Elvis74
    11
Tutti i contenuti di Elvis74
  1. Ciao  Pietro ! tutto bene ?? :smiley: Il nuovo piatto  di stampa  LocBuild che hai provato  sai dove si puo' trovare ??? Grazie  !  Alessandro     Elvis3D
  2. Ciao mrpasquale970 se hai messo solo 2 strati di chiusura son pochi ! Normalmente se ne mettono dai 3 in su ! Prova ad aumentare ! Che materiale e' ?? e che temperatura usi ??? Alex Elvis3D
  3. Ciao EI Berto ! per il PLA in generale diciamo che stampare intorno ai 195/200 gradi diciamo che va bene , poi devi comunque vedere tu quando esce dall'ugello , se esce bello fluido vuol dire che stai usando la temperatura giusta ! Poi comunque anche se usi lo stesso filamento ma con stampanti diverse , a seconda della stampante la temp di stampa di quel filamento puo' variare ! Se mi dici che nonostante la temp giusta del filamento ti esce dall'ugello in modo non corretto e cioe' che si arriccia o che si attacca subito sotto l'ugello , potrebbe voler dire varie cause , adesso non ho presente che stampante usi , avendo io una Ultimaker 2 posso dirti epr esperienza che se si creano queste situazioni puo' voler dire o che c'e' l'ugello intasato o sporco oppure ci sono dei residui di un filamento precedente che potrebbero interferire con la stampa di quello sucessivo oppure il ptfe che ho io subito prima si sia otturato un po' e questo puo' leggermente diciamo rallentare l'uscita del filamento che potrebbe creare quei problemi che mi evidenzi tu ! Hai la possibilita' di smontare l'ugello per pulirlo ?? Alex Elvis3D Berto tieni conto anche un'altra cosa , che il filamento anche se nuovo e sigillato con la classica bustina di Silica gel , potrebbe aver preso in precedenza umidita' e quindi deve essere essicato prima della stampa ! Poi conta molto anche come conservi le bobine ,e cioe' appena finito di stampare se non devi usarle per tempi lunghi ti conviene sigillarle bene in sacchetti possibilmente sotto vuoto con all'interno la bustina di SIlica gel e poi le bobine comunque devono stare in ambienti possibilmente privi di umidita' e non esposti alla luce diretta ! Alex Elvis3D
  4. http://www.northype.cc Alex Elvis3D
  5. Stai pero' attento che il troppo calore lo farebbe staccare o sollevare per deformazione di eccesso di calore ! Fai la prova con il KAPTON ! Prendi un po' l'iniziativa senza sempre aspettare il responsore degli altri ! Alex Elvis3D
  6. Puo' dipendere molto dal tipo di ABS che stai usando ,, se ritira molto oppure magari potrebbe aver assorbito umidita' ! Fai come ti ho detto io e nella maggiore dei casi dovresti migliorare ! Alex Elvis3D
  7. Con ABS il piatto almeno a 80/90 gradi e anche di piu' ! Poi al posto del nastro blu , prova a prender il nastro di Kapton che si puo' trovare su Ebay e poi provi a stampare senza la lacca e vedi come va' altrimenti metti un po' di lacca Extra forte sul Kapton ! Alex Elvis3D
