : y_max: TRIGGERED 12:28:18.680 : z_min: TRIGGERED 12:28:18.680 : z_max: TRIGGERED Senza sensore inserito 12:28:18.675 : N22 M119*26 12:28:18.678 : Reporting endstop status 12:28:18.678 : x_max: TRIGGERED 12:28:18.679 : y_max: TRIGGERED 12:28:18.680 : z_min: TRIGGERED 12:28:18.680 : z_max: TRIGGERED -
Ci provo e ti faccio sapere, precisamente cosa dovrebbe fare il comando M119? O l'altro test? Devo farlo a sensore montato giusto? -
questo è quello che mi da col PC collegato: 21:11:19.346 : N20 G28*33 21:11:24.408 : X:0.00 Y:0.00 Z:326.07 E:0.00 Count A:44725 B:44725 C:44725 21:11:34.858 : G33 Auto Calibrate 21:11:34.861 : Checking... AC 21:11:34.863 : .Height:310.00 Ex:+0.00 Ey:+0.00 Ez:+0.00 Radius:132.44 21:11:34.865 : . Tx:+0.00 Ty:+0.00 Tz:+0.00 21:11:41.355 : Deploy Z-Probe 21:11:59.767 : Iteration : 01 std dev:293.474 21:12:04.116 : Stow Z-Probe 21:12:07.421 : Error:Probing Failed 21:12:07.423 : Correct delta settings with M665 and M666 -
Si, ho provato anche col reset direttamente dalla scheda madre ma niente... 😭 -
Provato anche con Marlin 1.1.9 ma il.risultano non cambia: autovalutazione non parte. Se provo a controllare la stampante sa Repeiter Host I comandi vanno. Ma non ne vuole sapere di eseguire la Delta Calibration 😔 AIUTO PLS! -
Il firmware originale l'ho preso dal sito della Anycubic ma non so se era uguale in tutto a quello che avevo prima. Anche la mia stampante é una Kossel Linear Plus. Devo cambiare dei settaggi al firmware che hai postato o va già bene così? Grazie! -
Ho provato ad eseguire il comando M502 e poi M500. Ho provato successivamente a rieseguire l'auto livellamento ma ho ottenuto lo stesso risultato. Come posso procedere ora? -
Accetto il suggerimento e quando cambierò i driver proverò con un tunnel della corretta dimensione. Una ventola da 40 può andare o consigliate una più grande?
- 30 risposte
- kossel
- trigorilla
(and 1 più)
No, come devo fare? -
Riguardando il progetto, mi sono accorto che é specifico per la Trigorilla, comunque, ecco qui: https://www.thingiverse.com/thing:2863446
- 30 risposte
- kossel
- trigorilla
(and 1 più)
darkval78 ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Ciao di nuovo, colmo di buone speranza, mi sono fatto coraggio ed ho provato ad aggiornare il firmware della mia Kossel Plus (rimasto ancora a Marlin 1.0.0) con il Marlin 2.0... Purtroppo, appena cerco di fare l'auto-calibrazione qualcosa non va, invece di scendere, l'estrusore si muove sulla sola asse X e poi mi da errore "probe fail". Ho inizialmente impostato il valore della versione del probe a 2 ottenendo questo risultato. Pensando quindi di aver sbagliato, l'ho reimpostato a 1 col risultato di distruggere quasi il sensore... Fortunatamente stavo vol dito pronto sull'interruttore... Mettendo poi il firmware originale della Anycubic, l'autolivellamento non mi parte piû.... AIUTOOO! sto cominciando a disperarmi... Come procedo? Che posso fare? Che altre info vi servono? Ho preso il firmware da thingiverse (Anycubic Kossel Marlin 2.0.0 https://www.thingiverse.com/thing:3881521) Grazie! -
Dimensioni di stampa errate
darkval78 ha risposto a darkval78 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
In realtà tutto il contrario, con la scatolina avevo impostato come velocità massima 30mm/s mentre con il tuo pezzo ho messo 50... 🙄 -
Ciao, Eccomi con i risultati della stampa col modello che mi hai linkato: X: 80.01, Y:80.01, Z:79.97 A questo punto non capisco perché su un modello quadrato le dimensioni non sono le stesse 🤔 -
Bhè, finché stiamo a +/- 0.1mm mi può anche star bene, ma 0.8 di differenza tra le due assi (+0.4 da una parte e -0.4 dall'altra)i sembra eccessivo no? Cmq grazie vado subito a dare un'occhiata alle guide. -
...quindi è un peoblema di calibrazione come sospettavo giusto? -
darkval78 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao,.come promesso torno a rompere le scatole con le mie domamde da profano: Ho stampato una scatolina disegnata da me con fusion 360 di dimensioni 64x64 ma a fine stampa, misurando con un calibro il risultato è stato di 64,4x63,6 mentre l'altezza risulta precisa al decimo di millimetro. Come posso sistemare questo problema? L'avevo già riscontrato anche con altre stampe quindi non è una cosa legata al modello che stampo ma proprio ad un problema della stampante (almeno credo...). Se fosse un problema di calibrazione delle assi x-y mi potete linkate cortesemente delle guide di calibrazione per la Kossel plus? Grazie 😅 -
Ok ora è chiaro grazie, credo che il progetto che ho trovato so può adattare a qualunque dissipatore perché viene posizionato lateralmente e non sopra 😉
- 30 risposte
- kossel
- trigorilla
(and 1 più)
Perdonami, ma non ho capito cosa intendi per radiatore in alluminio... Hai alcune immagini che mi potrebbero chiarire? Grazie 😅
- 30 risposte
- kossel
- trigorilla
(and 1 più)
Grazie mille per i preziosissimi suggerimenti e chiarificazioni! Sicuramente tornerò a rompervi le scatole... Intanto provo a caricare il Marlin 2.0 e poo una volta fatta la spesa monto scheda e driver e risistemo il firmware (fatto una volta poi diventa più semplice... spero... 😅). Ovviamente dovrò comprare anche una ventola aggiuntiva per i driver giusto? La mia Kossel plus non ne ha una vicino la scheda madre ma ho visto un progetto su thingiverse da stampare e montare 😉
- 30 risposte
- 1
- kossel
- trigorilla
(and 1 più)
Ci sono guide che potete linkarmi per la scheda da 32 bit? Altra domanda super niubba: che cos'è la configurazione uart dei driver? 😅 Scusate l'ignoranza... 😔
- 30 risposte
- kossel
- trigorilla
(and 1 più)
Grazie per le info, sto valutando di installare Marlin 2.0 ma essendo molto inesperto ho paura di fare un casino coi settaggi e di non riuscire più a stampare come si deve... 😅
- 30 risposte
- kossel
- trigorilla
(and 1 più)
Ciao, torno con le mie domande niubbe... da quello che ho letto qua e la nel forum mi sembra di capire che posso montare i driver TMC2208 sulla mia Anycubic Kossel Plus che monta una Trigorilla a 8bit senza necessariamente cambiare la scheda madre... Quello che non ho ben capito è se devo necessariamente aggiornare il firmware della mia stampante (ha ancora il firmware originale) o basta solo montarli e regolarli a 0,9v tramite tester come ho visto in alcuni video sul tubo... Potete darmi alcune delucidazioni? Inoltre su internet ho visto diverti tipi di TMC2208 ma non ho proprio idea di cosa cambia tra le versioni (ad esempio ne ho viste alcune che hanno 3 pin anche sulla parte alta della scheda... bho...) Grazie in anticipo a chi risponde 😉
- 30 risposte
- kossel
- trigorilla
(and 1 più)
