fabiusus
3.778 visite nel profilo
Obiettivi di fabiusus
  1. fabiusus
    Sharebot NG 2015
    Vendo Sharebot NG fine Gennaio 2015. Pochissime ore di stampa ed estrusore nuovo. Ci sono anche 12 filamenti di vario colore (compreso argento e oro). per qualsiasi info non esitate a contattarmi in pm o al 3934745500 a presto
  2. ma lo sviluppo si è fermato?
  3. ok! grazie mille!!! intanto col nuovo hot-end la macchina è rinata!!!! grazie ancora per l'aiuto! spero di essere di aiuto anche io in altre cose!! edit: ecco l'hot-end smontato. all'interno c'è del PLA nero... è normale che ci sia il tappo fin su? e quel filo bianco è il filo che serve a avvitare bene?! scusate l'ignoranza!
  4. a parte il sarcasmo che non ha senso... lo stesso problema lo avevo anche io. Mi hanno spedito in garanzia l'hot-end nuovo e tutto è ritornato alla norma
  5. appena montato l'hot-end nuovo mandatomi in garanzia dalla sharebot! la macchina funziona perfettamente!!! ora ho l'altro... devo smontarlo in vari pezzi o è un unico pezzo? per pulirlo tutto come faccio a vedere se c'è materiale carbonizzato all'interno?! grazie per le risposte
  6. se contatti il servizio clienti della sharebot è probabile che te lo cambino o cmq ti dicano cosa fare.
  7. mi sa che il problema è proprio il tappo che si è creato all'interno e quindi l'elevata pressione all'interno dell'hot-end. ho provato a fare tutte le prove di serraggio e non è quello, quindi credo sia proprio un problema di hot-end!!!
  8. nono la ventola viene sistematicamente pulita e funziona abbastanza bene sia quella che raffredda l'estrusore che quella che raffredda il motorino dietro. il problema è che c'è l'estrusore otturato di brutto e si è ostruito con il cavo sharebot tra le altre cose. Ho chiamato la sharebot e mi cambieranno il cavo e mi manderanno anche un hot-end nuovo. Sicuramente non sono l'unico ad avere avuto questi problemi. Speriamo che con il nuovo hot-end non abbia più problemi! appena arriva il tutto vi faccio sapere. ps: ottimo supporto da parte di sharebot fino ad adesso!
  9. ecco a voi un altro problemino lo trovare in allegato....
  10. io sto utilizzando il Bostik Plastica Rigida ed è impressionantemente ottimo!! si incolla subito e non si scolla più!! 7-8 euro per 50g
  11. ho provato tutte le gradazioni: da 193 a 220 e mi da sempre la stessa cosa. Addirittura a temperature più basse di 200 non scioglie neanche il cavo o comunque lo fa male. L'unica cosa da attuare e quella di aumentare il flusso al 110% e a quanto pare tutto scorre bene.
  12. ho provato anche a 220° ma dopo qualche minuto si intasa e la macchina va avanti ma dall'estrusore non esce nulla. Cambio cavo e vedo che si è formato un rigonfiamento sulla parte che è dentro l'estrusore. ora sto stampando con 1.1 di flusso e vediamo se va!! Se non funziona butto via il cavo della sharebot.
  13. fatta prova a 215° e va bene anche a 205!! ma ogni tanto lo intasa lo stesso
  14. Era stata appena aperta dal sottovuoto!! Cmq ne ne comprerò più di certo!
  15. cmq provato e riprovato. mi si blocca l'estrusore con il filamento sharebot. Cmq tutto sistemato e grazie mille per i vostri consigli. La sharebot ng è un'ottima macchina ma effettivamente potevano fare meglio di sicuro.
