Elvis74
    11
Elvis74 ha vinto l'ultima volta il giorno 27 Febbraio 2017
Elvis74 ha avuto il contenuto più apprezzato!
Su Elvis74
  • Compleanno 06/06/1974
Profilo
  • Sesso
    Male
  • Città
    Monza
2.462 visite nel profilo
Obiettivi di Elvis74
  1. Ciao,sono ancora alle prese con la mia da Vinci 2 Duo.Hai qualche novità o dritta per me?E' da un anno che non la uso e l'ho prestata a un amico.Ora è tornata a casa e vorrei mettergli il firmware repetier ma in rete non trovo nulla.Mi consigli tu qualcosa?Grazie mille!
  2. Ciao  Pietro ! tutto bene ?? :smiley: Il nuovo piatto  di stampa  LocBuild che hai provato  sai dove si puo' trovare ??? Grazie  !  Alessandro     Elvis3D
  3. Ciao mrpasquale970 se hai messo solo 2 strati di chiusura son pochi ! Normalmente se ne mettono dai 3 in su ! Prova ad aumentare ! Che materiale e' ?? e che temperatura usi ??? Alex Elvis3D
  4. Ciao EI Berto ! per il PLA in generale diciamo che stampare intorno ai 195/200 gradi diciamo che va bene , poi devi comunque vedere tu quando esce dall'ugello , se esce bello fluido vuol dire che stai usando la temperatura giusta ! Poi comunque anche se usi lo stesso filamento ma con stampanti diverse , a seconda della stampante la temp di stampa di quel filamento puo' variare ! Se mi dici che nonostante la temp giusta del filamento ti esce dall'ugello in modo non corretto e cioe' che si arriccia o che si attacca subito sotto l'ugello , potrebbe voler dire varie cause , adesso non ho presente che stampante usi , avendo io una Ultimaker 2 posso dirti epr esperienza che se si creano queste situazioni puo' voler dire o che c'e' l'ugello intasato o sporco oppure ci sono dei residui di un filamento precedente che potrebbero interferire con la stampa di quello sucessivo oppure il ptfe che ho io subito prima si sia otturato un po' e questo puo' leggermente diciamo rallentare l'uscita del filamento che potrebbe creare quei problemi che mi evidenzi tu ! Hai la possibilita' di smontare l'ugello per pulirlo ?? Alex Elvis3D Berto tieni conto anche un'altra cosa , che il filamento anche se nuovo e sigillato con la classica bustina di Silica gel , potrebbe aver preso in precedenza umidita' e quindi deve essere essicato prima della stampa ! Poi conta molto anche come conservi le bobine ,e cioe' appena finito di stampare se non devi usarle per tempi lunghi ti conviene sigillarle bene in sacchetti possibilmente sotto vuoto con all'interno la bustina di SIlica gel e poi le bobine comunque devono stare in ambienti possibilmente privi di umidita' e non esposti alla luce diretta ! Alex Elvis3D
  5. http://www.northype.cc Alex Elvis3D
  6. Stai pero' attento che il troppo calore lo farebbe staccare o sollevare per deformazione di eccesso di calore ! Fai la prova con il KAPTON ! Prendi un po' l'iniziativa senza sempre aspettare il responsore degli altri ! Alex Elvis3D
  7. Puo' dipendere molto dal tipo di ABS che stai usando ,, se ritira molto oppure magari potrebbe aver assorbito umidita' ! Fai come ti ho detto io e nella maggiore dei casi dovresti migliorare ! Alex Elvis3D
  8. Con ABS il piatto almeno a 80/90 gradi e anche di piu' ! Poi al posto del nastro blu , prova a prender il nastro di Kapton che si puo' trovare su Ebay e poi provi a stampare senza la lacca e vedi come va' altrimenti metti un po' di lacca Extra forte sul Kapton ! Alex Elvis3D
  9. Ciao Doc come sta la mia ex ??
  10. Ciao Lore82 con questo foglio di Ultem l'ABS riesci a stamparlo bene nel senso che non si solleva piu' per effetto del famoso Warping ??? Riesci a stamparlo direttamente sul foglio di Ultem o devi usare il raft perche' c'e' il rischio che con il calore sull'Ultem si possano formare delle bolle ?? Alex Elvis3D
  11. Ciao Smanettone ! Incomincia a ridurre il moltiplicatore di estrusione a 0.90 ! Poi L'ampiezza di estrusione portala a 0.35 , che normalmente deve corrispondere come valore al diametro dell'ugello , poi si possono fare comunque prove ma di solito e' cosi' ! Altezza layer dato che questo STL sarebbe un Test di prova per verificare le prestazioni della stampante , invece di 0.27 metti 0.2 o 0.15 e poi vedi come va' ! Mi spieghi perche' parti di ventola a 100% gia' al secondo layer e poi a layer 51 riduci a 80% ??? Alex Elvis3D
  12. Elvis74
    Piccoli ugelli
    Immagineecrea certo con ugelli cosi' piccoli stamperai spero cose piccole ma molto dettaggliate ! non pensare di stampare cose troppo grandi altrimeti e' un suicidio ! Alex Elvis3D
  13. Elvis74
    Piccoli ugelli
    I tempi lunghi con ugelli cosi' piccoli sono di serie ! Certo con ugelli del diametro di 0.25 a scendere certamente e' impensabile stampare oggetti grandi a meno che uno abbia la pazienza di aspettare una eternita' ! Ma il problema maggiore non sono solo i tempi biblici , ma le impostazioni di stampa , e cioe' basta poco sbagliare i settaggi per farsi che un ugello cosi' piccolo possa intasarsi con le relative conseguenze ! Alex Elvis3D
  14. Elvis74
    PLA bruciata
    Ciao Gpau Alex Elvis3D
  15. Elvis74
    PLA bruciata
    Ma hai una licenza originale di SImplify3D oppure hai scaricato una umma umma con la traduzione in italiano ? Alex Elvis3D Riusciresti a mandarmi il profilo che hai usato per generare il Gcode con Simplify3D cosi' lo provo prima io per capire meglio ?? Ti lascio la mia mail leoncino74@libero.it ! Alex Elvis3D