  8. Ciao Doc come sta la mia ex ??
  9. Ciao Lore82 con questo foglio di Ultem l'ABS riesci a stamparlo bene nel senso che non si solleva piu' per effetto del famoso Warping ??? Riesci a stamparlo direttamente sul foglio di Ultem o devi usare il raft perche' c'e' il rischio che con il calore sull'Ultem si possano formare delle bolle ?? Alex Elvis3D
  10. Ciao Smanettone ! Incomincia a ridurre il moltiplicatore di estrusione a 0.90 ! Poi L'ampiezza di estrusione portala a 0.35 , che normalmente deve corrispondere come valore al diametro dell'ugello , poi si possono fare comunque prove ma di solito e' cosi' ! Altezza layer dato che questo STL sarebbe un Test di prova per verificare le prestazioni della stampante , invece di 0.27 metti 0.2 o 0.15 e poi vedi come va' ! Mi spieghi perche' parti di ventola a 100% gia' al secondo layer e poi a layer 51 riduci a 80% ??? Alex Elvis3D
  11. Elvis74
    Piccoli ugelli
    Immagineecrea certo con ugelli cosi' piccoli stamperai spero cose piccole ma molto dettaggliate ! non pensare di stampare cose troppo grandi altrimeti e' un suicidio ! Alex Elvis3D
  12. Elvis74
    Piccoli ugelli
    I tempi lunghi con ugelli cosi' piccoli sono di serie ! Certo con ugelli del diametro di 0.25 a scendere certamente e' impensabile stampare oggetti grandi a meno che uno abbia la pazienza di aspettare una eternita' ! Ma il problema maggiore non sono solo i tempi biblici , ma le impostazioni di stampa , e cioe' basta poco sbagliare i settaggi per farsi che un ugello cosi' piccolo possa intasarsi con le relative conseguenze ! Alex Elvis3D
  13. Elvis74
    PLA bruciata
    Ciao Gpau Alex Elvis3D
  14. Elvis74
    PLA bruciata
    Ma hai una licenza originale di SImplify3D oppure hai scaricato una umma umma con la traduzione in italiano ? Alex Elvis3D Riusciresti a mandarmi il profilo che hai usato per generare il Gcode con Simplify3D cosi' lo provo prima io per capire meglio ?? Ti lascio la mia mail leoncino74@libero.it ! Alex Elvis3D
  15. Elvis74
    PLA bruciata
    Che altezza Layer hai usato per questo oggetto con Simplify3D ?? Alex Elvis3D
  16. Ciao Per il pupazetto piccolo , quel pezettino che dici che durante la stampa pende un pochetto rispetto all'altro , anche se cambiando la risoluzione sembra che ti migliori mi fa pensare comunque che sia un difetto del disegno 3D ! Per la barchetta che si solleva e' PLA o ABS ?? potrei darti ragione per alzare la temperatura del piatto ma occhio a non alzarla troppo che potresti causare deformazione per eccessivo calore , dovresti attivare degli accorgimenti del tipo usare della lacca magari la Splendor effetto Iperforte oppure anche mettere sul piatto del nastro Blu oppure del nastro Kapton che si trova su Ebay ! Fammi sapere ! Alex Elvis3D
  17. AMaker ma stampando direttamente su questo piatto la superfice sotto dell'oggetto come te la lascia ?? riesci a mandare foto ?? Alex Elvis3D
  18. Ciao AMaker lo appena ordinato , la versione per stampare abs pla nylon ecc. ti volevo chiedere una cosa , dato che sicuramente il piatto è ruvido e quindi stampare direttamente sul piatto non andrebbe bene per il fatto che non lascerebbe la superficie liscia , hai provato a stampare con raft ABS e se si l'oggetto non si imbarcava nel senso che riusciva a rimanere giù anche con il raft ??? Alex Elvis3D
  19. Ciao Leoflyone c'e' sempre una prima volta per imparare , ma se non ti butti non lo saprai mai
  20. Ciao dovresti usare un programma per correggere i file STL tipo Netfab ! Alex Elvis3D
  21. Qualcuno di voi e' ruscito ad utilizzare Kisslicer con la Ultimaker 2 ?? Se si sareste gentili di potermi dare un profilo base di partenza che io sto trovando difficolta' a trovare le impostazioni giuste ??? grasie ! Alex Elvis3D
  22. Secondo me la temperatura dell'estrusore e' troppo alta ! poi dovresti far andare le ventole molto di piu se non le hai disattivate ! che stampante hai ?? io ho una Ultimaker 2 e quando devo livellare il piano uso il calossico bliettino da visita cje deve essere spesso circa 0.25 decimi ! Alex Elvis3D
  23. Elvis74
    Tutto su il TPU
    Ciao Altiero Se usi il tubo originale e' naturale che i filamenti morbidi subito dopo lo spingifilo formano un serpentello che poi non fa' spingere in modo corretto creando sottoestrusione ! Dovresti trovare e dico solo per i filamenti morbidi un tubo bodwen con una sezione interna piu' ridotta rispetto a quello originale che cosi' larga va ben solo per filamenti piu' rigidi , io lo preso su http://e3d-online.com/Mechanical/Bowden ! Cosi' non dico sia la perfezione ma va' gia' molto meglio , poi sta a te impostare i migliori settaggi di stampa ! Elvis3D
  24. Ma scusate la temperatura di estrusione vari a seconda del materiale e nessuno ha la sfera di cristallo per sapere a quanto deve impostare la temp dell'estrusore !
  25. Ciao Alep ! Io sto provando il TitanX di Formfutura con la Ultimaker 2 e non mi sembra male ! rispetto all'Apollox il TitanX utilizza temp piu' alte ma caratteristiche simili ! Alex Elvis3D
